  2. Wellenfront
Beiträge von Wellenfront
  • Woher nehmen Digital-Amps ihre Power
    • Wellenfront
    • 29. April 2002 um 00:48
    Hi
    Das problem sind nicht die blindströme.
    Das problem herkömmlicher netzteile ist die kurze stromflusszeit.
    Strom kann nur fließen wenn die spannung aus dem netz(Trafo) größer ist als die spannung in den elkos.das ist nur eine kurze zeitspanne,da die fläche (integral)(menge)über den stromfluss aber für eine bestimmte leistung gleich der sinusförmigen stromaufnahme sein muss ist der kurze stromfluss deutlichst höher.
    Gruss
    • Wellenfront
    • 28. April 2002 um 19:25
    Moser
    Resonierende Reflüx Basserzeuger sind für Poweramps nicht einfach zu handelne Wesen.
    An anderen Boxenkonstruktionen kann der Unterschied kaum noch vorhanden sein.
    • Wellenfront
    • 28. April 2002 um 19:21
    Hi
    Also..digital oder auch smps hat nichts mit kurzzeitiger leistung zu tun.
    bei gewollter(aber eigentlich unsinniger)auslegung kann auch jeder 2he digital-amp ein dauerleistungsmonnster sein.
    Die Powerlight 9.0 PFC verbindet Power+Klang zu einem unnachahmlichen package.
    Ein echter Meilenstein bei Endstufen.
    "das aus meinem Mund als QSC Hassssssssssssssssssssssssssssssser"
    Die kleinen Powerlights,mit Resonanten igbt Wandler sind dagegen Value-Optimierte Blecheimer..
    Gruss von der Bastelfront*g*
    • Wellenfront
    • 28. April 2002 um 17:10
    Stefan
    Es ist schon länger möglich fast beliebig hohe echte Sinusleistungen zu realisieren,auch in sehr kleinen Gehäusen!
    Nur bitte...Warum?? und für welchen Verbraucher bitteschön??
    • Wellenfront
    • 28. April 2002 um 17:02
    Ich halte die Digam Auslegung deshalb für Absolut Praxisnah!!
    Wiederspruch wird nicht stattgegeben!
    :smile:
    • Wellenfront
    • 28. April 2002 um 16:58
    Sach ma ihr Leut....
    KEIN Verleiher hat einen "Verbraucher"(LS) der hohe SINUSLEISTUNGEN Verträgt!!!!!
    Warum also soll man als Hersteller Endstufen Entwickeln die hohe Sinusleistungen!!! Abgeben die ABSOLUT NIEMAND Braucht!!!!!!!
    Es sei denn er möchte seine Speaker schnellstmöglich ZERSTÖREN!
    Glaubt hier etwa wer das Bass-Chassis 1000W Sinus(gemessende Leistung,nicht über anliegende spannung errechnet) über mehr als 5-20 Sekunden zerstörungsfrei vertragen?
    Wer das glaubt sollte sich mal über seinen Technischen Bildungsstand gedanken machen.....
    Gruss
    • Wellenfront
    • 28. April 2002 um 11:03
    Hi
    Man sollte immer eines im Auge Behalten!
    Hohe Impulsleistung muss ja irgentwo Entnommen werden,in Herkömmlichen endstufen im Elko des Ringkernnetzteiles,und zum Teil aus dem Netz.
    In SMPS Endstufen aus zwei zwischenkreisen,Hochvolt und Niedervolt.
    Bei extrem Niederohmiger Auslegung des Schaltnetzteils(innenwiederstand)und kleinen Zwischenkreis-elkos,muss die Energie für Impulse aus dem NETZ kommen....
    Das bedeutet in der Praxis unter Umständen..die Endstufe klingt bei jedem Event anders,oder -..schon Erlebt..wilde Lichtorgeleffecte Überall durch starke Spannungseinbrüche.
    Bei den heutigen Leistungen im PA Bereich gibts da schnell Probleme,und keiner weiß warum
    Gruss
    • Wellenfront
    • 27. April 2002 um 23:42
    Hi
    PFC Weitbereichseingangs Schaltnetzteile können Übrigends bei dünnen Netzstrippen sehr Unangenehm werden,die Netzspannung kann bei Bassimpulsen Extrem sinken,und Längsreglern in zb.Mischpulten etc die Unabdingbare Spannungsdifferenz rauben,dann brummts oder auch "Tilt".
    Ich würde diese Technik mal aus sehr "Egoistisch" bezeichnen..*gg*
    • Wellenfront
    • 27. April 2002 um 23:29
    Hi
    Die Thermische Zeitkonstante einer VC vom LS ist der einer Schmelzsicherung ähnlich...eher kleiner.
    Moderne Hochleistungs-LS 12-18" haben ca.300W Thermisch,das bedeutet.
