  2. marce
Beiträge von marce
    • 27. November 2019 um 12:50
    ... und die ~4 Wochen (je nach Lust und Laune des jeweiligen Unternehmens) drumherum.
    • 27. November 2019 um 09:06
    AFAIR älter und schon jahrelang Kult:
    https://etel-tuning.eu/
  • Welcher Amp für diesen Sub?
    • 25. November 2019 um 20:21
    Doofe Idee - ich kenne die konkrete EAW-Box jetzt nicht - aber üblicherweise sind beide Bässe an einem Eingang angeschlossen, sprich die Kiste wird vermutlich auf einem 1+ 1- oder 2+ 2- beide Chassis parallel an 4 Ohm bereitstellen.
    Die 2. Buchse am Bass ist meist zum weiterleiten den Signals gedacht oder für Systemverkabelung für die anderen 2 Adern an das Top-Teil.
    ... aber auch hier gilt üblicherweise: Siehe Handbuch.
  • Neuvorstellung & Fragen zu Amp's
    • 24. November 2019 um 17:24
    Zitat von KurtSchuster
    Mir ist so eine Zeck mal ohne Vorwarnung abgeraucht.
    Ein Feature, das vielen Geräten dieser Welt schon passiert ist. "Aber gerade tat's noch" :)
    Ich kenn Zeck-Amps, die damals bei der Grundsteinlegung mit rein zementiert wurden und seit dem klaglos ihren Dienst als Raumlüfter und AMP tun.
    Dann wiederum gibt's Amps höherpreisiger Hersteller, von denen eine Charge beim ersten einschalten erst mal die initiale Trafo-Sektion gehimmelt wurden.
    Manche Systeme wurden sogar so augeliefert, daß man vor dem ersten Einschalten erst mal in den Service, alles nochmals zurechtklopfen und biegen, an jedem Kabel 1x rumnoddeln und dann, nachdem alles passte durfte das Ding in die weite Welt zum rumlärmen.
  • Ungewöhnliches Crest Audio 8001 Problem Defekt?!?
    • 24. November 2019 um 17:15
    Und immer mal prüfen: ELKOs sind keine Kugeln ode Zigarren sondern Zylinder.
    • 24. November 2019 um 13:18
    sehe ich auch so, ich würde aber eher die Dyncord für die Subs nehmen und die Zeck für die Tops.
    Die StageLine hat zwar nominal 20W mehr / Kanal aus dem Kopf heraus (mehr Erinnerung bzw. archaologische Tätigkeit), jedoch wohl nicht die stabilste.
    Die Zeck und Dynacord sind aber ein gute alte Arbeitstiere und für ihre Robustheit bekannt.
    (damals, im alten Ägypten zur Zeit der Pryramiden...)
    • 24. November 2019 um 13:08
    Zitat von Kolja
    Wenn ich im Bridge Modus bin, kommt ja die Leistung zusammengefasst aus einem Ausgang. Wenn das jetzt Speakon Ausgänge sind, ist es dann möglich einen Neutrik NL4FX also mit 4-Pins anzuschließen, sind da immer 4 Pins auch am Amp-Ausgang oder braucht man dann spezielle Amps?
    Das ist je nach AMP unterschiedlich - manche haben einen ded. Bridge-Speakon-Out, manche verschalten das intern auf 1+, 1- des "normalen" Speakons, bei manchen mussen man 1+ 2- von einem Speako nehmen, bei anderen wieder 1+ von Kanal 1, 1- von Kanal 2, ...
    -> Wenn der AMP einen Bridge-Modus hat steht auch irgendwo in der Anleitung, wo man das Signal wie abgreift.
  • EV Eliminator 15" Basshorn als Subwoofer im Rudel sinnvoll ?
    • 21. November 2019 um 10:23
    nur hat 'ne Wand aus Kurzhörnern mit aktuellen Chassis auf Tiefbass EQed wohl bzgl. Tiefbass den gleichen Effekt die wie die gleichen Chassis in einem BR (oder evtl. sogar Closed-)Gehäuse ohne den halben Birkenholz- oder Pressspahn-Wald vornedran, da die gewünschte Hornladung da je eh nicht mehr relevant zum Einsatz kommt.
    (vereinfacht gesagt)
    Mit den damaligen Chassis und den damaligen Amps war Tiefbass in der Art von Heute, "erfunden und eingeführt durch d&b B2 :-)" jedenfalls nicht sinnvoll machbar.
  • Rackeinbau digitaler 'Bodenstageboxen"
    • 21. November 2019 um 09:06
    Gegen 'ne komplett ungeschützte Variante spricht aus meiner Sicht z.B. bei der SD16 ungeschützte Netzschalter - bei der AH aber wohl nicht vorhanden.
