  2. fabian_cf
Beiträge von fabian_cf
  • Y-Kabelverteiler
    • fabian_cf
    • 12. Juni 2019 um 06:51
    Gerade durch Zufall gefunden:
    Coda bietet dafür ein Adapterkabel. Findest Du mit der Bezeichnung CAL-COMB2
    Ich habe uns für solche Zwecke einfache AluGehäuse mit Speakon Buchsen bestückt und intern verkabelt. Muss man ja nicht nur für Coda nutzen :)
    1±/2± Input
    1±/2± Parallel Out
    2±/1± Switched Out
  • Allen&Heath WZ4 oder Qu?
    • fabian_cf
    • 8. Mai 2019 um 06:21
    Ich glaube ob man den Stereo In nun hart panned oder eben nicht hängt ganz von den Vorlieben des Mischers und vom eingesetzten Ton-Material (Instrument, Song, FX, etc.) ab. Da würde ich nicht sagen, dass man das generell tun oder lassen sollte.
    Bei dem Sennheiser Focus Mode (gibts auch beim LD) arbeitet man als Inputs nicht mit einem gelinkten Stereo Kanal Paar sondern mit zwei getrennten Mono Wegen! Der InEar Transmitter besitzt zwei getrennte Eingänge, die (im 'Focus' Mode) zwei getrennte Signale bekommen und diese an zwei getrennte Receiver senden. Gibt man im Mischpult einen Stereo Kanal (egal ob hart oder nicht gepanned) auf einen Mono Aux, wird doch automatisch ein Mono-Mix drauf geschickt.
    Oder gibt es Mischpulte die anders arbeiten?
    • fabian_cf
    • 4. April 2019 um 15:32
    ich weiß das aus dem Kopf nicht und hab es spontan im X/M32 EDIT am PC probiert:
    Wenn Du zwei MixBusse Linkst und bei einem die Solo Taste betätigst, leuchten direkt beide. Du hörst damit dann das Kanal-Paar in Stereo - das ist auch nicht in den Link Preferences abwählbar.
    • fabian_cf
    • 4. April 2019 um 10:36
    Falls Du deinen IE Sender auf die Bühne stellen willst, zu denen der Musiker, kannst Du das Monitor Signal (über Routing: Output 1-16) auch auf einen Kanal einer digitalen Stagebox legen.
    • fabian_cf
    • 4. April 2019 um 10:31
    Hallo Hami,
    du könntest deinen eigenen Sender am M32 an den "Room Out" anschließen. Den habe ich selbst noch nicht ausprobiert, sollte aber das gleiche Signal ausgeben wie der Kopfhörer Ausgang.
    Wenn Du dann in den MixBus des Musikers rein hörst, kriegst Du genau deren Signal auf Deine Ohren.
    Beantwortet das Deine Frage?
  • Stäbchen PA auf höhe bringen - Mini Tower?
    • fabian_cf
    • 14. März 2019 um 10:09
    Zitat von Rebecca
    ... Noch ein Gedanke :
    Kann der obere nicht einfach waagerecht am Stand montiert werden?
    Du willst einen der Linienstrahler horizontal aufhängen? Oder verstehe ich das falsch?
    • fabian_cf
    • 14. März 2019 um 08:55
    Ich werfe mal Truss-Tower in den Raum.
    Je nachdem welche Höhe Du erreichen willst, kann man so ein Stäbchen doch sicher gut frontal an eine 3- oder 4-Punkt Truss mit Bodenplatte schrauben. Aufnahmen dazu gibt es sicherlich für die Lautsprecher. Zumindest Wandhalterungen, die man per Halfcoupler an die Truss bekommt.
  • Abspielsoftware für Kabarett/ Theater
    • fabian_cf
    • 1. März 2019 um 13:16
    Falls Du aus irgend einem Grund doch den VLC Player nutzen mag - der bietet Dir die Möglichkeit nach jedem Track in der Playlist zu pausieren. Ein Klick (oder Shortcut) auf Play/Pause und schon startet der nächste Track.
    Ich persönlich nutze für Theater aber auch lieber einen Hardware Player (zB Numark MP 103 USB) mit einem USB Stick der Tracks.
    Cool wäre noch eine Art Drum-Pad, wo ich bestimmte Sounds die öfters gebraucht werden auf direktem Abruf habe - dazu eignet sich aber notfalls hervorragend ein F-Tasten Player (oder Jingle Player).
