  2. SaxoFOHn
Beiträge von SaxoFOHn
  • Mal wieder was aus der Werkstatt: Defekte Steuerung für ein Brandschutztor
    • SaxoFOHn
    • 29. August 2026 um 18:59
    War beim Bund der Unterschied zwischen MES (Materialerhaltungsstufe) 2 und 3….
  • 2 x 15 Zoll Leergehäuse gesucht
    • SaxoFOHn
    • 12. August 2026 um 12:35
    Ein Loch ist eine umrandete Leere...
  • USV für FOH bzw. für das Lichtpult
    • SaxoFOHn
    • 27. Juli 2026 um 10:40
    Ich habe eine 19 Zoll USV von Powerwalker mit 750 VA / 450 W zusammen mit meiner Stagebox im Case verbaut, mit zwei zusätzlichen True-Ausgängen für FOH und evtl. Lautsprecher- und DMX-Controller.
    Verstärker / Aktivboxen laufen natürlich nicht drüber.
    Soll auch meine Elektronik vor Über- und Unterspannung schützen
  • der ultimative GrandMA1 - Thread
    • SaxoFOHn
    • 19. Juni 2026 um 05:51
    Zitat von skippa
    die vermehren sich mitunter auch...da muss man aufpassen:
    Wenn GrandMA und GrandPA sich ganz doll lieb haben uns alleine im Lager stehen....
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • SaxoFOHn
    • 15. Juni 2026 um 18:44
    Zitat von madenau
    Deswegen hatte der SC zusätzlich einen Floatingpoint Sub-Prozessor (MC68881), der diese Operationen in wenigen Zyklen gemacht hat.
    Das weiß ich, ich hab einen :)
    Zitat von Volker
    OT SaxoFOHn :
    Ui… jemand aus der Amiga-Scene hier?
    Atari ST und später TT
    • SaxoFOHn
    • 14. Juni 2026 um 21:42
    Karma will strike hard....
    • SaxoFOHn
    • 14. Juni 2026 um 21:34
    Da ich selber in den 1990ern den 68000 bzw den 68030 in Assembler programmiert habe, könnte ich mir vorstellen, dass einfach die Leistungsfähigkeit des 68020 der limitierende Faktor war. Multiplikationen waren extrem Takt(=zeit)intensiv, wir haben grundsätzlich versucht, Multiplikation durch arithmetical-shift Operationen, Additionen oder table-look-up-Verfahren zu erstetzen, um Taktzyklen zu sparen...
    Für Sinus- oder Cosinuswerte haben wir grundsätzlich bei Programmstart Look-up-Tabellen erstellt, um die Werte in 1/10tel-Grad-Schritten auslesen zu können. Echtzeit-Berechnung hätte einfach zu lange gedauert...
    • SaxoFOHn
    • 7. Juni 2026 um 07:57
    Jetzt also auch schon Streaming-Voodoo... :D Analog zu einem Nachbarthread braucht es dann natürlich einen hochwertigen Player, um die Unterschiede herauszuarbeiten.... iron
    • SaxoFOHn
    • 5. Juni 2026 um 20:09
    Zitat von jakobus
    Ja, DI hilft.
    Und wenn ich mir das hier alles so anschaue, scheint das von mycrobit vorgeschlagene "Sirus DI USB/BT" alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
    Die hab ich auch. Sehr zuverlässig.
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • SaxoFOHn
    • 1. Juni 2026 um 08:51
    Es ist schon erstaunlich was eine Menschenmasse abschirmen kann.
    Hatte ich auch mal. Seitdem nie wieder ohne abgesetzte und möglichst hoch montierte Antennen.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • SaxoFOHn
    • 26. Mai 2026 um 10:35
    Du verstehst das falsch. Ein Verstärker für 18.000 € (hab ich mal gegoogelt) muss diese Unterschiede einfach "herausarbeiten" können, sonst hätte man ja einen fünfstelligen Eurobetrag in den Sand gesetzt.
    Da können wir mit unsern popeligen PA, die nur dazu gedacht sind, Signale möglichst unverfälscht wiederzugeben, halt nicht mithalten... corn*
    • SaxoFOHn
    • 24. Mai 2026 um 17:25
    Kabel die klingen... Aua.
    • SaxoFOHn
    • 22. Mai 2026 um 09:55
    ...wir müssen irgendwo noch Metalle aus dem Vor-Atomzeitalter einbauen. So was wie "Stahl vom Meeresgrund von gesunkenen Schiffen von vor 1945" oder so. Das ist noch nicht radioaktiv verstrahlt und deswegen Einflußärmer auf den Klang...
    Der wird aber tatsächlich verwendet. Die Messstelle zur Inkorporationsmessung für strahlenexponiertes Personal ("Bodycounter" ) in Düsseldorf z. B. ist tatsächlich damit abgeschirmt, um den Nulleffekt nicht durch die Kontamination mit Radionukliden aus der zivilen und militärischen Nutzung von Kernenergie zu erhöhen.
    • SaxoFOHn
    • 22. Mai 2026 um 09:44
    Unsre Omma hatte doch immer so last mit die Erdstrahlen... (Tegtmaier)
    • SaxoFOHn
    • 22. Mai 2026 um 09:25
    Anti-Elektrostatisches Entladungstuch für CDs damit die Photonen des Lasers beim Abtasten nicht gestört werden. Von Mittelerdischen Elfen bei Mondschein handgewebt.
    • SaxoFOHn
    • 21. Mai 2026 um 11:41
    Kauft wirklich jemand diesen Schwachsinn?
  • Suche Stromverteiler
    • SaxoFOHn
    • 16. Mai 2026 um 11:01
    Eine M10 und eine M6 Nietmutter und das Ding fliegt.
    Danke an Julian für die offizielle "Freigabe" dieser Lösung... dafür*
  • Schlaufe Kabelmikrofon
    • SaxoFOHn
    • 16. Mai 2026 um 10:42
    Böse Zungen behaupteten, die Größe der Schlaufe sage etwas aus über den Schmalzgehalt...
    • SaxoFOHn
    • 13. Mai 2026 um 08:16
    Ich denke, es wird auf den GUDE-Sequencer hinauslaufen. Geschaltet werden knapp ein Dutzend LED-PAR auf einer Traverse, die über mehrere Stromverteiler im Rigg, zum Teil über Powercon kaskadiert, von EINER Steckdose versorgt werden; diese Steckdose ist bauseits in der Nähe der Anschlagpunkte der Traverse angeordnet. Eine Flugfähigkeit des Sequencers hätte den Charme gehabt, in statt der bisherigen Stromverteiler im Rigg unterbringen zu können.
    So muss ich das Teil halt woanders platzieren und mehrere Leitungen nach oben führen.
    • SaxoFOHn
    • 12. Mai 2026 um 14:35
    Web-gesteuerte Steckdosenleisten kenne ich. Für meinen Einsatzzweck zu teuer und zu kompliziert. Ich brauche nur eine sequenzielle Einschaltung.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
