  2. fabian_cf
Beiträge von fabian_cf
    • fabian_cf
    • 16. Dezember 2019 um 06:13
    Das Problem besteht bei manchen USB Sticks bei uns auch. Hin und wieder Knacksen und der Ton stolpert hin und wieder oder verschluckt sich, falls man das so umschreiben kann.
    Wir haben letztes Jahr eine Hand voll SanDisk Cruzer Fit 32GB gekauft, damit funktionieren die Stereo Aufnahmen super. Woran das Problem genau liegt, konnten wir leider noch nicht eingrenzen.
  • Sennh. Ew100 G3 Verbindungsabrüche. Keine Lösung?
    • fabian_cf
    • 3. Dezember 2019 um 11:21
    Vollkommen richtig, Felix_G - die beiden externen Antennen werden an den mittleren beiden Anschlüssen "ANT RF IN A / B" angeschlossen, die auf dem Bild leer sind!
    Das System kann so nicht funktionieren.
    • fabian_cf
    • 18. November 2019 um 14:44
    Spontan hab ich 'Lichtpult' gedacht
    Vielleicht wird das eine Hybdrid-Konsole für kleinere Events?
    (Vorsicht: Ironie)
  • Leidiges Thema Traversenstromverteiler bzw. Trussstrom
    • fabian_cf
    • 15. November 2019 um 07:33
    Wie wäre es mit der Adam Hall Accessories PROPORT 4 T ?
    Gibts in verschiedenen Ausbaustufen mit 2-6 Schuko, PowerCon oder True1.
    Oder, wie Julian schon schreibt, Rigport.
  • VESA Halterung an MagicArm
    • fabian_cf
    • 8. November 2019 um 06:07
    Ich würde auf den mit der Artikelnummer 329373 tippen.*
    *Alle Angaben ohne Gewähr!
    Edit: Shoplink von T entfernt
  • LED Ersatz für PAR 36 Pinspots / Produktempfehlung
    • fabian_cf
    • 17. Oktober 2019 um 13:52
    Bei den mehrfarbigen LED Pinspots hat man fast immer das Problem, dass man in der Abbildung die einzelnen Farb-Chips erkennt!
    Bei einfarbigen wie dem AD Saber Spot WW oder dem Cameo Q Spot 15 W kann das schon anders aussehen, die habe ich noch nicht live gesehen.
  • A&H Avantis
    • fabian_cf
    • 9. Oktober 2019 um 08:59
    Rückseite USB2.0 , Front links unten USB3.0.
    Was soll denn der Mist?
    Wenn schon verschiedene verbaut werden, warum dann nicht den schnellen USB Port hinten, für z.B. ne externe Festplatte im Dockhouse!?
    Naja, für eine 64 Kanal WAV Aufnahme wird USB2.0 wohl ausreichen.
  • A&H Avantis
    • fabian_cf
    • 8. Oktober 2019 um 13:18
    Nochmal kurz zum Thema USB Slot:
    Auf der Rückseite ist neben den Inputs noch ein zusätzlicher USB Slot.
    Vermutlich kann man seine Datenspeicher auch dort anschließen. Sie wären dann gleich im Dockhouse geschützt, falls man eins hat.
  • Anschaffung einer leicht händelbaren PA
    • fabian_cf
    • 18. September 2019 um 09:36
    bei den Anforderungen würde ich mal eine Bluetooth Box in den Ring werfen.
    Schau Dir zum Beispiel mal die Rockster Air von Teufel an.
  • Verbindung Behringer xenyx 802 zu 2 Aktivboxen
    • fabian_cf
    • 4. September 2019 um 14:30
    Edit DJheini
    Bild aus Urheberrechtsgründen gelöscht.
    Tatsächlich hat das Pult Ballance Regler - sogar vier Stück. ^^
    Aber Heinis Lösung mit dem Control Room Ausgang ist ein Stück intuitiver. Ich würde nur Rechts und Links vertauschen, damit es passt. Wobei das auch wieder darauf ankommt ob man vor oder hinter dem Pult steht.
    Das Kabel ist auf jeden Fall richtig, wenn nicht noch symmetriert wird.
    • fabian_cf
    • 4. September 2019 um 12:16
    Zitat von Autofan97
    2 mal unsymetrische mono Klinke zu jeweils Xlr und dann links und rechts Ausgang jeweils zu einer Box?
    Richtig.
    Unterschiedliche Lautstärken dann an den aktiven Lautsprechern selbst einstellen oder per "BAL" am Xenyx 802.
  • Grand MA 2 Master Cue List via Fußschalter triggern
    • fabian_cf
    • 28. August 2019 um 07:07
    Habe ich selbst noch nicht gemacht aber ich würde es per Gitarren-Fußschalter über MIDI IN versuchen. Hier ist die GrandMA Software doch ziemlich frei konfigurierbar.
