  2. PAuser
Beiträge von PAuser
  • Leistungsverteilung von parallel betriebenen LS unterschiedlicher Impendanz ?
    • PAuser
    • 8. Februar 2019 um 14:07
    Ich habe mir schon gedacht, das es sinnvoller sein wird 2x18er mit 8 Ohm an einen Kanal und die beiden 15er mit je 4 Ohm an den anderen Endstufen Kanal zu hängen also nicht zu mischen. Wie sich der Krempel zusammen akustisch verhält bedarf noch eines ausstehenden Praxis Tests. Die ganze Anlage ist auch eher für Laut Krach Bumm auf dem Festwagen einer Veranstaltung gedacht. Da wird es nicht auf Akustische Feinkost ankommen. Dennoch braucht es ja nicht Kacke klingen... Die Anlage wird sonst nur sporadisch für private Feiern benutzt, damit ist man dann mit einem 18er oder 15er Subwoofer Paar + 15"&HT on Top schon ganz gut aufgestellt.
    • PAuser
    • 8. Februar 2019 um 09:20
    ich habe eine Frage zu Anschluß Impendanz von Lautsprechern bzw. der daraus resultierenden
    Leistungsverteilung.
    Ich möchte an einer Stereo Endstufe (QSC EX1600) 2 Paar Subwoofer betreiben.
    Ein Paar 15" Subwoofer hat 4 Ohm.
    Ein Paar 18" Subwoofer hat 8 Ohm.
    Die Endstufe ist 2 Ohm Laststabil.
    Rein rechnerisch ergibt sich eine für die Endstufe unkritische Gesamt Impendanz von 2,67 Ohm.
    Mit der Impendanz habe ich aber auch „kein Problem“ auch wenn die natürlich Frenquenzabhängig
    ist und unter 2,67 Ohm fallen kann.
    Was mich interessiert ist, wie sich die Leistung dann auf die Subwoofer verteilt, wenn ich die Subwoofer
    gemischt anstatt sortenrein je Kanal betreibe, also:
    beide 8 Ohm Subwoofer linker Kanal = 4 Ohm 50/50 Leistung je Subwoofer
    beide 4 Ohm Subwoofer rechter Kanal = 2 Ohm 50/50 Leistung je Subwoofer
    An 4 Ohm stehen dann 600 Watt zur Verfügung für LS die je 500 Watt belastbar sind
    und an 2 Ohm stehen 800 Watt zur Verfügung für LS die je 350 Watt belastbar sind.
    Mische ich die Subwoofer 4 Ohm und 8 Ohm parallel links und das gleiche rechts,
    dürften bei ca. 3 Ohm ungefähr 700 Watt pro Seite zur Verfügung stehen.
    Die Frage ist, liegen dann je 350 Watt an jedem LS an egal welche Impendanz jeder hat oder verteilt sich die Leistung anders durch den
    Impendanz Unterschied, sodass am eigentlich höher belastbaren 8 Ohm Subwoofer u. U. nur 250 Watt anliegend und am weniger belastbaren
    4 Ohm LS dann womöglich 450 Watt ?
    Tom
