Keine Angst Henne,ich halte mich zurück!
Mir ist das zu unterirdisch :shock:
Neues Benutzerkonto erstellenKeine Angst Henne,ich halte mich zurück!
SRAM
Anstatt hier kleinen Herstellern das leben schwer zu machen,ich würde mich sogarn nicht freuen wenn SK"mein Freund" betroffen wäre,solltest du deine Ernergie eher mal in die aufdeckung der kalkulation der Grossen wie Makie/QSC/ Qrown/Harman......etc stecken!
Und es wäre nett wenn ich mal von dir endlich mit der Vergleichbarkeit dieser DEBEES 130SRAMdb Urps vs 132db B5 Dr PP aufgeklärt würde!!
Danke im vorraus
SRAM
Danke im vorraus
TBF und ich leiden bei bestimmten Firmen und Produkten gern mal zu starken Überschwingern in dem Text/Wortwahl.
**gg**
PM Acoustics hat das EF 6 Problem genau beschrieben!
Zumindest ich brauche kein TOP dieser größe was auch auf Basswiedergabe hinoptimiert ist.
Basswiedergabe gibt es bei Topteilen dieser und auch ähnlicher Bauart niemals Umsonst!!!
Grundsätzlich leiden die Mitten unter dieser Auslegung!
Gruss
Wir haben im Moment den Zustand das 200Kg Oberklasseelektronik inkl. Speaker Managerment System den gleichen Vk haben wie zb.120Kg "Infra"Subwoofer......
Das gibt schon sehr sehr bald ein Fürchterliches Erwachen!,dieser Zustand ist nur von kurzer Dauer.
Wenn es keine änderung der Frachtraten und der Einfuhrzollpolitik gibt ist das für diese Produktgruppe(Holzumhüllte Luft mit Pappe Ferrit und Stahl) eine Hinrichtung die uns da Erwartet.
Jeder PA Forums User hat allerhöchstwertige Elektronik in Form von Festplatten und Mainboards im Einsatz,für wenige 100Euro!
Warum soll da andere Elektronik die im Zehnerpotenzen einfacher ist Teuer sein?
Gruss
Ich rate zu einem Directvergleich mit dem Pearlriver 150er Movinghead!
Von der reinen Performance angefangen bis über die interne verarbeitung!
Der Pearlriver mH kostet so 370,- im Vk,und im Vergleich tuhen sich Abgründe auf :shock:
Solange amtliche Vertriebe zb.eine Endstufe mit der schönsten Frontplatte des Marktes weiterhin nach 15!!!!! Jahren mit dem gleichen Werbetext anpreisen?!!!,das ist so ähznlich als wenn ein Vertrieb den 386 Prozessor jetzt immer noch zum damaligenpreis mit dem gleichen Werbetext anpreisen würde........das Produkt den 6FACHEN!!! Verkaufspreis eines Leistungsstärkeren Moderneren und besser Verarbeiteten Chinesenprodukt hat ......soll sich keiner wundern!
das grenzt an bauernfängerei....
gruss
Klar mir ging es auch um eine "heiße Freisetzung"
Natürlich ist das Richtig!
Natürlich meinte ich handschuhe mit Pulsaderschutz!
Gefahren gehen aber zb auch in Erheblichen maße von HBO 1000 Brennern in Spaceflowern aus,massive Quecksilberwolke bei Explosion,weiterhin stehen zb. kleine HLX 250 Brenner auch Kalt unter einigen druck,das ist nicht Ungefährlich!,weiterhin sind HMI Brenner Quecksilberhaltig,was ist mit der Quecksilberwolke im Explosionsfall?
Gefahren lauern nicht nur bei XBO,s.
Eine Explosion einer HBO 1000 in alten Spaceflowern im Werkstattraum einer Firma würde zb. dem Techniker eine Quecksilbervergiftung zufügen.
Komischerweise gibt es zb darüber überhaupt keine Warnungen!
Mir haben sich damals darüber die Nackenhaare gesträubt.
Natürlich sollte mann keine Angstellten "Semigeschützt" eine Lampe wechseln lassen,das muss der Boss schon selber machen:-)
Wichtig ist für den Verkäufer und Anwender eine Umfassende Information!
Dann wäre es zb. Unmöglich das eine Italienische Firma eine Spacecannon Verkauft bei der mann problemlos die Plasmakugel der XBO 4000 aus 40cm
direkt beobachten kann.Das ist massiv gefährlich,und warum darf soetwas hier verkauft werden?
Der Techniker muss über die mögliche Gefahren aufgeklährt werden,dann wäre der Unfall in einer großen Deutschen Firma zb. nicht passiert bei dem Der Techniker die Lampe in der Spacecannon aus nächster nähe eingeschaltet mit Schutzkleidung beobachtet hat......
Gruss
Sorry,aber für WENIGER ALS EINE OKTAVE ist mir dann der ESX doch ein wenig gross!
Natürlich muss ein groundgestackter Subwoofer noch 60-70 Hz mit vollem Pegel Abstrahlen!
