  2. mike_zpb
Beiträge von mike_zpb
  • Suche geeigneten Stromerzeuger für Veranstaltung
    • mike_zpb
    • 17. Februar 2019 um 16:27
    Zitat von hell&dunkel
    "Gescheit" beginnt, wenn eine einzelne Kiste knapp 1199,-€ kostet.
    Von mir aus darf auch ein Paar Aktivkisten soviel kosten. Drunter wird das aber nix.
    Ja klar. Ich habe jetzt aber noch nicht vor, ein Festival mit um die 1000 Leute zu veranstalten. Ich denke das Bundle ist völlig ausreichend für kleine Raves.
    • mike_zpb
    • 16. Februar 2019 um 00:24
    Zitat von mindsurfer23_6eme
    wir machen nen rave ende märz in bingen, vielleicht freud es dich ja die par km für zu fahren, ich komm da extra aus den Österreichischen alpen mit kg weise vinyl und liveact mach ich auch mit hardware, also nicht wegen dem weg mekkern ;)
    dort könen wir gerne wegen eventuellem verleih (die anlage die in de auch steht)
    reden aber auch eventuell über selbstbau den du gleich probehören kannst.
    bezüglich gebrauchtmarkt hast du hier im forum den marktplatz aber auch auf fratzenbook gibt es einige Gruppen die sich auf den Verkauf von gebrauchter PA spezialisiert haben, weiters gibt es noch die seite gebrauchte-veranstaltungstechnik wo man auch fündig wird. gerade wenn du sagt die ausmaße dürfen etwas größer sein findet man doch hie und da recht gute passive horn sachen die recht günstig zu haben sind.
    Habe mich heut dafür entschieden, das ich mir eine gescheite PA kaufe, die für den Anfang ausreicht.
    https://www.thomann.de/de/the_box_pro…ower_bundle.htm
    • mike_zpb
    • 15. Februar 2019 um 14:25
    hey also ich veranstalte ja auch raves, wo bist du her? könnte mit ordentlicher pa aushelfen... gegen auflegen ;P
    Du bei deinem set up hättest du dich vorher etwas beraten lassen sollen. der Sub ist wirklich das einzig brauchbare und ohne dsp wird er mit passiv Top auch nicht wirklich klingen. Leider muss ich dir sagen das das set wirklich schade um das geld ist, da hole ich vorher noch ne behringer PA... bzw am gebrauchtmarkt hättest du was besseres für bekommen. Bei deinen Tops sind die daten max. spitzen Werte wenn nicht komplett aus dem blauen heraus erfunden, dauerspielleistung werden weit darunter liegen.
    Ich würde das ganze überdenken und schau das du wem findest der dir das set wieder abkauft das du nicht zu viel verlierst.
    hol dir wenn du günstig bleiben möchtest zb die https://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii.htm mit dem passenden t amp da wirst du weit mehr von haben wenn du öffter nen kleinen waldrave machst. als alternative kannst du auch am gebrauchtmarkt schauen.
    will dir mit dem post nicht zu nahe treten sondern lediglich ne alternative aufzeigen. die thomann pa hast du normal nach 1ner veranstaltung wieder drinnen.
    lg
    Hey, wie in meinem Profil schon beschrieben, komme ich aus Stuttgart. Wäre echt cool, wenn du auch aus der Nähe kommen würdest und mich mit pa versorgen könntest :D Danke für die Empfehlung der Thomann pa 252, die sind mir bisjetzt noch nicht aufgefallen. Hättest du mir da ein paar Seiten für den Gebrauchtmarkt? Habe schon bei Ebay wegen dem Thomann Sub geschaut und da gab es nichts.
    • mike_zpb
    • 15. Februar 2019 um 14:19
    Zitat von Jürgen Klingel
    Ach du Sch...
    das sind keine Boxen, das ist thermisch verwertbarer Sondermüll!
    Spar Dir lieber das Geld für den untauglichen Mist, behalte meinetwegen den Thomann-Sub, der ist halbwegs brauchbar. Der Rest ist Kernschrott! :rolleyes:
    Der blau leuchtende Verstärker macht (auf dem Papier) 250W maximale Leistung an 8 Ohm, das wären dann vielleicht 100-150 W Nennleistung. Die Piezo-Hirnfräsen werden die Crowd zusammenkreischen und die 30cm Chassis werden durch den clippenden Amp irgendwann den DC-Tod sterben.
    KATASTROPHE :cursing:
    Ernstgemeinter Tipp:
    Spar die Kohle und trage sie zu einer PA-Mietbude in Deiner Gegend, dafür bekommst Du ordentliches Material, und hast Spaß damit.
    Ich halte nicht viel von solchen "Test"-Videos:
    aber, wenn ich den Trafo der Endstufe anschaue, dann weiß ich Bescheid...
    So ein Trafo steckt in einem kleinen Home-Hifi-Verstärker - da kommt "nichts" raus, was entfernt mit den beworbenen Leistungen zu tun hat <X
    Schon schlimm, wie die Verbraucher "für dumm verkauft werden" (und doch jeden Tag irgendjemand den Krempel kauft)
    Ich weiß es ist billigschrott. Habe die Anlage bisher nur zuhause getestet bin einigermaßen zufrieden. Hm ja PA-Mietbuden hat es hier genug, werde mal schauen was die so haben.
