  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • Geht das??? Adapter 16A auf 3x Schuko
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 21:57
    Ausserdem kann ich nach langer Roaderfahrung sagen:
    Adernendhülsen braucht man definitiv,Qetschen mit der Spezialzange scheinbar nicht....
    Trotz erheblicher Dauerstrich-Leistung von ca. 70Kw damit hatte ich noch keine Probleme,weiter "vorne"
    Einspeisung/Gernerator ist schon einiges dank mir Hochgegangen..
    PS:Der Ordnung halber
    Nicht zur Nachahmung empfohlen!
    *gg*
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 21:51
    Hi
    Meine Selbstbau-Verteiler sind derartig "Overstyled" und mit etlichen FI,s bestückt....da werde ich öfter gefragt vom Meister/E-Verantwortlichen...
    *wo kann man die kaufen*
    Gruss
  • "Bauvorschlag" für die Freunde des Kickbasses ;-)
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 21:47
    Ist ziemlich genau mein Kickbass!
    Leider sind die 15er in 3-4er Stacking dann auch schon mit Kickbass Überfordert,als 1er oder 2er Stack "Kickt" es vom feinsten.
    Bestens Passend zum "ÖrpZ"
    • Wellenfront
  • Schaltnetzteil-Endstufen
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 20:42
    "Dann stelle ich auch immer wieder fest das es im richtigen Leben, und darum gehts hier im Forum, ganz andere prioritaeten gibt. Diese virtuellen unterschiede spielen im Docks oder in der Sporthalle keine Rolle! Defakto kein Intresse bei niemanden"
    Vollste Zustimmung!
  • URPS (mal wieder)
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 18:01
    Hi
    Bei Visaton im Forum ist so manches möglich...
    Da ist ein differenzierter Sinus plötzlich oberwellenhaltig....."Scharfkantig"
    Da kann EIN GF200 in Reflüx 4!! GF250 bei gleichem Volumen 50L Outperformen
    Hifi haben fertig
  • @ Tonzwerg
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 17:56
    @ Admin
    *gg*
    So eine Schaltung hat auf den ersten Blick/Ohr schon manche Beeindruckt.......
    Leider ist da ein Problem....:smile:
  • URPS (mal wieder)
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 16:55
    oberwellen eines reinen sinus???
    Das haben Nivea!
  • Shearer und andere (alte?) Bassboxen
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 11:40
    In das Shearer haben leider viele Deppen den Gauss 83er eingebaut..
    Ein Riesenhorn mit einem Zero-BL Speaker angetrieben funzt leider nicht..
    Richtig bestückt klingts gut,nur zu leise für die Größe
    • Wellenfront
    • 3. November 2002 um 11:35
    ((etwas gekürzt... ADMIN))
    Eine MA 2400 kann man nur mit sehr hohen Crestfactor an 2 Ohm fahren,da dieses "Spitzenprodukt" ist eine Endstufe ohne class H und ohne echten Kühlkörper...*gg*
    Ist ja schon an 4Ohm unerträglich heiß....Crowns erkennt man an den Phenol-Ausdünstungen der Amp-Cases..
    "aber Ich kanns doch höööööööööreäään"
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ADMIN am 2002-11-03 17:14 ]</font>
  • Yamaha PC 9500N
    • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 22:22
    Schaltungstechnisch scheint er der LAB 4000 wohl sehr ähnlich zu sein,soweit ich das auf dem Foto erkennen kann.
    Flyback-SMPS/2xBuck-Converter/Aktives Ausgangsfilter(normale AB Endstufe)
  • Yamaha PC 9500N
    • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 22:08
    Endlich mal wieder ein Amp den nicht jeder Reparieren kann........
    • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 15:20
    Wow........und wenn ich den Netzstecker ziehe klingt die Bassbox Wummeriger,keine Dämpfung mehr......
    :smile:))))))))))))
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 01:01
    Ich finde es garnicht soooooooooo Supergünstig,keine Angst Thoman verdient noch...
    Die Spannen bei modernen Blechpräge 2Teile Gehäuse Endstufen sind meistens vollkommen absurd überhöht.
    Man vergleiche zb.Scanner vs 19" Amps im Ek
    Der Fertigungsaufwand der modernen 2x1200W Amps liegt deutlich unter dem eines alten 2x350W Amps
    • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 00:44
    Aha...na dann kuck zb. mal in die Lab 4000.....da sind insgesamt nur 4 Stück/Ch.
    Verschiedene Koncepte,verschiedene Anforderungen an "Verbratbare"Leistung/SOA
    ganz so einfach ist es nicht tthorsten
    • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 00:02
    Sorry......Recht hast du aber...
    Ich hatte da wir hier in einen PA Forum sind diese Unterscheidung nicht aufgeführt.
    Hier ist doch eher das meiste ne "Sonderanwendung"
    Bin eben schreibfaul
    Das ein CEE 32-125 Zwingend mit 30mA gesichert werden muss ist doch wohl falsch oder???
    Ist doch schon Technisch kaum durchführbar!
    63/125 mit 30mA Fi??????????...*gg*
    Gruss
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wellenfront am 2002-11-02 00:06 ]</font>
  • Die ganze Wahrheit :-)
    • Wellenfront
    • 1. November 2002 um 22:04
    Der 12 Kanal ultralite/Galatec Dimmer ist und bleibt Profiqualität zum "Aldi" Preis.
    Best Buy meiner Meinung nach!
  • Aura bzw Seismic?
    • Wellenfront
    • 1. November 2002 um 18:06
    Ausser dem Preis gibts an der Blubberkiste auch nichts Auszusetzen!
    Ist das Maß der Dinge bei Infra Bässen..Infra diesmal ernstgemeintca.20-50Hz
    Interessanterweise gibt es da ne Anweisung bei massiveren Stacking dieser Teile das Reflüxhole der Box zu VERSCHLIEßEN..
    Hat da etwa wer Nachgedacht:-))
  • Aura bzw Seismic?
    • Wellenfront
  • Welche Infrabässe kaufen?
    • Wellenfront
    • 1. November 2002 um 18:02
    war doch Recht Unmissverständlich....
    Als AD32 Subb meinte ich das 4x15" Teil
    Um Himmels Willen nicht den 2x21"
    War das Deutlich genug:-)