    ... für die Option auf ein gewisses Kabelmanagement / Schutz und ggf. auch die Option von Freiland-Bodenhaltung im OpenAir-Bereich finde ich ein Minimal-Case in der Art von SKB Softcases oder anderen leichten "Plastik-Cases" schon sinnvoll...
    • 21. November 2019 um 08:17
    :) Na, dann hauen wir doch gleich mal weiter in die Kerbe, evtl. kann / will man das ja abtrennen... :)
    Ich kenne Spielstätten, in denen dürftest Du damit deinen Kram gar nicht erst aufbauen - oder wenn schon aufgebaut, direkt wieder abbauen (abgesehen davon, daß der vor-ortige-Verantwortliche alle entsprechenden Kabel mit Hinweis auf die Hausordnung und ggf. auf die Haftpflicht-Versicherung mit einem Knipex entsprechend außer Betrieb nehmen würde).
    ... zudem - was sagt denn die entsprechende Fachkraft bei der Betriebsmittel-Prüfung dazu?
    (ok, genug EOT)
  • Gibt es gute, kleine Monitor-Speaker?
    • 20. November 2019 um 12:58
    Zitat von Rebecca
    Für die V08 gibt es Bügel.
    Für die V2 gibt es einschraub Stangen zum schrägstellen, das sieht vielleicht auf den flüchtigen Blick wackelig aus, steht aber stabil.
    Ok, also für den vom TE gewünschten Einsatzzweck maximal an seinen Anforderungen vorbei.
    (und, um Mr. Keating zu zitieren: "Aber danke für's Mitspielen")
    • 20. November 2019 um 10:31
    Geschmack hin oder her - rein optisch, von dem was Google so liefert - hat das Ding überhaupt eine Monitorschräg im Gehäuse?
    ... wäre zumindest damit schon mal direkt raus.
    • 19. November 2019 um 15:09
    die zuk. Produkpolitik von Seeburg kenne ich nicht - daher ok, in dem Fall.
    ... die TS-Nano haben wir halt schon recht erfolgreich und beliebt für kleinen Bühnen als Monitor in Musikkneipen verbaut - ist für die Größe halt ein erstaunlich durchsetzungfähiges Kistchen und solange man ihm nicht zu viel Bass abverlangt sollte das eigentlich passen.
    • 19. November 2019 um 12:17
    Seeburg TS Nano
    • 18. November 2019 um 08:05
    Das Pult hat pro Kanal 2 LED-Ketten. Wozu 2? Es werden wohl nicht nur Stereokanäle sein, oder? Könnte das für Pre/Post sein?
    die "trivialtste" Idee wäre direktes Anzeigen der Gain-Reduction für evtl. Kompressor / Limiter im jeweiligen Kanal.
    • 18. November 2019 um 08:01
    wobei man sich auch eingestehen muss, daß manche Anforderung von heute (ob berechtigt oder nicht) mit damaligem Material so nicht sinnvoll umsetzbar gewesen wäre (zumindest für Groß-VAs)
    (das fängt bei den meisten Systemen von damals schon mit der Abteilung "echter Tiefbass" an)
  • LED Strips untereinander mit DMX-Kabel verbinden
    • 15. November 2019 um 19:20
    Wenn es um die reine Stromversorgung geht würde ich keine "DMX-Kabel" und "DMX-Stecker / Buchsen" verbauen.
    XLR in 3 / 5-Pol hat im Lichtbereich eine fest in die Köpfe gebrannte Funktion und Belegung - da erwartet keiner, daß da plötzlich 24V Gleichstrom oder ähnliches drüber laufen. Spätestens, wenn irgendwann man ein Hand oder abgelenkter Mitarbeiter was verkabelt will (und sei's nur "am Ende dann die Zuleitung zu dem ganzen Gedöhns" irgendwo stecken) kommt es sicher zu Verwechslungen - und die DMX-IN von den meisten marktüblichen Geräten dürften die 24V nicht mögen.
  • Endstufe Ausgangspegel zu gering - Fehlersuche stockt
    • 15. November 2019 um 17:56
    nur wenn die Monoklinke nicht richtig steckt kommt meist gar nix raus.
    • 15. November 2019 um 17:34
    Zitat von MojoMC
    • asymmetrisches Signal auf symmetrischen Eingang sollte eigentlich kein Pegelproblem sein, denn die Monoklinke des Kabels legt ja Cold und Masse spätestens in der symmetrischen Eingangsbuchse zusammen
    Spontan würde ich raten, daß darin die Ursache liegt.
    • 15. November 2019 um 17:19
    Sprich: Du willst die Spannungsversorgung der Module über die 5-Pol-Strippen machen?
