  2. Rebecca
Beiträge von Rebecca
    • Rebecca
    • 4. Oktober 2023 um 10:14
    MIDI IN Funzt...
    Ich habe da jetzt EQ die 3 Rehler für den ausgewählten Bereich
    Kanal 1 bis 15 auf den Controller
    Das funktioniert einwandfrei.
    3 Regler hab ich noch frei, da möchte ich die FX Returns haben
    • Rebecca
    • 4. Oktober 2023 um 06:36
    moin,
    Ich nutze die MIDI IN Funktion, da bin ich allerdings Erfolglos auf der Suche nach der Möglichkeit die FX Return auf einen MIDI gesteuerten Regler zu tun.
    Wo finden und wie heist es dort?
    LG Rebecca
  • OnPC Lösungen
    • Rebecca
    • 21. Juli 2023 um 08:52
    moinsen
    Das irritierend bei MQ ist :
    Blaue Hardware schaltet schon etwas MIDI frei, allerdings nur erwas, nämlich MIDICLOCK und so...
    Das ganze grosse Kino freischalten macht nur der Rackmountdongle, oder die Konsolen.
    Auch bei den an den PC abschließbaren gibt es noch Einschränkungen.
    Bei deinem Budget und Anforderungen hat, meines Wissens nach, das MQ System die meisten Treffer. Wie gesagt, der Vis braucht Leistung, das Programm selbst nicht und kann im Demo Mode komplett problemlos programmiert werden.
    Meine Empfehlung:
    Lade das Programm und probier ein wenig aus, wenn du einen DMX Ausgang benötigst, brauchst du nur ein Node , auch das geht im Demo. Wenn es Dir gefällt dann kannst du immer noch überlegen, mit welcher Hardware du dann mehr machen möchtest.
    Demo und Touchscreen bringen auch schon Spaß.
    LG Rebecca
  • OnPC Lösungen
    • Rebecca
    • 20. Juli 2023 um 11:57
    chamsys MIDI
    Siehe #36
  • OnPC Lösungen
    • Rebecca
    • 20. Juli 2023 um 09:51
    Chapter 39. MIDI
    Siehe Tabelle 39.1
    MQ70 und Rackmount Dongle schalten alles auf MIDI frei.
    Mit ALLEM anderen geht kein MIDI Controller
  • OnPC Lösungen
    • Rebecca
    • 20. Juli 2023 um 09:03
    moin,
    Wahrscheinlich hast du
    meinen Post #21 #22 nicht gesehen, da er erst viele Stunden später freigeschaltet war.
    In#1 hast du geschrieben "wohl zu teuer"
    Wie stehst du denn zu älteren gebrauchten Pulten, die ja auch schon einiges können.
    Dort hast du dann Regler zum Anfassen und oft alles, was man braucht, hast dann also fertig.
    Zu Chamsys:
    Das Dual Node schaltet MIDI so weit ich weiß NICHT FREI, wie oben geschrieben wurde. Allerdings DMX IN , darüber lässt sich ja auch ein beliebiges Pult anschließen.
    LG Rebecca
  • OnPC Lösungen
    • Rebecca
    • 19. Juli 2023 um 09:36
    Quatsch der heißt SHOWTEC CREATOR 1024 PRO... kann hier leider nicht editieren
  • OnPC Lösungen
    • Rebecca
    • 19. Juli 2023 um 07:22
    moin
    Bei Software rate ich zu Chamsys, wie es Müllersound schon beschrieben hat.
    Free Version und artnet node zum starten , bevorzugt einen Touch Monitor dazu.
    Wenn dann später wieder Geld da ist, kann man mit Dongle oder blauer Hardware das System immer mehr erweitern.
    Ansonsten schau doch mal auf den gebraucht Markt.
    Allerdings muss es dann höchstwahrscheinlich mehr als 500€ sein...
    Ich hab eine mit der .r20 Bibliothek kompatible Avolites Kopie ,ein Showtec Creator 1024PLUS, macht 2 Universen und hat schön viele Regler. Bin am überlegen ob ich das Teil verkaufe. Üblicher Preis um die 800€. Bei interesse schick doch ne Mail.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 7. Juli 2023 um 10:46
    achso
    Den MIDI einsteller konnte ich in Setup nicht finden
    • Rebecca
    • 7. Juli 2023 um 10:40
    moin
    Gibt es eigentlich auch eine Anleitung in Deutsch?
    Und
    Wie ist das eigentlich mit MIDI?
    Im Offline Mode kommt immer eine Fehlermeldung:
    "MIDI DEACTIVATET, Aktivate in App Setup first"
    Kann ich da damit über mein Android Gerät mit MIDI IN und OUT Adapter an z.B. einen Akai Midimix oder meinen alten Promix und hätte somit 18 Moving Fader für jedes x Beliebige Pult das Mixing Station unterstützt?
  • Meine Reise durch den Djungel der Chamsys
    • Rebecca
    • 14. August 2022 um 22:13
    Moin Leuts.
    Die Tastatur ist inzwischen Verkauft.
    Hier mein Aktueller Lichtmachpultkrams.
    299481674_3298312503755969_5238018875326370892_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=BW49RTi2zdgAX-dXMLx&_nc_ht=scontent.fham6-1.fna&oh=00_AT_v3HLFBOthjufervt_7AfqJekQ_yADJKv-A7yvuPaAKg&oe=62FEF637
    299119915_3298312540422632_3547911135990007545_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=GAhbFMKw3_AAX83v29V&_nc_ht=scontent.fham6-1.fna&oh=00_AT84tN2seroxx1b8kv4PX3n_5sNlnp0mzQ7zUNHgkKyyFQ&oe=62FEB35A
    Für mich eine echt korrekte Kombination.
