  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • Production Partner und Behringer
    • Wellenfront
    • 13. April 2004 um 10:43
    Oder einfacher Olli
    Was ist zum beispiel an meinem Line212/B10 Text FALSCH?
    Gibt es etwa keine 12" Müllhalde ab 600-800hz?
    Ist ein B10 SINNVOLL Breitbandig bis zb. 200Hz zu betrieben,und überhaupt ist ein 18er BP sinnvoll??
    Wie Leistungsstark sind 2x12" mit einem kleinen2" Horn,und das ganze noch auf Fullrange getrimmt....
    Olli,dieses System ist ein Hochpreissystem.....und in dieser Liga vergleiche ich nicht mit Ravemaster! eher EAW/Lacoustics etc
    Bitte um Antwort!
    • Wellenfront
    • 13. April 2004 um 10:27
    Och Herrje.. :shock:
    Bitte mein gutester,WO SCHREIBE ICH MÜLL?
    Bitte zeige es mir!
    Kein guter Kommentor von dir,das ich nun gar NULL Ahnung habe.....und der zweite TT bin.
    Mann ist das vorbeigegriffen :mrgreen:
    Gruss
    • Wellenfront
    • 13. April 2004 um 00:30
    Na gut..
    Laut PP ja ein tolles System
    Was bietet dieses Spitzensystem denn nun an?
    2x18" Bandpass...jeder weiß wie soetwas klingt,und vor allem wie unnutzbar bei größer 100Hz
    2x12"im Minihorn....gut ist Mittelmass,mann kann damit arbeiten,nur unter 200Hz ist wenig und über ca.700Hz kommt die 12" Partialschwingungsmüllhalde
    1x2" im Kleinhorn....ja wie toll,wo bitte kommt da Energie im Bereich der 12er Müllhalde...also ca. 800-1,5Kz....NIX!
    Höhen sind 2"like
    Laut "Test" ist diese Anlage ja schweinegut,in meinen Augen pure Mittelklasse,und das Wort "LINE" sagt doch schon alles....Bauernfängerei!
    Lustig war neulich vergleich CA106 vs PS10.......das die PS 10 bessere mitten hat hätte ich nie erwartet,denn der CA106 mini Driver müsste gerade da überzeugen :oops:
    Zur Access sag ich lieber garnix......gibt ja auch schon ein neues Posting zu diesem "Highend" :oops: System
  • Suche die allerbesten Endstufen
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 23:33
    Sorry....Pisa bezog sich auf den Werkstatt-ing oder den Hochwichtigen Werkstattleiter.....mit Jahrelanger Erfahrung......
    natürlich nicht auch den Anwender,das wäre totaler quatsch!
    Ausserdem wäre ich dann auch Pisa......kann ja nichteinmal den DSP per Maschinencode im Speakercontoller Programieren......
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 23:24
    Ich werde mal den FP6300 Schaltplan noch dieser Problematik "befragen" :wink:
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 23:06
    Ähmm....
    Bei dem 230Khz Reso-Wandler mit Halbbrücken IGBT Struktur brennen mit Sicherheit die IGBT.s schneller ab als im Zwischenkreis kritische Spannungen erreicht werden!
    Es brennt also nur das netzteil ab
    Problem ist das wegen den IR 21** Brückentreiber keine galvanische Trennung zwischen SMD Electronik des Netzteils und der Powerstage besteht......daher brennt allerhand SMD Zeugs ab....was durch den Bondingabriss in den IGBT,s noch unterstützt wird.
    OHNE SMD und OHNE PISA inside wäre das sehr schnell instand zu setzen.....mit SMD und Pisa.....UNMÖGLICH!
    Gruss vom NichtProfi
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 22:50
    Och Markus.......köstlich :oops:
    SMD kann nicht jeder Hersteller verarbeiten.........selten so gelacht :mrgreen:
    SMD Bestückungsautomaten sind Ungleich billiger als Konventionelle!
