  2. Photonator
Beiträge von Photonator
    • Photonator
    • 21. September 2021 um 17:03
    Beim X/M32 fällt da nur ein, über die 16 Ultranet Kanäle zu gehen. :/
    Aber beim Wing hab ich im Offlineeditor "Mixing Station" nichts gefunden.
    • Photonator
    • 20. September 2021 um 13:10
    Cool. Ich sehe mich in 60 Jahren schon so nen Rollator durch den Park schieben. ^^
  • Mikrofon Mute per Phantomspreisung
    • Photonator
    • 6. September 2021 um 12:02
    Würde es denn nicht auch gehen, wenn man das Mikrofon Signal splittet und einen Splitt mit einem Schalter Phasendreht. Dann kann am Pult bei einen der beiden Kanäle die Phase wieder invertieren wenn man Ruhe möchte. :/
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • Photonator
    • 4. September 2021 um 15:44
    IDN:
    Die vollig idiotischen Routing Punkte der Soundcraft SI Serie.
    Der "FX Send"  Bus lässt sich auf einen Physischen Output routen und auch im "FX Return" Kanal kann ein anderer Input als die Lexicons gewählt werden. Prima, kann ich ja einen externen Hall einbinden.
    Falsch. Der Lexicon ist schon im Output vom Send Bus. Kotz*
    Und das Nächste. Postfader Inserts gibt es nur in den Mixbussen und nicht in den Kanälen. :rolleyes:
    Aber gut, damals, als es noch Updates gab, hatte bestimmt noch niemand Liveprofessor und Superrack auf dem Schirm. :D
    • Photonator
    • 3. September 2021 um 10:51
    Optogate :/
  • Schwimmbad Festival | Sicherheitsvorkehrungen | Checklist
    • Photonator
    • 13. Juli 2021 um 20:53
    Zitat von Jammix
    Wozu gibt es Forums?
    Zum Austausch von Meinungen, Gedanken und Erfahrungen und nicht um andere seine Arbeit machen zu lassen, und das am Besten noch kostenlos. ;)
  • Professionelles Bluetooth Modul ohne manuelles "Pairing" gesucht
    • Photonator
    • 2. Juni 2021 um 17:39
    Alternativ hätte ich noch 2 Platinen Module die das ohne Knopf können. Mit symmetrischen Ausgang sieht bei denen aber schlecht aus. Könnte aber trotzdem für den Einen oder Anderen interessant sein.
    Das Linke hat ganz normale Ausgänge, das Rechte gibt nur über SPDIF aus und werkelt bei mir am Soundcraft AES Eingang.
    • Photonator
    • 1. Juni 2021 um 13:04
    https://www.radialeng.com/product/bt-pro-v2
    Wenn es Strom bekommt (über 48v möglich), ist es automatisch im Pairing und kann nicht durch ein anderes Gerät getrennt werden.
    • Photonator
    • 26. Mai 2021 um 14:44
    Zitat von stb
    Jetzt kommen wir aber vom Thema ab. ;)
    Oder es passt zu "i want more of" frech*
  • Behringer dcx2496 Ultradrive Pro
    • Photonator
    • 17. Mai 2021 um 20:28
    Hab ich gerade durch Zufall gefunden und probiert. Mit einem ESP32 kann man den DCX ins Wlan bringen. Läuft echt gut.
    https://github.com/lasselukkari/DuinoDCX
  • Temperaturbereinigte Laufzeitkorrektur (Delay) im Systemcontroller automatisieren
    • Photonator
    • 1. April 2021 um 12:18
    Stichwort Ultraschall Levitation ;)
  • Festival mit eigenem PCR Labor - Kann das funktionieren?
    • Photonator
    • 30. März 2021 um 15:55
    Da hatt ich doch mal ne Kapelle dazu auf dem Pult.. ;)
    Externer Inhalt youtu.be
  • M5Stick-C als Tally Light für Blackmagic ATEM
    • Photonator
    • 10. März 2021 um 12:14
    Ich habe diese Software für meine Zwecke umgebastelt.
    https://github.com/hennedo/wifitally
    Als Anzeige verwende ich eine einzelne LED aus einer WS2811 Lichterkette. Die habe ich mit Heißkleber auf ein NodeMCU geklebt.
    Als Stromversorgung benutze ich einen DC/DC Wandler der mit am Kamerastrom hängt.
    • Photonator
    • 10. Februar 2021 um 07:21
    Im Musiker-Board gibt es jemanden der die alten Versionen in einer Dropbox sammelt.
    https://www.musiker-board.de/threads/fw-his…oad-x32.603422/
  • Echo reduzieren in Partylocation mit Molton?
    • Photonator
    • 27. Januar 2021 um 12:38
    Bass bekommst du nur mit Masse in den Griff. Molton wirkt als Vorhang erst so langsam ab 2khz aufwärts. Mit Basotect dahinter kommt man auf so 500hz runter. Um in den Tiefen Bereich der Subs zu kommen, müsstest du schon mindestens 150mm Steinwolle oder Basotect verwenden. Auch der Abstand vom Dämmmaterial zur Wand kann einen Unterschied machen.
    Dünner würde es nur mit Verbundplattenresonatoren nach dem Prinzip vom Frauenhofer werden.
    Auch raue bzw. versetzte Oberflächen helfen erst ab einer gewissen Frequenz.
    Die Frequenzen und Erkenntnisse habe ich aus Messungen als ich mein "Studio" akustisch verbessert habe.
  • steuerbare LED Lichterkette
    • Photonator
    • 20. Januar 2021 um 11:18
    Zitat von fabian_cf
    Da besteht vermutlich die Herausforderung darin einen passenden DMX Converter zu finden oder entwickeln. Unmöglich ist es sicher nicht.
    Im Prinzip sind in vielen Lampen ESPs verbaut.
    Wenn sich diese automatisch updaten können, dann kann die auch dazu gebracht werden sich das "update" vom eigenen Server ziehen lassen.
    Wenn das geschafft ist, dann kann die Lampe auch sACN oder Artnet.
  • Herausforderung...Umrüsten oder Neukauf? ...wenn was?
    • Photonator
    • 18. Januar 2021 um 10:08
    Vielleicht was Raumfüllendes. Quasi ein Raum im Raum Konzept. :evil:
    https://www.aia-cinema.com/de/aktiv-lautsprecher/smsg50.html
    Die haben ihre Bude fast direkt ums Eck, hatte aber leider noch keine Gelegenheit vorbei zu schauen. :(
  • Neulich beim Chinesen...
    • Photonator
    • 17. Dezember 2020 um 12:19
    FOH / Monitor / Stream
    Passt doch ^^
  • DANTE Inerface
    • Photonator
    • 16. Dezember 2020 um 11:06
    Die AVIOs haben, soweit ich weiß, keinen Preamp. Eventuell benötigst du noch einen Vorverstärker.
  • Selbstlaminierende Kabeletiketten gesucht
    • Photonator
    • 19. November 2020 um 08:21
    Bei den Brother Bändern, egal ob Original oder nicht, löste sich bei kleinen Kabeln die transparente Folie relativ schnell vom farbigen Teil. Ich habe die Etiketten dann noch 2 mal mit Tesa umwickelt. Wichtig ist ein glatter Schnitt und nicht der ausgefranste vom Abroller.
    Hält bei mir schon seit fast 3 Jahren.
