  2. elektroneger
Beiträge von elektroneger
  • Möchte ne Kiste fürn 30er Subwoofer bauen. Benötige Infos.
    • elektroneger
    • 10. Juli 2005 um 23:17
    Entstörfilter gibt es teilweise auch schon als teil das man zwischen Verstärker und Chinch schließen kann kostet dann nur ca 10-15Euro anstelle um die 25-30Euo im Kabel eingearbeitet
    bringen tut es in einzelnen fällen schon etwas ein gut geschirmtes Kabel wirkt aber meist auch (kostet aber auch genausoviel wenn nicht mehr)
  • 2Wege LS
    • elektroneger
    • 10. Juli 2005 um 12:19
    Ge ist die Herstellerangabe der Belastbarkeit des Chassis
    hier "angeblich" 1600W würde aber all zu viel nicht anlegen sonst zerfleddert es das Chassis
    der hat ja noch mehr Hub als der W7 von JL Audio der hat glaub ich nur +- 27mm Xmax dafür ehrliche PE angaben
    Jobsti
    wegen den tollen Wirkungsgraden will ich ja grad ein schickes Horn mit B&C treiber im Auto haben geht mir auf den Senkel 3 Batterien drin zu haben und trotzdem nicht lange am Strand oder am Camping Platz hören zu können
    mit Horn dürften dann 100w dafür reichen wo so ein ding angeblich 1600 haben will :grin:
    • elektroneger
    • 10. Juli 2005 um 12:09
    naja die Reso wird noch eingemessen aber laut Frequenz Gennerator gibt es mit Heim technischen Messmitteln einn Peak bei 43Hz
    das mit dem DB Drag sollte er noch mal ein wenig abändern
    weiss ja nicht mehr Fakten von seinem Projekt aber 160 DB sind einfach mal eine Nummer die erstmal genommen werden will
    150Db sind schon eine harte Marke (habs selbst versucht)
    zu deinem Gehäusekonzept kann ich dir sagen dass ich es ändern würde meine sache wäre eher ein Wechselport
    man nimmt ein Port das man gebaut hat und Klebt und schraubt es auf eine Trägerplatte die trägerplatte kann man mit Schrauben auf eine Ausfräsung im Gehäuse setzen welche mit Einschlagmuttern vorbereitet ist
    so gibt es keine undichtigkeiten von einem 2. Port oder Luftverwirbelungen aber man kann beliebig viele Ports testen und das beste finden genauso wie man auch sehr einfach wechseln kann damit man mit dem ding Musik hören kann :grin:
    fakt ist dass ich unbedungt ein HornSub fürs Auto möchte und dafür einen Hornpassenden treiber mit tiefer Resonanzfrequenz suchte und dabei den B&C fand
  • Neue GUTE Boxen oder...(mit Bildern)
    • elektroneger
    • 10. Juli 2005 um 00:22
    vieleicht könnte ja ein Händler mal die TSP der Chassis bestimmen das sollte auch den Wirkungsgrad bringen und so könnte man dann die Weich anpassen damit der Tief/Mittelton nicht immer Fullrange spielen muss
    ansonsten heisst es glaube ich ausprobieren geht über studieren
  • Erfahrungen mit der Thomann T-Amp E400
    • elektroneger
    • 10. Juli 2005 um 00:16
    Zitat von "6i6i"
    hmmm ok also ta serie....... (obwohl ein freund von mir 2 Impacts hat und auch keine probs damit).
    zu den Tops welche würdet ihr mir sonst empfehlen? sollte Natürlich low budget sein und zu meinem ARLS(1x) passen, und auch Selbstbau.
    kommt auf den Preis an
    entweder PS12 oder die Low Budget Serie von Noir Audio wenn es günstiger sein soll
    an fertigen Tops fand ich bei einem Vergleichhören die DAP AX serie ganz ok für den Preis Selbstbautops bringen meiner Meinung nach aber einen saubereren Sound (vieleicht liegts aber daran dass man diese besser findet weil man sie selbst baute aber bin der meinung beides ist der fall)
  • 2Wege LS
    • elektroneger
    • 10. Juli 2005 um 00:10
    Zitat von "andirr"
    Habe das mal gelesen, wenn die Membran sehr groß ist (ab 15") soll es leichte Unterschiede in der Auslenkung geben, wenn extremer Hub gefragt ist und die Ports nur auf einer Seite sind. Weiss nicht wieviel dran ist. :roll:
    denke dieses "taumeln" tritt aber nur bei Lautsprechern die keine feste und Verwindungssteife Membran haben auf
    das heist die selben Chassis die in Hornkonstuktionen beschädigt werden taumeln auch
    solche Chassis würde ich sowiso nicht kaufen
    sehr kleine Membranmasse [trotz großer Membranfläche] weist glaub ich auf so eine schwache Membran hin :(
    • elektroneger
    • 10. Juli 2005 um 00:03
    Zitat von "Mastertac"
    Kannste mir mal erklären was ein "Horn" ist ? Ich mein jetzt technisch.
