"Leistungsbandbreite,n(Produkt)"
Was für ein schlimmes Wort.............. ![]()
Die meißten Boxen des Marktes bekommen dabei einen :oops: ....Kopf
Neues Benutzerkonto erstellen"Leistungsbandbreite,n(Produkt)"
FALSCH!
KEIN Blödsinn....
Entzerrung unterhalb der Grenzfrequenz nutzt schlicht und ergreifend die Leistungsfähigkeit der LS als Closed Box!
Je nach bestückung Mittel/Kurzhuber NATÜRLICH Leistungsfähig genug,bei größeren Arrays
Bei 6x15" auf einem Haufen kommt da schon etwas raus......bei 12x15" ist es schon *logischerweise* recht fett.
UND: Dieser Tiefbass ist Resonatorfrei!
FALSCH!
KEIN Blödsinn....
Bitte nicht Ken und Danley in einem Posting erwähnen........das is ja ne Beleidigung.... ![]()
Ach ja.......... :o
Tests in Fachzeitschriften.......da ist alles immer soooooooooooo Toll...und ne Seite später eine Anzeige des Testobjekts.. :oops:
Zum Beispiel der B5 Subb von Access
"Tiefe-Druckvolle-Trockende " Bässe laut "Test"
Alle BESITZER!! dieses Systems die ich kenne Behaupten komischerweise das GEGENTEIL!
Ich sehe zum Beipiel das Evulution System als nettes Handwerkzeug zum Geldverdienen....das sagt ja auch der Hersteller selber.
Aber ÜBERSYSTEM??????
Mit 18" Bass......und 18"?????Filler Driver.....na ja*ggg*
Und einem Topteil mit Reflexlöchern...."Drööhn"
zweifellos ist das Evo-Top wohl eine Positive Erscheinung am Boxenmarkt,aber mehr auch nicht....kein "Weltwunder"
Ähhm,noch mehr Energie ins .......
Die Armen ![]()
Die Armen ![]()
Lächerlich
Wird jetzt n Raketen Dings "Bummms"
mit kleinen Flügeln auf mein Lager Programiert?
TSp sei mit dir............
ich glaub schon das tbf weiß was güte bedeutet.......is ja auch nich soooooooo schwer ![]()
***Ein PA URPS ist teuer
In einem PA URPS steckt viel Arbeit ***
zum glück gibts hinterher viel spazz mit verleihern von eaw-jbl-hk-kf-al...etc
ich finds immer lustig....deren sprachlosigkeit ![]()
och .........
du machst es dir definiziv viel zu einfach sorry........deine formel ist in diesem zusammenhang quatsch
Hi
Pin 2 und 3 vertauschen und es spielt :roll:
Ähhm.........
Nur wenn sich die schuko-leiste erwärmen würde wäre etwas.......nur etwas dran.
Bleibt sie kalt arbeitet sie annähernd perfect!
BASTA!
An einer schuko läuft so ca ne Ampleistung von 6000-10kw
Bei na schmelzsicherung.
&kw laufen an einer schuko in deisem fall IMMER! egal bei welcher Musik,nur bei 3db Crest wird es knapp......aber das ist ein Messignal*g*
Wenn die luft flüssig wird ist wohl der maximale pegel erreicht... ![]()
Allerdings mit sehr hohen klirr....siehe vorrangegangendes posting*g*
Heimische Anlagen sind nicht/Weniger in der Lage die Dynamic/Hüllkurve im Bass Wiederzugeben.........leider auch einige PA,s nicht :roll:
Gerade heutige Hifi-Konstrukte sind absolute "Gleichmacher" im Bazz
Gruss
8 stacks hat my kolleca.. nähe HH
Gruss
Hallo
Da kommst du nicht selber drauf..........och :-?
stimmt
mit der 4fachen menge an chassis in der bazzbox käme es hin*g*
