  2. CarstenO
Beiträge von CarstenO
  • PA Empfehlung für kleinere Open Airs
    • CarstenO
    • 9. Juli 2020 um 12:39
    Zitat von jotel_california
    Ich möchte mir eine PA Kaufen, mit der ich draußen ca. 100-150 Menschen beschallen kann. Mein Budget beträgt dabei ca. 1000€ ... Der Vorteil an aktiv Boxen wäre, dass ich bei noch kleineren Events nicht immer den Sub mitschleppen muss, sondern einfach nur mit den beiden Tops zurecht komme. ... Bin dankbar für alle Tips/Ratschläge.
    "madmax" hatte schon mit dem Rat zum Gebrauchtkauf angefangen. Dem würde ich mich anschließen. Das dürfen für diesen Zweck auch gerne die Standards aus der Jugend der heutigen Mittvierziger sein.
    Meine Vorschläge:
    Zeck Club 15.3 mit Yamaha Endstufe P 3200
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pa-a…54764733-74-991
    mit
    Zeck TSW215/800 Subwoofer
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-z…870506-172-5773
    kombinieren und weitere Endstufe samt Aktivweiche ergänzen. Beispiel:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pse-…615476-172-1239
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/freq…162685-172-2415
    Ein Set aus KME 2x1181w und 2x1122S:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kme-…4156365-74-2807
    Hier würde ich noch verhandeln, um das System aktiv zwischen Subwoofern und Topteilen mit t.amp TSA 4-300 (dank reduzierter MwSt. für 290 €)
    https://www.tools4music.de/index.php?eID=…446e5770016ab4d
    und z.B.
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dbx-…6911827-172-427
    trennen zu können.
    Ja, das sind im Vergleich zu etwa JBL EON 615 bleischwere Brocken. Aber vielleicht ist Gebrauchtkauf eine Alternative.
    Carsten
  • Virtueller Soundcheck - überschätzt oder sinnvoll?
    • CarstenO
    • 26. April 2020 um 10:20
    "vitueller soundcheck" ...
    es fehlt der direktschall der band auf der bühne! ...
    ein virtueller soundcheck ist in meinen ohren nur dann interessant, wenn die bühnenlautstärke gegenüber der beschallungslautstärke zu vernachlässigen ist. und das ist in ganz wenigen fällen so. ...
    wie sind eure erfahrungen?
    Hallo guma,
    heute, im Jahr 2020 schließe ich mich Wolfgangs Ausführungen aus dem Eröffnungspost von 2011 auch noch an.
    Die veranstaltungsfreie Zeit habe ich dazu genutzt, um mit den Mitschnitten und mit virtuellem Soundcheck Shows/Scenes anzulegen. Der eigentliche Soundcheck geht dann schneller. Da ich beim Bühnenmonitoring einen Mix aus In-Ears und Wedges nutze habe ich auch den Kopfhörermix mit abgelegt.
    Vor Ort nutze ich den virtuellen Soundcheck nicht. Zumal aus oben zitierten Gründen und weil an den meisten Veranstaltungsorten dafür keine Zeit ist.
    Ich nutze für 80 % der Veranstaltungen ein Soundcraft Ui 24 R und für den Rest ein Behringer X 32 mit X-Live-Karte.
    Viele Grüße und bleibt gesund,
    Carsten
  • Crown XTi 2000 richtig einstellen
    • CarstenO
    • 22. April 2020 um 16:59
    Zitat von CarstenO
    Vielleicht findet sich ja noch eine XTi 4000...
    und die hat sich gefunden. Die XTi 2000 ist nun für die Topteile und die XTi 4000 für die Subwoofer.
    Carsten
  • dbx Driverack PA+ - Wie Phase im Tieftonzweig drehen?
    • CarstenO
    • 13. März 2020 um 05:14
    Zitat von Dodi
    Ich wage nach einem Blick in die Bedienungsanleitung zu behaupten, das das Gerät keine Möglichkeit der Polaritätsdrehung um 180 Grad hat.
    Hallo Dodi,
    ja, genau, bei der Feststellung endete bislang auch meine Suche. Ich hatte die Hoffnung, dass ich etwas übersehen habe.
    Hallo secluded,
    dafür habe ich tatsächlich einen Adapter gelötet, ist aber nicht sehr "elegant" als Lösung.
    Euch allen vielen Dank für Eure Antworten.
    Carsten
    • CarstenO
    • 12. März 2020 um 13:40
    nachdem Ihr mir schon bei der Bedienung der Crown XTi 2000 gute Unterstützung gegeben habt, hier nun meine nächste Frage.
    Wie kann ich bei meinem dbx Driverack PA+ im Tieftonzweig die Phase drehen?
    Die Bedienungsanleitung liegt vor. Ein Verweis auf die Bedienungsanleitung müsste also etwas genauer als "rtfm" erfolgen ... ;)
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Carsten
    • CarstenO
    • 14. Februar 2020 um 08:18
    Zitat von Jürgen Klingel
    ... das letzte Quäntchen Tiefbass kostet vieeel Leistung, die Du nicht zur Verfügung hast...