    Gleichzeitig schreibst du.....
    PLX musste die ganze Platine getauscht werden......JA WARUM WOHL
    Das Ding ist ein EINPLATINEN VERSTÄRKER mit Resonanzwandler SMD Netzteil.
    In Pisadeutschland bekommt so etwas kaum noch einer wieder zum laufen....selbst kleinste Bautteileschwankungen oder nicht vollständige Reparatur führt sofort wieder zum Kollaps......Ein "Fach"-Techniker ist mit dieser Technologie nun vollständig überfordert :mrgreen:
    Wirklich nett von dir das du mir so Recht gibst:-))))
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 20:12
    LAB FP Serie.....die in meinen augen im Moment einzigen kaufbaren high-Budget Ampz.
    Verarbeitung und Performance gut.
    Nur die Powerlight 6 und 9 sind klanglich noch ne andere Liga,nur kaum kostengünstig instandsetzbar
    Unter anderem sind die LAB übrigends Fachwissen.....ähmm :mrgreen: vorrausgesetzt auch mal instandsetzbar........und nich son SMD verschlag.
    Und sie haben sogar ne Alufrontplatte und kein Büchsenblech :mrgreen:
  • Kraftwerk Live (Köln)
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 18:58
    Das benutzte Setup KANN im Bereich 100-300 keine Ausreichende Energie Abstrahlen........
    Das Groundstacking hat im nahbereich Pegel erzeugt.......NE Frechheit soetwas...ein fall für den ADMIN :wink:
    @Mike......nicht Bagdad :wink: (frage beantwortet?)
    Gruss
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 16:30
    Crown Endstufen sind schon "Toll"
    CSL-Microtec-Powerbase Serie keine DC Protection......CSL 1400 viel zu wenig Endtransisten
    Alle 2HE AmpZ haben eine Ungenügende Kühlung
    Alle 2HE Amps haben Pappe als Ausgangsprint
    Alle 2HE Amps haben eine komplexe Schaltung,und mann benutzt zb.bei einer MA 1200 in Brücke intern 4!!!Komplette Endstufen zur erzeugung von Lächerlichen 1200W.....ähmm wenns knallt sind VIER ENDSTUFEN kaputt.
    Alle haben gemeinsam:Recht träge Absicherung im Fehlerfall,dadurch reichlichst "Energieumsatz" an der falschen stelle.....am Papp-Print
    Alle 2HE Amps erzeugen weniger Ausgangspower als ne T-Amp TA 2400...die MA 3600 mal ausgenommen,aber bitte schraubt das Teil mal auf :oops: :oops:
    Die MA 5000 ist ewas hochwertiger gebaut,warum die 3600VZ fast das gleiche kostet weiß nur Gott im Himmel :shock:
    Die Endstufen zeigen ganz deutlich was in P***land passiert wenn ein Vertrieb seine meinungsmacht ausspielt......die Werkstatt dieses Ladens hatte über die "Tollen" Endstufen eine ganz und gar andere Meinung
    Kleiner Tipp:
    Schraubt doch mal ne MA3600 auf und erlebt selbst was mann so tolles für ca. 3300,- bekommt.... :oops:
    Und legt daneben einen geöffneten T-Amp für 400,-
  • Erkennen des Lebensdauer-Endes eines MSD-Leuchtmittels...
    • Wellenfront
    • 12. April 2004 um 15:06
    Kurze Ergänzung zu meinem Obrigen Posting
    HMI/MSR/HTI/MSD etc QuecksilberKurzbogenlampen strahlen sehr viel gefähliges UV ab.
    Damit kann mann sich in kürzester Zeit die Haut und die Augen!!! verbrennen!
    Unbedingt muss deshalb die UV Strahlung auf ein erträgliches!! mass reduziert werden,ganz wech ist sie nie!.
    Das passiert mit dem im Strahlengang angebrachten(unter umständen dotierten) Glas(Linsen) und bei Filmlicht mit der Schutzscheibe/Fresnellinse.