    • 2019-03-01 13_07_59-Windows 7 32bit Entwicklung - VMware Workstation 12 Player.webp
      • 47,45 kB
      • 804 × 734
  • Adapter von denen ich nicht dachte, dass ich sie vermissen würde
    • fabian_cf
    • 28. Februar 2019 um 07:18
    Ich habe neuerdings noch einen PowerCon und EtherCon Verbinder im Koffer.
    Ansonsten brauch ich auch oft Klinke<>Chinch oder XLR<>Chinch in Verbindung mit ChinchKabel sowie XLR GenderChanger. Aber alle Fälle kann man garnicht abdecken.
    Neulich fehlte ein einfaches PowerCon Anschlusskabel :thumbdown:
  • DCX2496: Remotezugriff vom FOH (>30m), gibt es eine Plug&Play-Lösung?
    • fabian_cf
    • 11. Dezember 2018 um 06:25
    wir haben einen einfachen USB auf RS232 Adapter fest im Rack verbaut. Der funktioniert hervorragend. Ob man den Controller per RS485 über diese LAN Buchse steuern kann, weiß ich nicht sicher!
    Den USB Adapter könntest Du simpel per aktivem USB Kabeln verlängern. Damit kommt man sicher bis 5m und bestimmt auch noch bis 15m.
    Bei längeren Strecken bis 50m würde ich einen USB Cat Extender nutzen.
    Soll es noch weiter gehen, würde ich den Computer direkt beim Controller lassen und versuchen diesen per Remote über Netzwerk zu steuern.
    Plug'n'Play - ohne löten.
    Beste Grüße.
  • LED Floorspots, alternative zu CP60 LM
    • fabian_cf
    • 12. November 2018 um 06:27
    Die Beam X7 IP ist die gleiche Lampe wie die Beam X7 nur eben im wetterfesten Gehäuse mit dem gelben (Outdoor) PowerCon.
    Die Lampen sind beide mit 7 Stück 10W RGBW Chips bestückt. Also etwa 7 x 2,5W = 17,5W Lichtleistung wenn Du keine Mischfarben verwendest. Dank der engen 10° Bündelung kommst Du damit aber schon weit.
    Der alte AT10 war mit 18 Stück 10W RGBA Chips bestückt und hatte 10° Abstrahlwinkel. Damit haben wir u.a. das Projekt im Anhang beleuchtet. Leider habe ich gerade keine besseren Bilder hier - während dieser Aufnahme war es noch einigermaßen hell. Die Gebäudefront ist etwa 18m hoch.
    Leider wird der AT10 so nicht mehr verkauft. Das Nachfolgermodell hat 25° Abstrahlwinkel ...
      • 33,07 kB
      • 960 × 540
    • fabian_cf
    • 9. November 2018 um 10:33
    Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten einen Turm eines Schlosses mit AT60 Zoom und dem klassischen AT10 beleuchtet. Dagegen wirkt der AT60 bei ähnlichem Zoom schon ziemlich schwach.
    Der AT10 Outled ist mit 10° Abstrahlwinkel angegeben. Vielleicht reicht Dir das schon aus. VNSP ist eigentlich noch etwas enger gebündelt.
  • Trailerbühne mit niedriger Anhängerhöhe
    • fabian_cf
    • 6. November 2018 um 06:35
    Wir könnten Dir eine 6x8m Trailerbühne von Stagepartner (Standort Biedenkopf/Dautphetal) anbieten.
    Der Kollege hat nochmal nachgemessen und der Anhänger ist etwas über 3.25m hoch.
    Hier hatten wir auch schon ganze Orchester drauf sitzen.
      • 46,81 kB
      • 742 × 466
  • Artnet MP3 Softwareplayer
    • fabian_cf
    • 6. November 2018 um 06:27
    Oh, ich dachte es wird eine Hardwarelösung gesucht.
    Mit Laptop könntest Du es auch über DMX Control 2 (Freeware) lösen. ArtNet Plugin aktivieren und DMXIn-Fernsteuerung für deine Audiofiles konfigurieren.
      • 20,75 kB
      • 663 × 361
    • fabian_cf
    • 5. November 2018 um 07:11
    Ulrich Radig hat mal ein MP3 Player Modul entwickelt, das sich über DMX steuern lässt. Kannst Du ja einfach mit einem ArtNet Interface kombinieren.
    DMX RDM MP3 Player:
    https://www.ulrichradig.de/home/index.php…-rdm-mp3-player
    Habe ich aber selbst nicht getestet.