Ich Stelle mir mal das Setup vor:-))
ESX als "infra" zwischen 30-50Hz
Aura als infra-infra zwischen 15-30Hz
18er Reflexkisten geflogen von 50-150Hz....und so weiter
Da ist mir ein Bose Rohr dann doch deutlich wirtschaftlicher,gerade wenn mann bedenkt das mann die kurze Seite ja auch noch Absägen kann.....
Köstlich :shock:
Hallo
Wenn der Verstärker ähnlich hochwertig oder gleich dem 1HE Amp auf der Seite http://www.deton.com unter switchmode Amps aufgebaut ist dann ist er wohl brauchbar.
gruss
Hi
Halogen Warm 20Bar Kalt leichter Überdruck
HMI Kalt kein Überdruck,hMI Warm nach Quecksilberverdampfung ca. 20Bar
XBO Kalt ca. 8-15Bar/warm ca. 20-40Bar
Die kleineren Xenon haben höheren Druck.
Um missverständnisse zu vermeiden habe ich diesen Absatz gelöscht!
SRV
Sehr gute LS zu entwickeln ist eine Extrem Schwierige Aufgabe,das was hier zu 80% an markenprodukten Verkauft wird ist allerdings nebenher Entwickelt,sozusagen in einer Woche oder auch Tag...
Entwickelt war zb. das Syrincs MPA,nur komischerweise hatte es keine "Weltwunder" und "Patentiert" Werbung und wurde deshalb auch nicht angenommen
Was die beiden Deutschen Big-Player in den letzten 10J entwickelt haben ist doch eher auf Jugendzentrumsniveau.....ich habe das "R" immer noch in den Ohren:-(
Ich benutze als China Fan ein Formula Kassettenpult,Rodec ist aber ganz ok:-)
ich habe keinerlei Problem meine SCV Eq,s mit DAP Audio Endstufen zu Verstärken.....mich interessiert nur Qualität und Preiswüedigkeit.
Alte Namen sind mir schnurzpiepe,ausser zum beispiel LAB Gruppen
Die Bauen seit 15Jahren die gleichen Amps und die sind mit Liebe und Knowhow gebaut...die haben einen gut!:-)
Genauso finde ich MA und Claypaky unterstützendwert,haben einfach einen echten Qualitätsanspruch gehabt....und hoffendlich immer noch
Viele anderen Namen sind wie schall und rauch,aufgekauft und ausgeplündert
Wieviele große Firmen gibt es eigendlich noch in der Eventtechnik die noch nicht von den Amerikanischen TELEX HARMAN etc geschluckt worden sind........
Und wer macht denn hier ausser diesen netten Konzernen "Meinung"
Dumm nur das Ebay/Internet diesen Herren einen Strich durch die Rechnung macht,neue gute Produkte können sich so rasend schnell verbreiten.
Wie lange erträgt es ein Profi wenn auf Ebay Multi 10Kw starke Amps für eine Hand voll Dollar angeboten werden bis er sich auch mal einen bestellt.
früher hatte die Marktdurchdringung von ChinaProdukten viel länger gedauert,und wäre wie zb. auch vom Produktionpartner und Vertrieben viel besser Abzublocken.
Mann stelle sich vor der PP würde Amerikan DJ Boxen ....Ypocs....DAP Vision 3500...LD 1000 mal Testen......geöffnet versteht sich,Es wäre ein SKANDAL*gg*
Es muss auch nicht immer China sein,auch BMS,Oberton etc macht alteingessenden Amerikanischen Firmen die Hölle heiss
Es geht hier um den Herstellungspreis und um den Verkaufspreis!
Diese beiden preise sind mittlerweile völlig entkoppelt!
Früher hat ein 2x15" W-Bin in Handarbeit hergestellt 1000,-DM gekostet
Heute kostet eine Infrabox mit 2 Speakern(600,-Vk) bis zu 4000,- EURO
Bei Hifi ist es noch merkwürdiger,da kostet die Box(highend mit bekannten Namen) in der Herstellung in China 80 $ und wird hier für 8000Euro angeboten.....
Früher hat ein Edelamp Clayton 800,-Dm gekostet......den Endverbraucher ca. 3000,-dm
Heute kosztet ein *** Amp so ca 150Euro......den Endverbraucher Vk ca 2800 euro
Es ist absolut Pervers das der Herstellungspreis in der Preisfindung überhaupt keine rolle mehr spielt,sondern ganz andere Faktoren.....und niemand hat was gewusst.....und alle Lesen brav die Fachpresse.
Und bei der wird brav ein EAW Line-Modul führ 24000,- DM oder ein meyer für 35000,-dm hingenommen
So etwas ist zweifellos das Endstadium!
Gute Nacht
In einem Amerikanischen Forum stand mal
"seit ihr verrückt?2Macrotec 5000 kosten ähnlich einem Tojota Camri-wisst ihr eigendlich wieviel mehr an material und entwicklung in dem Camri Steckt?"