    Ein UV Filter in Lichteffecten/Scanner gibt es nicht!,bei widerspruch zeigt es mir! :mrgreen:
    .....aber bitte nicht diese Rot schimmernde Termo-cut dircro scheibe :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    PS: Glaubt nicht alles was in "Lachblättern" geschrieben steht
    • Wellenfront
    • 10. April 2004 um 12:36
    • Wellenfront
    • 9. April 2004 um 01:07
    UV Filter gibt es ausschließlich in Diaprojektoren(MSD-HMI) zu standzeitverlängerung,in Lichteffekten niemals und nirgendwo!......ähmm ausser im PP.....da sind sie Allgegenwärtig.
    :oops:
  • ASID DELTA Amp
    • Wellenfront
    • 9. April 2004 um 00:58
    Vielleicht auch ein Grund.....
    PL 9.0 war deutlich teurer in der Herstellung pro Watt als diese SMD Einplatinen Resonant Switcher 2HE Serie.
    Auch erfordert es sehr gute Bauteile eine Flyback- einstufig PFC/Supply zu bauen...deutlich höhere Strombelastung der C,s+Halbleiter
    Ich nehme an.....zu teuer ,no monster cash-in-täsch inside
  • Threads zu URPS und ARLSmod
    • Wellenfront
    • 8. April 2004 um 16:08
    Moin Henne
    Da ich mal auf deier Homepage war und der Meinung bin das mann solche Leute wie dich unterstützen sollte lade ich dich gerne zum probehören mal ein.
    ausserdem kann ich dir gerne den einen und anderen tip geben......privat :wink:
    gruss das arrogante arschloch
  • ASID DELTA Amp
    • Wellenfront
    • 8. April 2004 um 14:51
    Wer sich als Profi.....was ist ein 10KW Amp Käufer sonst? sich bei der Vorführung/endstufenvergleich von verschiedenen Gaineinstellungen beeindrucken/verarschen lässt sollte sich sofort einen neuen Job suchen....zb. in der Buchhaltung etc.
    Sorry,aber LeutZ das ist ja schon mehr als ***a
    Kein Wunder das der Mittelstand richtung Osten die Flucht ergreift :shock:
    Gruss
  • Problem mit MJ 15003 Transistor von Reichelt.
    • Wellenfront
    • 8. April 2004 um 14:45
    Definitiv waren es auch in dedn 70igern PLUMPE Fälschungen!
    Auch schon damals an der achtel :shock: DIE-größe zu erkennen.
    Qualität gibt es eigendlich schon ewig,wie auch sonst würden TV,s und Industriesteuerungen eigendlich dauerhaft funktionieren?
    Ausserdem kennt doch jeder Fertigungsprofi die Fälschungsproblematik,er ERKENNT das Fakebauteil aber auch sofort!....zumindest diesen mini-die schrott
    Glaube es einfach,ich habe in meinem Leben schon viele 100KW Energieelektronik "Gebastelt"
    • Wellenfront
    • Wellenfront
    • 8. April 2004 um 12:57
    Gefaket wurde schon immer.......zb.war es schwierig in HH 1977 !!brauchbare Ungefälschte 2n3773 zu bekommen.
    Wirklich Aussergewöhnlich ist es aber das seit ca. 1985 ein grosser eigendlich Aussnahmslos Bipolares als Fake verkauft!
    0b BF 422 oder MJE 340 oder größeres alles hat absolut nix mit der Beschriftung zu tun....zb.BF 422 Spannungsfestigkeit 50V.
    Schon witzig.......RIESENLADEN und keinerlei Belegbaren Einkauf bei den Amptlichen Halbleiterherstellern.....aber alles im katalog
    Für mich hat es den Vorteil das mann überall "Unreparierbare" Elektronik billigst kaufen kann....danke Reichelt :mrgreen:
    • Wellenfront