    Ich würde da eher in Richtung 50Hz den Lowcut setzen.
    Hallo Jürgen,
    das habe ich umgesetzt. Es geht nicht viel ggü. 40 Hz verloren, dafür klingt´s bei höheren Pegeln sauberer.
    Vielen Dank!
    Carsten
  • PA Aktive Frequenzweiche
    • CarstenO
    • 13. Februar 2020 um 09:17
    Zitat von PA Micha
    Hallo PA Micha,
    herzlich willkommen im Forum. Nach meiner Einschätzung könnte das von den verwendeten Chassis her ein gutes Einstiegssystem mit Potenzial werden. Ich gehe davon aus, dass Du Dich mit geeigneten Gehäusevarianten (BR, Horn, geschlossen ...) beschäftigt hast.
    Passive oder Aktive Weiche?
    Ich würde um das System einfach zu halten zwischen Subwoofer und Topteil aktiv trennen und im Topteil passiv. Dazu benötigst Du Know How im Entwickeln von Frequenzweichen. Wenn Du das hast, kannst Du für die aktive Trennung zwischen Subwoofer und Topteil die Omnitronic XO-230 einsetzen. Im Stereobetrieb benötigst Du dabei zwei Endstufenkanäle pro Seite.
    Wenn Du das Know How zum Entwickeln einer Frequenzweiche nicht hast und trotzdem selbst bauen willst, kannst Du das System 3-Wege-aktiv trennen. Dazu benötigst Du im Stereobetrieb drei Endstufenkanäle pro Seite. Dann würde ich allerdings auf eine digitale Frequenzweiche (dbx Driverack & Co.) setzen. Solche "Controller" haben Limiter für alle Wege und auch die Möglichkeit, in den Subwooferweg einen (Chassis-rettenden) Low-Cut zu setzen.
    Passive weiche bei der Leistung in guter Qualität sehr Teuer.
    Mir ist für diese Konstellation keine Fertigweiche bekannt. Ich nehme an, Du hast schon eine Passivweiche entwickelt und meinst die Summe für die Einzelteile.
    Insgesamt würde ich mir - es sei denn, die Selbstbautat wäre aus Leidenschaft - überlegen, ob es zum Preis des Materials für einen solchen Selbstbau nicht auch neue oder gebrauchte Fertigprodukte gibt. Über den Einsatz von Eminence-Chassis hat sich bspw. die Fa. Adam Hall Gedanken gemacht. Die Produkte tragen dann die Marke "LD Systems". https://www.adamhall.com/shop/ch-de/ld-systems/
    Gebraucht bekommst Du bspw. die Topteile LDE 122
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ld-s…055499-172-1952
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2x-l…080062-172-2737
    und die Subwoofer LDESUB 15, Stinger 15 usw. im Paar zwischen 250 und 500 EUR.
    Carsten
    p.s.: ggf. verschiebt jemand diesen Thread in den richtigen Bereich.
    • CarstenO
    • 8. Februar 2020 um 13:37
    Hallo Jürgen,
    das hier beschriebene Rack ist als Reserve für eine PSSO QDA 4400 mit dbx Driverack PA+ gedacht. Aber ein echtes Leistungsdefizit kann ich mit der XTi 2000 ggü. der PSSO nicht feststellen. Vielleicht findet sich ja noch eine XTi 4000...
    Carsten
    • CarstenO
    • 8. Februar 2020 um 08:17
    Hallo Felix,
    nachdem ich den HiQnet Audio Architect verstanden hatte (bin ich nun "matched und online" oder nur "matched"...?), gingen die Einstellungen leicht von der Hand und in die Presets der Crown XTi 2000.
    Ich habe nun für die vier Subwoofer (LD LDESUB 15, Passivweiche entfernt) einen Highpass auf 40 Hz und einen Lowpass auf 130 Hz (Linkwitz Riley mit 48 dB) , sowie einen Limiter auf - 3dB eingestellt.
    Mich überrascht, dass der Hersteller dem Nutzer ohne die Software viele Einstellmöglichkeiten (Anzahl Trennfrequenzen, Filtertypen, Equalizer, Erkennung veralteter Firmware) vorenthält.
    Noch einmal danke für Deine Tipps.
    Carsten
    • CarstenO
    • 1. Februar 2020 um 19:02
    Zitat von Felix_
    Die XTI2000 kann das, allerdings lässt sich das nicht am Display parametrieren.
    D.h. Du musst die Herstellersoftware runter laden, die Einstellungen da machen und dann am besten in ein neues Preset abspeichern. Die Verbindung geht über ein normales "Druckerkabel". Das Preset wählst Du dann ggf. noch im Amp aus und fertig.
    Hallo Felix,
    vielen Dank, ich hatte gehofft, dass das so klappen kann.
    Carsten :)
    • CarstenO
    • 1. Februar 2020 um 13:40
    vielen Dank für Deine Bemühungen, wie auch für den Hinweis auf das Manual.
