  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • Cabasse - kennt einer von euch diesen Hersteller ?
    • Wellenfront
    • 8. November 2002 um 21:27
    R-Serie???????????????????????
    :sad:....au au
  • Concert Audio
    • Wellenfront
    • 8. November 2002 um 14:09
    Warum glaubt eigendlich hier jeder das ich mir die Mühe mache....euch in Punkto Örpsch kostenlos "Abzuhalten"
    Ihr braucht ja scheinbar auch schon für ne 1x10" sealed Box ne BAUANLEITUNG....
    Einfältigkeit ohne Ende:-(
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wellenfront am 2002-11-08 14:10 ]</font>
  • Concert Audio
    • Wellenfront
  • URPS (mal wieder)
    • Wellenfront
    • 8. November 2002 um 14:06
    Och Leuts...
    Hätt i nich gedacht:-)
  • Concert Audio
    • Wellenfront
    • 7. November 2002 um 21:24
    Ich habe nix gegen den ESX.....
    Nur der Hype um eine so Unvollkommende Box geht auf den Sack!
    Gruss
  • Concert Audio
    • Wellenfront
    Gruss
  • URPS (mal wieder)
    • Wellenfront
    • 7. November 2002 um 12:45
    Einfach nur "ohne Worte"
    :sad:
  • Dynacord F18 PWH
    • Wellenfront
    • 6. November 2002 um 13:54
    sorry,im größeren Array klingt der Örpsch auch ohne jegliche Entzerrung "normal",daher ungefähr wie Stummelhornansammlungen.
    Leider nicht gewonnen!
  • Dynacord F18 PWH
    • Wellenfront
  • URPS (mal wieder)
    • Wellenfront
    • 6. November 2002 um 10:48
  • Welche MovingHeads würdet ihr empfehlen?
    • Wellenfront
    • 5. November 2002 um 22:33
    Der Helligkeitsunterschied dieser beiden ordendlich designeten Systeme kommt eigendlich nur durch ART DES OPTISCHEN SYSTEMS Zustande.
    Da beide GS/HPE und Mac2000 eine der gobogröße angepasste leuchtmittelbogenlänge haben,GS=10mm..Mac=7mm(HMI 1200GS vsHMI 1200S) ist hauptsächlich der "Umschlingungswinkel" des leuchtmittels Ausschlaggebend!
    Der ist bei dem Ellipsoiden MAC 2000 deutlich höher als bei dem Kondenser-GS HPE
    Das ist eigendlich der einzige Grund.......
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wellenfront am 2002-11-06 00:13 ]</font>
  • Dynacord F18 PWH
    • Wellenfront
    • 5. November 2002 um 22:25
    Rockline...
    Diese Box ist die vorletzte Stufe zur Orgelpfeife,dazwischen ist nur noch das Bose-Rohr.
    Ich finde den Sound dieser Schmalbandigen Reso-Kisten je nach Musik zwischen gut/fett(darauf fallen wohl die meisten rein) bis ABSOLUTE FRECHHEIT...Verleiher bekommt kein Geld*gg*
    Klanglich ist das fast Unterste Stufe,was denn bei so einem Cascadierten Reso-Subb auch sonst bitte?
  • Dynacord F18 PWH
    • Wellenfront
    Rockline...
  • 2 Ohm bei Bässen
    • Wellenfront
    • 5. November 2002 um 22:16
    Ich finde auch zb. den Preis der 3600er nicht von dieser Welt..
    Es istim Grunde eine Aufbestückte CSL 800....und die gab es mal für 500,- im Vk
    Gruss
  • 2 Ohm bei Bässen
    • Wellenfront
    • 5. November 2002 um 14:08
    2 ohm klingt immer beschissen und weich.
    macht bässe und amps kaputt.
    macht die Anlage betriebs unsicherer.
    als höstes der Gefühle würde ich auch zu 2,6 ohm tendieren.
    der amp hat einfach mal richtig controlle über ide Speaker.
    Sorry TThorsten das ist Quatsch!
    Bitte nicht verallgemeinern
    Amps können völlig Problemlos auf 0.2....2Ohm designed werden.
    zb:MA10000
    Einzige Problem ist das Kabel und Steckerverluste bei zb.0,5Ohm beachtet werden müssen...sprich die Kabel-Stecker werden dick und Teuer/schwer
    • Wellenfront
    • 5. November 2002 um 10:46
    "Hatte da mal den Vergleich zwischen den Martin 1200W Scannern und dem Clay Paky Miniscan HPE (300W) gehabt und wenn man da bedenkt, daß der Martin 4x so viel Brennerleistung hat, dann fällt einem da zur Lichtausbeute einfach nix mehr ein....."
    Mir dazu auch nicht!
    Du hast vergessen zu erwähnen das der Mini HPE die bessere Schärfe hat......
  • Schaltnetzteil-Endstufen
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 23:49
    Wie wir beide uns Sachlich über ESR/ESL Innenwiderstände Gegenkopplungen..Endstufendesigns..Netzteildesigns...Zwischenkreisenergie...usw usw Unterhalten sollen....
    Keine Ahnung wie das funktionieren soll my Zwerg
    Gruss
  • ÖRPZ Chassis, die Masse machts
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 22:43
    Ich benutze bis 24Chassis 10mm Hub und ab 24Chassis nur noch 8mm Hub
    bei 128 Chassis bräucht ich wohl eher 5mm Hub,gab es aber von der Stange nicht....ausserdem möchste man ja flexibel bleiben=nicht nur Riesenarrays
    Gruss
  • "Bauvorschlag" für die Freunde des Kickbasses ;-)
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 22:01
    Alle wollen nur das eine BaZZZZ
    Ich oute mich hiermit auch eher als Freund der Hochwertigen Mitten eben 10"/6,5"
    MPA1/Dosc/EAW
    BaZZ=Geil..the "Fun-Factor"
    Mitten=Die Musik
    Höhen=Sahnehäubchen
    • Wellenfront
    MPA1/Dosc/EAW
    Mitten=Die Musik
    Höhen=Sahnehäubchen