    Ein Horn verfügt über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Er kann bis zum 10-fachen eines direkt abstrahlenden Lautsprechers betragen. Setzt man einen Trichter vor eine Membran, kann der Lautsprecher nun seine Energie besser an die Luft abgeben. Da sich die Querschnittsfläche im Trichter ständig vergrößert, erhöht sich die effektiv abstrahlende Fläche. Man spricht von einer Transformation des Strahlungswiderstandes der Halsfläche (Anfang des Trichters) zum Strahlungswiderstand der Mundfläche (Ende des Trichters). Es gibt nicht nur Trichter mit konischem Querschnitt, sondern unendlich viele verschiedene Formen und Längen, die ganz unterschiedliche Richtcharakteristiken verursachen. Bei der Vergrößerung der Fläche im Horn spricht man von einem sogenannten Flächenwachstum, das beschreibt, wie sich die Fläche vergrößert.
    So stehts im Visaton Lexikon als Erklärung hoffe kannst damit was anfangen :D
  • DJ PC
    • elektroneger
    • 9. Juli 2005 um 23:23
    als Soundkarte kann ich auch eine Terratec Phase 26 USB
    ist 24bit hat 6 Line Outs und 3 Line In´s und damit kann man die Vorhör Funktion in BPM Studio verwenden (wenn es dir darum geht)
    kostet so um die 160Euro aufwärts und ist eigentlich volkommen zu empfehlen :grin:
    die MAYA 44 hab ich noch nicht persönlich gehört aber habe nur positives davon gehört ausserdem ist sie soweit ich weiss schon ab 100 euro zu haben :grin:
    • elektroneger
    • 9. Juli 2005 um 22:50
    Was bauen wir jetzt ? *lach*
    wie wäre es damit wenn wir die Fronttüren dämmen damit auch das Frontsystem hifideler klingt der Bass passt ja jetzt schon fast:grin:
    so leute nu will ich noch mal an die schlauen Köpfe die hir mitlesen ;)
    zu meinem Horn Bass noch einmal
    mit der Grenzfrequenz hat man ja in den meisten Autos Probleme denn die Schallwellen werden immer länger und der Innenraum wächst nun einmal nicht
    beiden meisten Autos ist es also so dass der Bass nur mehr seine Grenzfrequenz im Kickbass so bei 70-80Hz haben
    da ich aber einen großen Multivan habe der 4 Meter Innenraumlänge hat komme ich auf um die 40Hz die doch ganz gut für normale Musik passen sollten
    unter dieser Grenzfrequenz wirkt der Autoinnenraum als bedämpfter Resonator was die Hornwirkung fast ausschließt und somit wirkt nur noch das Verschiebevolumen des Treibers Schallbildend
    bei mir dürfte der Frequenzgang also so bei 40 Hz einen starken abfall haben da ist also nicht mehr so viel zu hören
    das durfte also heissen in der Theorie funktioniert ein Basshorn bei mir nun muss nur noch ein passendes Konzept gefunden werden für den Bau und dann kann es los gehen :grin:
    • elektroneger
    • 9. Juli 2005 um 19:17
    danke schrecki dann brauch ich ja nicht mehr an Top´s zu hängen nutzt ja eh nichts :(
    von aussen fand ich die bis auf das Wabbelblech ganz ok fand jedenfalls nicht dass es ürgentwelche aussenliegenden und scharfen Kanten hatte
    aber wenn du sagst dass sich der Amp vom Aufbau wie die Impact verhält kann man die wohl unter Ulk verbuchen und man kann sagen dass Thomann im Billig e-bay massenmarkt besser mitspielen wollte und nun auch solchen Gelumpe herausbrachte mit der E Serie :x
    • elektroneger
    • 9. Juli 2005 um 15:56
    6i6i
    das mit den 8"/1" Tops würde ich mir überlegen ob ich nicht andere verwende der Beta 8 ist schon ok und das Konzept auch aber mir persönlich fokussiert der APT-80 Hochton zu stark um ehrlich zu sein
    ist aber jedem seine Sache hätte da auch gern gegenkommentare
    und nun noch mal zum Thema
    die E400 hat Mein Nachbar sich nun für seine Monitore gekauft (Alesis monitore :? )
    klanglich ist der Verstärker ok
    von der Verarbeitung sieht er aussen auch ok aus hat halt son dünnwandiges Blech wie es Thomann immer hat :(
    sieht auch recht wertig aus und scheint das zu machen wass er soll nämlich verstärken
    werde ihn mal an kleinen Top´s testen dann kann ich mehr dazu sagen ob er im normalen gebrauch auch geht oder wirklich nur größeres hifi ist
    generell würde ich die aber eher dazu raten die 35Euro mehr noch auszugeben und dir eine TA 450 II zu gönnen die ist wenigstens erprobt dass sie einsetzbar ist :grin:
    • elektroneger
    • 8. Juli 2005 um 22:47