    Digi-fanten Amp 7.0 an 8x18" ..=8x300W+ca 100-300W im Amp verbraten=ca.2600W
    WAS BRENNT EHER DURCH..??????
    *gggggggggggggg*
    Ist nur son kleiner Tip am Rande in Punkto Crestfactor und Zeitkonstanten
    Gruss
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wellenfront am 2002-04-27 23:30 ]</font>
    • Wellenfront
    • 27. April 2002 um 19:04
    Das sind gleich einige Fragen auf einmal....mal sehn wer die Richtige Antwort weiß...*g*
    Ich bin grad zu Faul..."schnarch"
    "2909
  • Was sagen, wenn mich die leute für zu teuer halten
    • Wellenfront
    • 25. April 2002 um 23:12
    Procon......
    42Mio Euro KURZFRISTIGE Verbindlichkeiten
    400000Euro noch bestehende Kreditlinie
    110Mio Euro gesamtschulden
    Umsatz "Erwartet"..ca..???...*g*
    Tilt.....Game over Baby
  • Wievel Line Array braucht der Markt ?????
    • Wellenfront
    • 24. April 2002 um 13:34
    Kleine Ergänzung
    Ich finde dieses Uralt-Konzept mit 15"+4x5"+HT wirklich nicht schlecht,benutze ich auch selber gerne!
    NUR ES IST ABSOLUT NIX NEUES!!!
    Und der Hype a la Ariel KOTZT MICH AN:-((
    • Wellenfront
    • 24. April 2002 um 13:12
    Papa hat recht!
    Die OMO Waschmittelreklame zu dieser eigendlich schon fast 20J alten Dynaschit Line-Box(die box gab es schon mal fast gleich im Dynashit program) ist der Pro Branche eigendlich unwürdig,und wirft ein schlechtes Licht auf deren Ausbildungsstand!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nach Konical-Planar Bläähh Blubb jetzt das "line Array"
    Dieser Branche kann man aber auch alles erzählen!
    Würg....
    Gruss
  • funktionsweise von "elektronischem Ballast"
    • Wellenfront
    • 24. April 2002 um 12:24
    Hi
    die wirkungsweise eines Electronischen ballastes ist sehr komplex!!!!
    Einfach Beschrieben ungefähr so:
    Input 230V---PFC Wandler,üblicherweise ein Boost Converter erhöht die netzspannung auf ca. 400V und stellt dadurch einen jederzeit möglichen Stromfluss sicher und ermöglicht so eine sinusförmige Stromaufnahme----Stufe 2..Drosselabwärtswandler in 400Vdc out meistens Leistungskonstand (zumindest in der nähe des stationären zustands der Lampe)
    Dieser Wandler ersetzt die Drossel in herkömmlichen Netzteilen/Ballast.
    Da dieser Wandler eine DC Ausgangsspannung hat wird mit einem Vollbrücken-"Polwender"meistens aus IGBT,s wieder eine Wechselspannung hergestellt.Nach diversen Filtern gehts dann zur Lampe.
    So ein netzteil ist sehr komplex und von Üblichen Technikern kaum zu reparieren....wenn da mal mehr als n aufgeplatzter MOS drin is....HI HI*gg*
    Gruss "dr-switch"
    "2751
  • Preise
    • Wellenfront
    • 30. März 2002 um 00:03
    @Detlev
    Gutes Posting,nur weiter so:-)
  • KS Triaks
    • Wellenfront
    • 27. März 2002 um 22:26
    @tthosten
    Ja! Syrings und EAW mag ich......
  • Ram Audio Endstufen (Bux 3.4)
    • Wellenfront
    • 27. März 2002 um 19:02
    Sehr hohe Leistung ohne PFC ist Problematisch!
    Die LAB hat keine PFC.
    Gruss
  • KS Triaks
    • Wellenfront
    • 27. März 2002 um 18:59
    Hi
    Das KS Traiks klingt so wie ein JBL-2206Derivat+BMS Koax eben klingt bei der Anordnung......
    Recht gut,aber ich würde mal sagen zwischen 3-700Hz nur bedingt überzeugend.
    Da ist ein Horngeladender 10" mit Phaseplug einfach besser.
  • L-acoustics ARCS
    • Wellenfront
    • 25. März 2002 um 22:26
    HK zumindest die großen Sachen sind einfach Abgrundtief ******
  • L-acoustics ARCS
    • Wellenfront
    • 24. März 2002 um 10:17
    Ich finde das Arcs auch ganz nett,und vor allem sehr einfach zu bedienen.
    Es hat natürlich durch die Bestückung eher einen Hifisound der sehr Langweilig sein kann....je nach Musikmaterial.
    Spassmachende Bass und Midbass Attacke ist mit dem System nicht möglich,wie auch?
    Gruss