    • mike_zpb
    • 14. Februar 2019 um 22:20
    Was willst du sonst mit dem o.g. Material anfangen?
    Interessant wäre in diesem Zusammenhang, worum es sich handelt. "2x500W PA Lautsprecher" kann alles sein, vom E-Buchtschnäppchen für 150,-€ bis zum dicken Topteil der >=1,5k€-Klasse.
    Wobei sich das am genannten Verstärker dann langweilen würde.
    Solche Kunden hatte ich auch; allerdings reichen bei vernünftigen Lautsprechern auch 3kW Sound @ 50pax für nachhaltige Hörschäden.
    Bei den 2x500W PA-Lautsprechern handelt es sich um billig Lautsprecher. Hier
    Hier: Der aktive Sub
    • mike_zpb
    • 14. Februar 2019 um 22:13
    Zitat von sven2009
    in den Niederlande gibt es bei itek ein aggi mit 5 kW für 350Euro.das ist Top und hält.reicht dicke und preislich unschlagbar.benutzen das schon seit 5 Jahren für solche events sowie Karneval.und da hängen 4x2400 w Amos dran
    Okay danke, werde mich dann sehr warscheinlich für ein aggi mit 5kW entscheiden.
    • mike_zpb
    • 14. Februar 2019 um 22:11
    ok also gehts dir wirklich um ne "gartenparty", dachte im anfangspost um ne reguläre veranstaltung wo eben bar und co auch noch strom zieht .. ok würde ich trotz allem n 5kw verwenden alleine schon um den generator nicht auf vollast zu fahren. -> material schonend und verbrauch
    wünsche gutes gelingen...
    ps. wir tekno freaks schießen immer mit kanonen auf spatzen :) 50pax 6kw sound :D
    Sagen wirs so, es wird ein Rave außerhalb der Stadt in der schönen Natur:D. Ja, mehr als die von mir aufgelisteten Geräte wird es nicht geben.
    • mike_zpb
    • 14. Februar 2019 um 22:02
    Aber nur wenn man möchte das es sobald die pa in die Spitzen geht mit flackerndem Licht zufrieden ist. ...
    Also über die Erfahrung die ich mit Raves über die letzten Jahre machen durfte sind wir immer besser gefahren mit einem größeren Aggregat welches nicht auf hochtouren läuft als ein kleines was af vollgas läuft. alleine schon wegen dem Verbrauch...
    Daume mal pi hast du oben ja schon 3kw und da ist aber sicher noch das ein oder andere was man zuhängt^^
    ein 3kw aggregat ist m.m hier definitiv zu klein
    Ist auch ein Rave:) Also 3kw sind definitiv zu wenig okay.
    • mike_zpb
    • 14. Februar 2019 um 21:58
    15-20kW für eine Veranstaltung im Gartenpartyformat? Das dicke Aggi nagt massiv am Getränkebudget!
    Ich sehe in obiger Aufzählung einen Verstärker mit 2x350W/4Ohm, einen aktiven Bass mit 800W RMS und eine Nebelmaschine mit 0,9kW. Der Rest hat, wenn es hochkommt, in Summe 200W.
    Das ist das typische Gartenpartysetup zum laut machen, bis die Landesbeamten mit blauen Autos und hellen, blauen Lichtlein drauf kommen.
    Fazit:
    Ein Aggi mit 2 oder 2,5kW Dauerleistung und alles wird gut.
    Kühles Bier gerne, aber über ein zweites Aggi.
    Okay danke?
    • mike_zpb
    • 14. Februar 2019 um 21:57
    hi
    ich würde mir auf jeden Fall einen Generator mit ausreichend reserve holen. ich denke da wird sicherlich noch was dazu kommen wie zb für Kühlschränke, Schankanlage, Barlicht usw....
    also sollten es schon ca 15-20kw dauerleistung bringen. aber frag mal beim Vermieter in deiner gegend nach.
    mfg
    Okay, vielen Dank. Ne, also das was ich oben alles genannt habe, ist alles. Kühlschränke usw. kommen nicht dazu.
    • mike_zpb
    • 7. Februar 2019 um 17:18
    ich plane eine Veranstaltung im Sommer, daher suche ich einen geeigneten Stromerzeuger:/.
    Liste aller elektronischen Geräte die versorgt werden müssen:
    PA-Verstärker:
    2x 350W 4 Ohm
    Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
    Stromversorgung: 220-240V / 50Hz
    2x PA Lautsprecher mit jeweils:
    500W RMS max.1000W
    Frequenzgang: 30Hz - 30kHz
    1x Aktiver Subwoofer:
    800W RMS max.3200W
    Frequenzgang: 30Hz - 150Hz
    230V ~ 50Hz
    Laserworld EL-400RGB QS:
    Stromversorgung: 85V - 250V
    Stromverbrauch: 30W
    Nebelmaschine:
    900W
    Stromversorgung: 230V ~/50Hz
    6 LED Module mit je 47 LEDs:
    Stromversorgung: 14Vdc
    150W Stroboskop:
    Stromversorgung: 230Vac / 50Hz
    Notebook:
    Stromversorgung: 100- 240V~50-60Hz
    Dj-controller:
    Leistungsaufnahme: 12V, 700mA