    naja wo wir schon bei Car-Hifi im party-PA sind
    hab die dumme Idee von seite 3 oder so noch mal aufgegriffen
    wäre wirklich mal eine entwicklung wert mit nem kleinen hornfähigen Treiber ein Horn für den Kofferraum zu entwerfen :grin:
    was haltet ihr zum Beispiel von einem B&C 12 PZ 32
    hat nen QTS von angeblichen 0,19 und nen EPB>150
    wers mal durchrechnen könnte wäre ihm sehr verbunden
    FS 38Hz; QTS 0,19; QES 0,2; QMS 5,9; Vas 102Ltr; RE 6,2Ohm; PE 400W; Xmax 5,5mm; Spl 95Db 1w/1m; Sd 522cm²
    wäre euch sehr verbunden wenn ihr das mal abchecken könntet ob auch gescheite Subwoofer im Auto betreibbar sind momentan ist es ein fast gescheiter Treiber im Bassreflex
    Anwendungsbereich des Horns sollte recht allroundig sein also bisschen Tiefgang noch dabei aber eher so Rock/Chart/Techno für den momentanen Einheitsbrei :grin:
  • Suche Erfahrungen: Boxenkabel an Schraubklemmen anschließen
    • elektroneger
    • 7. Juli 2005 um 17:33
    ich glaube da gab es bei Thorsten ein Varständnisproblem
    der Schrecki und ich meinten soetwas
    kann man ganz einfach selbst bauen ist nicht das Problem solche Blenden gibt es schon vorgestanzt von AD HA und anderen da kommt man teilweise wesentlich günstiger ;)
    • elektroneger
    • 6. Juli 2005 um 21:26
    Zitat von "Schrecki7289"
    Bei Schraubklemmen am besten Kabelschuhe verwenden!
    kommt drauf an hab auch schon gelochte erlebt wo man gleich noch Bananenstecker anschließen kann da doch lieber ohne Kabelschuhe aber vieleicht mit Kabelhülse :oops:
    • elektroneger
    • 6. Juli 2005 um 20:51
    genau so ist es
    • elektroneger
    • 6. Juli 2005 um 20:29
    das kommt darauf an ob du 2 oder 4 adrige Kabel hast
    2 Adrige haben im inneren ein schwarzes und ein Rotes
    4 Adrige haben im Inneren 2 Schwarze und 2 Rote
    im generellen sind schraubverbindungen auch ganz ok
    die Speakons sind halt praktisch da sie verpolsicher sind und schlell an bzw abgeschlossen sind noch dazu sind sie vor herausrutschen gesichert
    du kannst dir doch z.B. ein Panel machen an dein Rack wo du Speakons dran hast dann kannst du den Amp mit den Klemmen anschließen und mit den Klemmen durch kleine kabel an Speakon geben an dem Panel kannst du dann ganz normal die Speakon Kabel verkabeln sollte dann kein Problem mehr sein glaub gibt es auch so zu kaufen so ein Verbindungspanel
  • PA System Aktiv oder passiv???
    • elektroneger
    • 25. Juni 2005 um 21:53
    Zitat von "Thaifun"
    Wobei dann halt die Box an sich wieder schwerer ist...
    schwerer schon aber logistisch ist es einfacher da man wieder eine Kiste weniger ins Auto/Van/Transporter bekommen muss
    ich würde sagen man muss wissen was man für wichtiger erachtet Gewicht oder Transportplatz
    • elektroneger
    • 25. Juni 2005 um 17:38
    Aktiv hat den Voreil dass man kein Amping mitschleppen muss
    massiv ist aber definitiv vorteilhafter da meist das AktivAmping solcher Boxen bisschen Knapp berechnet ist mit Passiven Systemen kann man mit größeren Amps noch etwas reißen
  • Aktive Anlage für 1000 Euro
    • elektroneger
    • 23. Juni 2005 um 22:25
    naja würde es doch ein bisschen anders machen
    2xNoir Audio 10/2 Eco MKII 89Euro
    2xARLS 150Euro
    1x Behringer Super X Pro 89EUro
    1xBEHRINGER EP1500 EUROPOWER 245Euro
    1xT-Amp 600 II 175Euro
    denke sollte auch eine gute Wahl sein und man hat etwas zu tuhen (nämlich Gehäuse Bauen) da kann man sich wenigstens über Teilerfolge freuen und nicht nur stupide auspacken
  • EDIT: Welcher (PA?) amp für subwooferbetrieb geeignet?
    • elektroneger
    • 23. Juni 2005 um 22:14
    dafür dass man für 50Euro nicht wirklich etwas bekommt binn ich auch voll und ganz
    bin nur der Meinung dass es doch einen drastischen Unterschied gibt zwischen einem Sub bei dem in Entwicklung und die Fertigung viel Geld und Know How gesteckt wurde und eine Kiste die zusammengepfuscht wurde weil der Treiber günstig war
    Ravemaster
    kannst du etwas genaueres zum D&B sagen würde mich echt interessieren ich betreibe ein 15" Eckhorn mit dem JBL Chassis und bin eigentlich zufrieden damit klar gibt es immer etwas besseres aber irgentwo muss man immer sehen was man sich leisten kann und auf was für Eigenschaften man den größten Wert legt