  • Einfaches, günstiges LED Frontlicht
    • fabian_cf
    • 24. Juli 2019 um 05:56
    Der Stairville hat maximal 35° Abstrahlwinkel.
    Als Frontlicht für kleine Bühnen ist das nach meiner Erfahrung zu eng. Kann ich mir dafür gut als Effektlicht vorstellen.
  • Kleines Mischpult mit Bluetooth gesucht
    • fabian_cf
    • 17. Juli 2019 um 11:08
    Zur Vervollständigung:
    Es gibt noch ein bisschen mehr Auswahl am Markt - aber nicht viel.
    Ich suche auch für unsere kleinen PAs noch übersichtliche Mixer mit Bluetooth, die prinzipiell jeder bedienen kann. Mir war dabei die auch USB Soundkarte (Musik von PC, weniger Recording) wichtig.
    Bei dem Presonus stört mich, dass man den "Digital-Kanal" zwischen USB/SD/Bluetooth umschalten muss. Mal kurz einen Lied vom Gast-Handy und wieder zurück zur PC Playlist faden geht damit nicht.
    Es gibt noch die Celeus Reihe von Phonic, die mit Bluetooth und USB Soundkarte ausgestattet ist und von Peavey gibt es den PV 6 BT bzw. PV 10 BT, jeweils mit unterschiedlich vielen Mikro Kanälen.
    Phonic hätte sogar noch FX und USB-Player an Board.
    Hier fehlt mir eigentlich eine einfache Klangregelung. Aber je mehr Knöpfe das Ding hat umso mehr Fehlerquellen gibts für den unerfahrenen Bediener :/
  • Der X/M32-Hasser und X/M32-"Hasser-Hasser"-Thread
    • fabian_cf
    • 16. Juli 2019 um 06:26
    Zitat von Felix_
    Mich würde mal interessieren, wie viele Ersatz-Faderbänke für X/M32 jährlich verkauft werden...
    Unser X32 (Fullsize) ist aus 2014 und hat noch die ersten Fader. Es ist dafür auch durchschnittlich nur ca. 2x im Monat mit uns unterwegs. Bisher komplett ohne Auffälligkeiten. Lediglich ein XLR Stecker ist mal im Pult stecken geblieben und will nicht mehr raus ;(
    btw: Gibts da einen geheimen Trick?
    Seit 2017 haben wir auch eine M32R, die ca. 3x monatlich mit mir unterwegs ist. Auch bisher ohne Probleme. Ich komme super mit den Systemen klar und hab bisher alles damit hinbekommen.
    Custom Layer wäre tatsächlich interessant. Solange man pro Kanalzug eine eigene Quelle wählen kann, komme ich aber auch damit klar. Was mir hin und wieder fehlt ist ein zweiter Insert pro Kanal - das lässt sich dann mit einer Gruppe lösen. Ich weiß auch nicht, ob die anderen Pulte das können. Tatsächlich hatte ich bisher noch nicht die Ehre mit den höherpreisigen Mischtischen zu arbeiten.
    Mich würde mal interessieren, was an den teuren Geräten so anders ist
  • Funkgerät an Mischpult
    • fabian_cf
    • 13. Juni 2019 um 13:27
    Vermutlich kann man auch einfach vom Fischer Amp die Kunststoff Kappe des +48V Knopfes abziehen. Dadurch kann man den Schalter nicht mehr unabsichtlich drücken oder ggf. anschließend das entstandene Loch mit einem Streifen Gaffa verschließen... Hab ich schon bei Kleinmixern gemacht um Kunden-Fehlbedienung auszuschließen.
    • fabian_cf
    • 13. Juni 2019 um 07:13
    Zitat von tobias kammerer
    ich würde da ein Line-Übertrager Kabel hernehmen. So etwas gibt es fertig von 3,5mm auf 2x XLR.
    Dieses wundersame Kabel habe ich mir schon oft gewünscht und bisher immer mit Übertragern, Adaptern und Kabeln zusammen gesteckt. Wo bekommt man das fertig?
  • Y-Kabelverteiler
    • fabian_cf
    • 13. Juni 2019 um 07:06
    Ob die Buchsen wirklich parallel angeklemmt sind, lässt sich ja schnell durchmessen.
  • Lösung zur Ansteuerung von LED-Floorspots gesucht
    • fabian_cf
    • 12. Juni 2019 um 15:30
    Vielleicht am Thema vorbei, aber für ganz einfache 'synchron' Aktionen bieten einige Lampen einen Master-Slave Modus an.
  • X32 Subwoofer Einstellung
    • fabian_cf
    • 12. Juni 2019 um 10:07
    Dadurch spart man sich das externe Lautsprecher Management System ^^
