  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • PA-Welt im Wandel
    • Wellenfront
    • 10. Juni 2007 um 22:36
    Ach Manu...
    Wenn auf einem 30000 Mann Festival nur 2 Gäste aus Süddeutschland noch Norddeutschland mit einem "üblichen" Oberklassewagen hurtigst unterwegs sind haben die zwei Motoren dieser Autos die gleiche KW Abgabe über 5 Stunden wie die installierte Festibvalleistung........
    2Personen= 5Stunden Strom für 30000.....
    Ausserdem ist verbrauch KWxZeit....eben KWh
    Leider laufen entadungslampen durch wärend Par Lampen "blinken"
    PS: Containertransport per Schiff hat extremst niedrige Energiekosten pro To/km
    Leider macht das den Wahnsinn erst möglich
    Der Treibstoffverbrauch der Festivalgerneratoren ist im Vergleich zu dem Verbrauch des PKW Transports zum Festival belanglos!
  • Martin Roboscan 518
    • Wellenfront
    • 10. Juni 2007 um 08:38
    hallo
    durch den minimalen gobodurchmesser und dem blechreflektor ist er recht dunkel.
    helligkeit erreicht er nur durch den kleinen abstrahlwinkel,aber die gesamtlichtmenge ist gering,gerade im vergleich mit china hqi-hti 150 movinglights.
    nett ist die große auswahl an farben.
    gruss
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • Wellenfront
    • 8. Juni 2007 um 10:33
    So ein pwm Ausgangsfilter mit sehr Verlustfreien bauteilen kann je nach Bedämpfung(LSinkl.kabel C und L) auch mal gerne sehr Hochgütig Resonieren:-)
    • Wellenfront
    • 7. Juni 2007 um 11:25
    Komisch....habe diverse QSC Endstufen..steht hinten "Made in China drauf"
    Auch auf der zb. RMX 2450
  • Anschlussleistung Clay Paky Miniscan HPE
    • Wellenfront
    • 6. Juni 2007 um 16:35
    Wenn kein platz im scanner ist kann man sich eine Stromverteilungs-pfc für 4 Scanner bauen die scannernah in der Truss mitbefestigt wird.
    ca. 120-140yf
    Entladewiderstand (ca 1Mohm paar Watt) und Trennrelais/zweipolig nicht vergessen
  • Problem mit Crown Macrotech 2401
    • Wellenfront
    • 6. Juni 2007 um 16:32
    wenn du den Endtransitor einfach weglässt müsste sie einwandfrei ohne Last funktionieren,einfach mal testen,und mir mal den typ durchgeben
    • Wellenfront
    • 6. Juni 2007 um 15:09
    O gott....... :shock:
    Die PFC besteht aus EINEM ca. 30yf Kondensator.....
    Es ist keine aktive Boost-Pfc*gggg*
    Durch den induktiven Vorwiderstand(drossel) ist die Blindstromaufnahme um so höher je kleiner die Brennspannung des Leuchtmittels im Verhältnis zur Leistung ist....
    Die Stromaufnahme ist der Lampenstrom! in diesem Fall 3,3-3,5 A und der Strom der Elektronik
    • Wellenfront
    • 6. Juni 2007 um 15:02
    Hab noch einige Rumliegen,aber das nur EIN Transistor defekt ist halte ich für unwahrscheinlich
    • Wellenfront
    • 6. Juni 2007 um 14:59
    Superheld!
    aber gerne doch!
    • Wellenfront
    • 6. Juni 2007 um 09:33
    Ich schätz mal die Chinesen bauen mittlerweile 90-95% aller endstufen des Promarktes,inkl Markengeräte wie QSC CRESt Qrown
    Die obrigen Statments sind von gestern und in anbetracht der entwicklung nur noch lächerlich!"
  • enscheidungshilfe für bassboxen
    • Wellenfront
    • 4. Juni 2007 um 14:49
    Distanz erreicht man im bass durch Bündelung der Schalleenergie!
    Bündelung im bass erreicht man in der Praxis durch möglichst große und Kohärent schwingende Strahlerflächen.
    Ein doppelbandpass hat sehr kleine Strahlerflächen die auch noch nicht kohärent strahlen.