    Die Stärken des Masterpiece und dazu Magic Q ...
    Damit lässt es sich gut Leben...
    LG Rebecca
  • LED-Bar macht komische Sachen an GrandMA?!
    • Rebecca
    • 30. März 2022 um 09:48
    hatte mal ein ähnliches Problem,
    Hinter einem Splitter das DMX abgegriffen verhielt sich DANN ALLES normal...
  • Return of the Scanner
    • Rebecca
    • 15. März 2022 um 18:27
    Scannerspiegel sind einfach so viel Schneller als eine ganze Lampe.
    Die Mischung machts. Am besten beides.
    LG Rebecca
  • 09.02.2022 - 10:00 Phase 360 - Drehen verboten!
    • Rebecca
    • 2. Februar 2022 um 09:42
    Schade ,
    Um 10:00 bin ich am arbeiten...
    Gibt es danach eine Aufzeichnung, zum später anschauen?
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 12. Januar 2022 um 09:38
    Die Katze Lösung ist gut. Aber die Maus könnte dabei gedreht werden. Dann bewegt sich die Maus, aber nicht der Cursor...
    Macht doch einen Lautsprecher mit der Membrane nach oben, Maus drauf, Musik an...
    Das bewegt den Cursor bestimmt auch. Mit der Lautstärke dann die Stärke justieren...
    LG Rebecca
  • Ablage Textbuch
    • Rebecca
    • 10. Januar 2022 um 11:24
    achso das fehlte noch:
    Der Akku 🔋 von so einem E Book Reader hält auch erheblich länger...
  • Ablage Textbuch
    • Rebecca
    • 10. Januar 2022 um 09:50
    moin,
    Kommt auf die Ordnergrösse an...
    Für kleines mit einzelnen oder wenig Zetteln nehme ich einen Schwanenhals mit einer Klemme (Funktion wie eine zu grosse Wäschklammer)
    Für dickes schweres nehme ich auch mal einen grösseren Casedeckel gedreht unter dem Pult, das Gewicht macht das dann stabil und ich habe dann einen "Tisch ".
    Bei Wiederholung hab ich einen E Book Reader im Einsatz. Der ist besser lesbar als Tablets.
    LRebecca
    • Rebecca
    • 9. Januar 2022 um 20:56
    Moin, Andy-Be
    Weiter oben ist die Antwort schon zu finden:
    Zitat von just-lights
    Encoder sind mein Geheimnis, erforderte einiges an Hirnschmalz 😇...
    und nein nicht per MIDI😉
    Zitat von Rebecca
    Die Encoder... das ist echt knifflig, verdammt knifflig, icj denke, kniffliger als iviele hier einschätzen können. Ein solches Wissen ist ein Schatz. Und Schätze soll man nicht einfach so verschenken.
    Klar ist MIDI der erste Gedanke.
    Anders... erst mal Hut ab... Ich habe da eine Vermutung, die sehr viel Elektronik Erfahrung benötigt, wenn dem so ist, ein dickes Lob.
    Jo, die Encoder haben Elektronik mit Atmel Microcontroller verpasst bekommen 8o
    Und es läuft keine zusätzliche Software zum umwandeln von irgendwelchen Protokollen auf der Konsole, nur MagicQ auf Windows 10, sonst nix.
    Kleine Einschränkunghab ich aber, die Programmierbare Tastatur läuft dauerhaft im "Chamsys Tastatur Shortcut Programming Modus".
    Dadurch kann ich keine normale Tastatur mehr nutzen um Eingaben zu machen, dafür nutze ich dann die Bildschirmtastatur für Texteingaben.
    Zitat von Rebecca
    Hmmmmm... wie könnte man 8 Mausrädern beibringen, jeweils eine fest zugewiesene Funktion auszuführen?
    Nein , die meine Lösung benötigt Microcontroller.
    Wie gesagt: verdammt viel zu lernen!
    Also mit MicroController...
    Ich überlege gerade die Kassentastatur zu verkaufen, die ich in #78 vorgestellt habe.
    &key=9fe51f8dd6919b46dc99d4823e8b7f207a88b8caf5c970ef2e83d06c261c9682-aHR0cHM6Ly9hd3MxLmRpc2NvdXJzZS1jZG4uY29tL2FyZHVpbm8vb3B0aW1pemVkLzRYL2YvMi85L2YyOTgxYjlmODdiM2JmNjU5MTY0NTU5YzBlMDVhMDA2YjViNzlhODRfMl8yODF4NTAwLmpwZWc%3D
    Hat jemand Interresse?
    LG Rebecca
  • suche Schukodose mit Bluetooth oder WLAN, die nicht ins Internet muss
    • Rebecca
    • 1. Januar 2022 um 20:47
    Die Bosch Smart Home Serie wird auch gehen.
    Ist etwas teurer, aber hat gute Kritiken in Sachen Sicherheit.
    LG Rebecca
    • Rebecca
    • 30. Dezember 2021 um 19:49
    i want more of
    KONZERTE im Free TV
    Tip: Wie jedes Jahr bringt der Sender 3Sat über den ganzen Sylvestertag live Konzert Mitschnitte.
    Kommt gut rein Leute
    LG Rebecca
