  2. Jhz
Beiträge von Jhz
  • 18" Hörner oder doppel 18" Hybrid für Outdoor Veranstaltungen mit bis zu 200 Leuten.
    • Jhz
    • 16. Dezember 2018 um 02:04
    Vielen Dank schonmal an alle bis hier her!
    Die Tendenz zum Horn die ich hatte, scheint sich zu bestätigen, da es mir auch wirklich nachher um schönen Sound bei der Musik geht, will natürlich dann auch selbst drauf spielen.
    Ich denke das 4 ordentliche Hörner für 100 Mann schon gut Spaß machen würden.
    Zitat von single_serving_chris
    Abgesehen davon ist die Frage durchaus berechtigt, wenn am Anfang nur zwei Hörner da stehen sollen, dann fehlt evtl etwas an Tiefgang. Das musst du dir aber Überlegen was dir persönlich wichtiger ist: Die ersten Gigs ohne Tiefbass dafür dann später mit Tiefbass und viel Pegel oder die ersten Gigs bereits mit viel Tiefgang und später dafür weniger Pegel. (Ist verständlich worauf Ich hinauswill?)I
    Das beantwortet genau das was ich bezüglich dessen Wiissen wollte. Ich denke das Ziel wird definitiv sein langfristig inn richtung 6 bis 8 Bässe zugehen. Uns geht es primär und den Spaß beim Bau, um danach selbst auf den Teilen zu Spielen , ich denke der Leihe wird das nachher sowieso nicht mehr unterscheiden können, wenn die Dinger ordentlich verbaut sind, von daher wieso nicht gleich "Richtig".
    Zitat von madmax
    http://www.eighteensound.com/P…EnclosuresKits/18H_v1.pdf
    Wenn du Hörner für Techno & Goa bauen willst; dann Richtige.
    Genau das war der Anspruch! Vielen dank, die sehen ordentlich aus und auch von den Chassis her, das war so die Richtung die ich mir vorgestellt habe. Hat jemand Erfahrungen mit genau diesem Bauplan oder ähnlichen?
    Zitat von Dodi
    Du kannst nicht irgend ein Chasis in irgendein Gehäuse bauen. Die müssen zu einander passen. Sonst wird das nichts. Also entweder ein kompletter Bauplan mit den dafür vorgesehenen Chasis oder besser Finger weg. Für manche Gehäuse gibt es auch mehrere bereits erprobte Chasis zur Auswahl. Hier sollte aber auf keinen Fall gespart werden.
    Genau das meine ich auch, ich hätte schon gerne etwas annähernd vernünftiges am Ende, wenn ich schon so "viel" Geld in die Hand nehme. Habt ihr da villeicht Richtwerte von Chassis an die ich mich bei meiner Größenordnung halten sollte? Bzw. auf was es besonders ankommt hinsichtlich Datenblatt?!
    Auch vielen Dank für die tipps mit dem Controller, sind alles sachen wo ich dann wenn es soweit ist, Bekannte fragen werde, die mehr Ahnung von der Materia haben. Bin bis dahin allerdings froh über alles Nützliche was ich hier mitnehmen kann
    • Jhz
    • 15. Dezember 2018 um 03:48
    Guten Abend an alle,
    habe erst angefangen mit Medien-/Tontechnik, bin daher auch nicht sehr erfahren. Brauche eine Richtung in die es gehen soll und wollte mich hier mal nach euren Meinungen erkundigen. Hab schon einige gute Baupläne hier im Forum gefunden aber wollte einfach nochmal spezifischer nachfragen. Werde versuchen das Vorhaben möglichst gut zu beschreiben, da ich noch wenig konkrete Pläne des Baus habe.
    Und zwar ist langfristig geplant, etwa 6 - 8 18" Subs für Outdoor-Raves selbst zubauen. Die Dinger müssen am Ende nicht perfekt sein, da es auch das erste Projekt in diese Richtung ist. Kein Problem ist Größe und Material oder Bauart (da Schreiner in der Familie). Ein kleines Problem ist jedoch das Budget und die Zeit zu Beginn, Im Sommer ist geplant mit 2 Boxen anzufangen und dann wie es zeitlich und vom Geld her passt, auf 4 und dann auf 6 bzw 8 zu erweitern.
    Sprich Ende 2020 sollen da 6 ordentliche Bässe stehen. Bis dahin soll es aber natürlich auch schon Partys mit bis zu 100 Leuten geben. Musik wird hauptsächlich Goa und Techno sein, habe mir von guten Bekannten (die mittlerweile selbst einiges an Sound selbst gemacht haben, mal grob beraten lassen), also brauchen wir tiefe möglichst trockene Bässe. Die Empfehlung der Bekannten, einfach gefaltete 18" Hornbässe.
    Da zu Beginn allerdings erstmal nur 2 von denen da stehen werden, ist die Frage ob es überhaupt Sinn macht Hörner zubauen oder nicht lieber einen hybriden mit 2 günstigeren 18" Treibern. Hatte da an diese ( https://celestion.com/speakerworld/p…Dual_Subwoofer/) Bauweise gedacht falls ich passende Treiber finden sollte. Falls ihr hier eine Idee von nem TreiberModell oder sogar einen Bauplan habt, gerne her damit!
    Ein weiterer Bastelfreund hat mir Devina BA118 ( https://www.bax-shop.de/devine-ba118-tieftoner-18-zoll ) empfohlen, diese wollte er dann in einen doppel 18" verbauen.
    Als einziges weiteres Equip stehen 2x Camco dl3000p Verstärker, die ich glücklicherweise über einen Arbeitskollegen günstig bekommen habe.
    Hochtöner werden erstmal geliehen und den Bässen und dem Verstärker angepasst.
    Budget pro Speaker liegt bei etwa 750 bis 1000 Euro. Deshalb wirds auch bisschen dauern bis davon mal 6 stehen
    Wie ihr seht, alles etwas schwammig und sicher nicht genug für die Fachleute unter euch, aber wer hier eine Meinung zu hat oder einfach seinen hoffentlich sinnvollen Senf hinzugeben will, der möge das doch bitte tun! Bin wirklich froh einfach mal noch andere Meinungen aus dem Netz und nicht nur die von Bekannten Tontechniker und Hobbybastlerfreunden zu hören.
    Vielen Danke Leute:)
