  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • Syrincs S5 - Erfahrungen
    • Wellenfront
    • 15. Oktober 2003 um 22:03
    Übrigends,ich glaub der absolut erste MPA1 Verkauf wurde durch mich vermittelt.
    Aber kann sich eine so gr. Firma wie Dynacord etwa irren?
    Das kann nicht sein,wir müssen einfach nur ein MPA verzogendes Gehör haben!
    Laut meinem Simulations"BWL" Programm geht 15" DL15X+2" ja soo toll hochauflösend feinzeichnend....na ja zischeln tun die jbl tweeter ja ganz gut :wink:
    Gruss unds Blubb
    • Wellenfront
    • 15. Oktober 2003 um 16:16
    1992 ca.
    Syrincs MPA1=Mini PA System
    2000ca.
    X-Array die Über Maxi PA.....
    2003
    Dynacord Alpha=ReferenZ der Discosysteme.....
    http://www.alpaproject-dynacord.de
    DER FORTSCHRITT IST NICHT AUFZUHALTEN
    ________________________________________________
    Pisa sei mit uns
  • Verstärker für K2/B1801
    • Wellenfront
    • 15. Oktober 2003 um 14:40
    Hi
    Wenn du die TA mit KindXT/CamcoDL vergleichst haben wir beide keine Probleme!:-)
    • Wellenfront
    • 14. Oktober 2003 um 22:47
    Es ist Quatsch zu behaupten die TampZ würden die Performance der K2 schmälern!
    WARUM BITTE????
    Mit deiner Meinung über die K2 stimme ich Überein.....sehr gelungendes produkt!
    Gruss
  • Welche Laptop Marke kaufen
    • Wellenfront
    • 14. Oktober 2003 um 22:41
    Coqmpa Armada M700 oder Thinkpad
    Unkaputtbar......und Ersatzteile gibts bei Ebay.
  • X-Array Overkill
    • Wellenfront
    • 14. Oktober 2003 um 19:11
    *ggggggg*
    Es geht das Gerücht um das bei den Rollenden Steinen Panisch ne ladung RCF 18er Rangekarrt wurden.....ein überladender 7,5To 18er*gggg*
    Ein EVX180 verhält sich hochgeladen im bandpass doch recht problematisch...... :D
    Man konnte über den Soundkollapps..ähh Check ja auch einiges lesen
    Ein 12" im Hörndel ist auch nicht gerade Heldenhaft..........
  • GAE Director
    • Wellenfront
    • 14. Oktober 2003 um 00:08
    Eon hat recht...
    Leider werden Böxchen nur in Minimalkonfiguration entwickelt.
    ausserdem "springen"standalone Entwickelte Boxen beim Vergleichshören einfach besser ausm Regal.
    Echte Grossarry Boxen taugen standalone im Vergleichtest 1 zu 1 leider nix,nur weiß das der "Professionelle Anwender" :wink:
  • Warum Selbstbau nicht wirklich billig ist!
    • Wellenfront
    • 14. Oktober 2003 um 00:00
    SRAM
    Hoffendlich endet der "Restart" nicht in einem *Massedefect* :o
    gruss :wink:
    • Wellenfront
    SRAM
    gruss :wink:
  • Geht das?? SUCHE Amp bzw. Amps für Max. 600€
    • Wellenfront
    • 13. Oktober 2003 um 23:50
    Der Böse teure Limiter...... :wink:
    Irgentwie muss sich ja teures noch von billigen Unterscheiden*gggg*
    Gruss
  • URPS mit 3x15"
    • Wellenfront
    • 13. Oktober 2003 um 01:47
    lextrax :wink:
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 21:20
    Na....obn der Sound von heute bei größeren Eventz besser ist als früher.....ähmm eher nicht!
    Die gründe brauch ich dir wohl nicht darlegen,das meiste hast du hier ja schon geschrieben
    • Wellenfront
  • Neulich, bei einem Veranstalter
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 21:05
    das sieht derartig professionell gemacht aus.............ich schätz ma der nh sicherungskasten ist wohl überflüssig.
    wenn allerdings nicht,dann "Es gibt nix was es nicht gibbt"
    .....zum glück sichert der NH Halter das ganze ab.... :D
  • Föön CLIA Line Array
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 19:42
    Keine Angst.
    Wenn das kommt ist Deutschland schon lang ein anderes Land als wir es kennen.......ob dann noch "CE-db" auf Boxen irgendeine rolle spielt? :lol:
    Viva Pisa-Viva Carcolifter-Viva Rezzession
  • Schaltplan Crown CSL 460
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 19:26
    Hi
    Der Schaltplan ist mit den ganzen anderen 2HE Macro Micro Powerbase CSL AmpZ fast vollkommen identisch.
    Rep. lohnt sich kaum....ausser du bist ein wirklich erfahrender techniker.
    da brennt oft endlos etwas wech.......auch auf dem mainboard,und rep. ist anpruchsvoll.
    t-ampz sind in der leistung deutlich bäzzer und auch sehr sehr billig
    gruss.
  • URPS mit 3x15"
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 19:18
    Wenn daZ so weitergeht..............
    Dann bekommt TTThorsten von mir noch ne Eco-ÖrpZ Bauanleitung die garantiert Funktioniert und billig ist mit "Erleuchteden" Eigenschaften.....
    Dann ham wa Ruh.......und TT JobZ :D
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 15:44
    Stimmt
    Ich stand gerade neben son Teil.
    Besitzer ein Spendensammler für den guten Zweck(Tiere)
    Kein WITZ!!!!
  • URPS mit 3x15"
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 15:30
    Hallo
    Eine Membran die Sichtbar "Hüpft"bewegt sich mit so ca. 0,5-3Hz
    Das sind Nullagenfindungsprobleme/Endstufen Recovery oder sonstige Offset Probleme oder auch Signalquellenprobleme.
    Schall kann mann nicht "Sehen"
    Daher einfach ausgedrückt:Eine gute Membran mit Last ist eine Verschwommende Membran!
    Viele verwechseln freudig hüpfende Membranen mit Schallabstrahlung :oops:
    Gruzz
  • URPS mit 3x15"
    • Wellenfront
    • 12. Oktober 2003 um 11:48
    Moin
    Bei einem geschlossenden System dieser größe(Ariba) MUSS! "Brutalohub" auch "Brut-Force" Pegel bedeuten.
    Ausser es werden die beliebten allgegenwärtigen Anfängerfehler gemacht...da wären.
    SICHTBARER(membran zu sehen) HUB wird mit Nutzbaren Hub verwechselt!
    20-100Hz sind IMMER UNSICHTBAR,dahe4r Membran nicht erkennbar!
    Oder das Teil wurde mit sehr viel Energie unter ca 25Hz belastet.
    Ist zwar nett......kostet aber Pegel ohne Ende.
    Unsichtbarer Hub...daher NUTZHUB muss einem bei der Membranfläche(warens 400?) die Rübe Abreißen,es geht ja nicht anders(bei einer sealed box)...ausser die Herren denken Schall wird durch Markenaufkleber oder "Parameter" erzeugt.
    gruss (freundlich)