    Die Einstellungen an der XLS 2000 haben nichts mit denen der XTi 2000 gemeinsam. Einen externen Controller möchte ich nicht in diesem Rack benutzen.
    Andere User, die auch weiter helfen können?
    Carsten
    • CarstenO
    • 1. Februar 2020 um 05:35
    Guten Morgen,
    ich möchte eine Crown XTi 2000 so einstellen, dass sie im Stereobetrieb nur den Bereich unterhalb von 100 Hz verstärkt. Der Bereich darüber wird von einer Crown XLS 2000 (deren Einstellungen sind erledigt) verstärkt werden.
    Die Bedienungsanleitung liegt vor. BDA Crown XTI.pdf
    Kann mir jemand bei der Einstellung der Crown XTi 2000 für mein Vorhaben helfen?
    Carsten
  • Bose Stäbchen
    • CarstenO
    • 18. September 2019 um 11:31
    Ich kann mir bis heute nicht erklären, was die Leute so geil finden daran.
    die unauffällige Optik dieser Säulen-PAs kommt bei den Veranstaltern gut an. Bei manchen Veranstaltungen sind sie sogar Voraussetzung, um den Auftrag zu bekommen. Bose ist dabei die bekannteste Marke und wird auch explizit angefragt.
    Ich habe an einem "Band Stand" an der britischen Kanalküste eine Neil Diamond-Coverband mit den Bose-Säulen gehört. Das Ergebnis fand ich sogar ganz ordentlich. :huh:
    Carsten
  • Suche: LD Systems LDESUB 15
    • CarstenO
    • 16. September 2019 um 20:03
    ich suche einen LD Systems LDE SUB 15 im Originalzustand.
    Grüße, Carsten
  • Subwoofer klingt dumpf und leise
    • CarstenO
    • 7. Juni 2019 um 07:41
    Zitat von ContainsNoMilk
    CarstenO
    Dein Beitrag ist super und wäre für mich zu einem früheren Zeitpunkt Gold Wert gewesen.
    Okay, danke, das leuchtet vor dem Hintergrund ein, dass Du nun alle Teile hast.
    Zur Trennung: Laut Bauplan läuft die Konstruktion von 40 bis 110 Hz, einzelne User wählten einen Hochpass bei 40 Hz (was ich überhaupt ratsam finde) und einen Tiefpass bei 110 Hz.
    • CarstenO
    • 5. Juni 2019 um 20:52
    OK da hier wohl nichts mehr sinnvolles bei Rum kommt...
    nicht sehr höflich
    • CarstenO
    • 5. Juni 2019 um 08:04
    ich komme hier so nicht weiter ohne konkrete Vorschläge.
    das meiste wurde ja schon geschrieben und ich erlaube mir mal eine Zusammenfassung.
    Chassis für den Cubo 15 lt. "free speaker plans":
    Eminence 3015LF (240 €)
    Eminence Kappa 15LF (140 €)
    Eminence Kappa 15LF Pro (170 €)
    Eminence Kappa 15LF Pro 2 (200 €)
    Aktive Frequenzweiche mit Mono-Subwoofer-Ausgang, gebraucht, z.B.:
    Audiotec VC 18 (ca. 25 bis 35 €), nutze ich selbst schon sehr lange
    Behringer CX 2310
    Endstufe für die Tops, z.B.:
    IMG Stage Line STA-600
    https://www.ebay.de/itm/IMG-stage-…s4AAOSwy2tc87Lo
    Oder, statt Aktivweiche und weiterer Endstufe ein AV-Receiver mit Mono-Subwooferausgang und einstellbarer Trennfrequenz, z.B.:
    Kenwood KRV-V8090D
    https://www.ebay.de/itm/Kenwood-KR…koAAOSwup9c5VhA
    Onkyo TX- SR 605
    https://www.ebay.de/itm/Onkyo-TX-S…o0AAOSwpppc6r6W
    Yamaha RX-V765
    https://www.ebay.de/itm/Yamaha-RX-…r4AAOSwYT5c6vZg
    Deine t.amp E-800 betreibst Du in beiden Fällen mono gebrückt für den Subwoofer.
    Carsten
  • Harman Gerüchteküche
    • CarstenO
    • 4. Juni 2019 um 07:42
    Zitat von ThoSchu
    Nee, Smart Speakers sind von JBL https://de.jbl.com/smart.html
    Das sind die, wo das Auto gleich mit dabei ist. Die hier meine ich:
    https://www.harmankardon.de/neuankunfte/CI…ck-EMEA-Current
    • CarstenO
    • 3. Juni 2019 um 16:01
    Oder AKG wird als weitere Marke im Automotive-Bereich (wie "beats") etabliert. Mit "Citation", der früheren Top-Linie von Harman/Kardon werden ja schon Smart Speakers vermarktet. :rolleyes:
  • Suche Komplettset für Partykeller
    • CarstenO
    • 18. April 2019 um 19:39
    ... da wären die Chassis aber auch offen, was Geisi bei den Syrincs störte.