    Als Gegenbeispiel hat ein Uraltmartinbin eine riesige kohärente Strahlerfläche,und bündelt wie sau....
    *RülpZ*
  • EAW KF650z vs. Kling&Freitag Line212
    • Wellenfront
    • 1. Juni 2007 um 06:54
    Nach Adam Riese ergibt sich aus 102dB Wirkungsgrad und 2kW Leistung 135dB
    mechanische und thermische kompression spielt bei lautsprechen keine untergeordnete rolle,auch wenn diese nichtlinearen vorgange der Simulantenfraktion ein greuel sind:-)))
    • Wellenfront
    • 31. Mai 2007 um 17:46
    Erdstrahlen?.....Mystische PP Tests??? oder wie kommst du da drauf das ein Druckkammer/Phaseplug 10er mit Horn nur 2-3 db lauter ist als ein BASSTAUGLICHER direktstrahlender 12er...........
    15Grad...vs 60Grad vielleicht:-))
    Mir stehen die Harre zu Berge:-(
    PS: Ist das Syrincs MPA Horn denn wenigstens 4db lauter*gg*
    • Wellenfront
    • 31. Mai 2007 um 15:01
    alpha C
    In welcher Traumwelt lebst du eigendlich????
    Mir ist es wirklich schnurzpiepe was da der Amseln im PP misst....und was angeblich ähnlich sein soll...
    HALTE DICH MAL BITTE MEHR AN PHYSIKALISCHE GRÖßEN und nicht an Werbegeschwätz:-(
    KF 650 im wichtigen Stimm/Mittenbereich
    1x10 mit Phasegepluggter Hornladung
    Line 212 im gleichen Bereich 1x12" Direct mit Basstauglichen 12er!!!!
    Da ist GARNIX ZU VERGLEICHEN!
    • Wellenfront
    • 30. Mai 2007 um 07:18
    Die EAW ist auf jedenfall die deutlich besser klingende Box!
    Die Line 212 kann nur im Bereich 2x12" vs 1x15" also so 100-300Hz ca. Punkten,da ist sie natürlich zwangsläufig besser.
    Gruss
  • Carver PT 2400 Probleme
    • Wellenfront
    • 25. Mai 2007 um 21:56
    Hi
    Die Carver hat einen "weichen" Trafo(Luftspalt) mit geregelten/Spannungsstabilisierten Phasenanschnitt.
    Vorteil ist durch die verlängerte Stromflusszeit verbesserete Kernausnutzung.
    Kaputt ist bei mir der Trafo....werde ihn wohl durch ein SMPS Ersetzen.
    Gruss
    PS: Schaltplan hab ich
    • Wellenfront
    • 25. Mai 2007 um 09:43
    Scheinbar führen Windungsschlüsse bei dem Streufeldtrafo nicht zu sofortigem Tod..
    Ich habe auch ne halbe Carvewr 2400......und suche auch ne halbkaputte Endstufe:-)
  • Defekter Zeck Amp
    • Wellenfront
    • 20. Mai 2007 um 14:55
    Hi
    Am besten geht man zur Tanke und hält ein Dampfstrahler rein....KEIN WITZ!!
    Macht der Elektronik nix aus,nur die Trimmer sollte man entfernen.
    Wenn beide Kanäle auf Protect und Clip stehen sieht es nach DC auf beiden Kanälen aus.
    Eher Unwahrscheinlich das beide Kanäle den gleichen Fehler haben,sieht eher nach kaputten Hilfnetzteil für die eingangsdifferenzverstärkerstufe des Amps aus.
    Gruss
  • Maintronic Endstufen - der viel diskutierte Reparaturtimer
    • Wellenfront
    • 16. Mai 2007 um 13:39
    Die PLX Serie hat übrigends auch eine art Timer inside!
    Der Snubber des Primären Resonanzkreises!*g*
    Gruss
    • Wellenfront
    • 16. Mai 2007 um 13:36
    Och Manu..
    Was hat eine Highside Spannungsaufstockung mit einer üblichen Boost/Flyback PFC zu tun???
    NIX!
    **Welle,gerade an 5,5Kw Xenon SMPS rumlöt**
