  2. marce
Beiträge von marce
    • 15. November 2019 um 09:03
    Zitat von mattias bost
    [...] entweder stimmts hinten nicht oder vorn nicht, [...]
    In der Praxis stimmts meist hinten und vorne nicht :)
    Sorry, der musste sein :)
    Wenn ihr so weiter macht kommt als Endlösung heraus, daß wir idealerweise die PA zentral mittig über dem Platz in ca. 50m Höhe anbringen sollte, Ausrichtung senkrecht nach unten und dann die hor. / vert. Coverage anhand der Geometrie des Platzes wählen - sprich bei 30mx100x eben ein 30°/100°-Horn, ...
  • PA Anlage richtig anschließen
    • 13. November 2019 um 19:22
    *Schubladenkiste_auf*
    EAW-Gehölz war schon immer eher was für's Grobe und brauchte immer schon gut Wumms am andern Ende des Kabels. Nix für Feingeister.
    Von dem her ist da eine Basspotente Endstufe sicher eine gute Wahl und evtl. mag die reine Watt-Zahl einer Kind, Crown oder Crest vielleicht nicht die große Differenz versprechen so ist es ggf. in dem Fall die Charakteristik der Endstufe, die da ggf. den Ausschlag geben kann.
    Im Endeffekt - ob's reicht oder nicht kann eh nur der TE nach einem Versuch entscheiden. Ggf. holt man sich halt mal 'ne 100%-Endstufe zum Vergleich, dann weiß man ob man mit dem vorhandenen Material leben kann oder ob man da was tauschen will.
    *Schubladenkiste_zu*
  • Inter M Endstufe SMA-4000 --> suche Daten oder eine Anleitung
    • 13. November 2019 um 19:17
    Sieht irgendwie nach einem QSC-PowerLight-Clone aus :)
    • 13. November 2019 um 19:09
    wobei die RMX gefühlt nicht die besten Bass-Endstufen sind - mag am Schaltungsdesign liegen oder an was sonst auch immer, aber gefühlt kommt bei denen bei der gleichen Leistung weniger Rums raus als bei einem Watt-mäßig gleich starten "OldSchool-Eisenschwein". Preis-Leistung der Dinger ist gut, ohne Zweifel aber im direkten Vergleich waren andere einfach "bässer"...
    • 13. November 2019 um 17:18
    naja, EAW-Subs sind schon bekannt dafür, daß sie gerne gut gefüttert werden wollen...
    • 13. November 2019 um 14:26
    ja, die richtig alten Eisenschweine konnten schon was...
    Soll's der Kollege doch einfach ausprobieren - zwar spricht das komplette Setup nicht für leichten Jazz oder Bar-Swing oder gemütliche Salon-Musik, aber wenn der nicht gerade Metalhead-Prügelorgien mit dem Material fahren will kann das schon reichen.
    An einem Endstufen-Rack aus 2x 4050 + was-auch-immer im Top würde mich was ganz anderes stören...
  • Endstufe Bridge Modus?
    • 13. November 2019 um 12:07
    das ändert an der Aussage nichts.
    (ok, genaugenommen gibt es exakt einen Punkt, an dem die Laufzeiten stimmen - dort wo man von jedem Lautsprecher exakt gleich weit entfernt ist - wenn die Lautsprecher entsprechend aufgestellt oder eingemessen sind...)
    • 13. November 2019 um 11:10
    Zitat von Rebecca
    Wo stimmen dann alle Laufzeiten?
    Bei mehr als 2 beteiligten Lautsprechern? Nirgends.
    • 13. November 2019 um 09:35
    Wenn ich mir Deine anderen Threads so anschaue - sach mal, hast Du ein Audio-Museum geplündert?
    • 13. November 2019 um 09:32
    Mal frech in die Runde gefragt (ist auch weit jenseits meiner Liga):
    Macht irgendjemand Großbeschallung und sagt ernsthaft: "100m - kein Problem. Das fahren wir nur mit dem Main-Hang und brauchen keine Delay".
    LAs hin oder her - und es mag sein, daß das was man auf Festivals so meist an Bildern sieht auch dadurch begründet ist, daß da halt eh Video hin muss oder schon die Basments für die entsprechenden Tower seit Jahren einbetoniert sind - aber so die üblichen "nach ~50m 'n Delay-Tower"-Setups scheinen immer noch State-of-the-Art zu sein...
    • 12. November 2019 um 19:29
    mit "glaube" und "müsste" bewegen wir uns aber schon in einem Bereich, der leider jenseits der Physik statt findet.
    Ich vermute mal, ohne 300m/s Rückenwind wird das mit dem 2db Pegelverlust auf 100m schwer...
    (jedenfalls mit handelsüblicher Luft "vom Atmosphärendealer vor Ort" - unter Wasser mag das anders aussehen aber davon gehen wir mal nicht aus)
  • EV Eliminator 15" Basshorn als Subwoofer im Rudel sinnvoll ?
    • 11. November 2019 um 20:21
    Für den Preis des Haufen Press-Spahn-Platten und der zusätzlich notwendigen Chassis lohnt es sich vermutlich mehr, vernünftige aktuelle Bässe aus dem Selbstbau- oder Budget-Bereich anzuschaffen.
    Noch mehr (für eine halbe VA pro Jahr) lohnt es sich, dafür 'ne ordentlich PA zu mieten und das gesparte Geld in Kartoffelsalat, Würstchen und Bier zu investieren.
    • 6. November 2019 um 20:15
    Ehrliche Meinung: Alles, was Du hier gerade "zusammenbasteln willst" ohne profunde Fachkentniss klingt für mich danach, daß es die beste Methode ist, den Job garantiert nur 1x machen zu müssen.
    • 6. November 2019 um 09:34
    Nein.
  • Frequenzweiche auf minus db
    • 6. November 2019 um 08:54
    steht meistens auch im Datenblatt des jeweiligen Lautsprechers.
    • 6. November 2019 um 08:28
    Davon ausgehend, daß Du das System ja nicht dauerhaft auf der letzten Rille nahe der Kotzgrenze fahren wirst - die 700W im Stereo-Modus sollten mehr als ausreichend sein.
    Schau einfach, daß die Enstufe nicht in's Klipping kommt.
    • 6. November 2019 um 07:58
    jepp, den herrn hatte ich letzte woche auch vor dem mikro. ;)
    ...hatte ich selber schon auf der Bühne und war den Tränen nahe beim Abmischen :thumbup::thumbup::thumbup:
    Den Herrn als Künstler oder genau so ein Band? :)
  • Warum bei machen Shows ein Fön im Toolcase hilfreich sein kann...
    • 5. November 2019 um 06:45
    Zitat von Karel Noon
    Ziemlich sicher, ich würde auch endlich gerne mal wissen was das für ein Bier war, die wichtigen Fragen bleiben immer ungeklärt...
    Wenn ich das richtig sehe reden wir von englischem Bier. Daher muss diese Frage sicherlich nicht tiefer ergründet werden.
    • 4. November 2019 um 19:56
    Das war dem Bier sicherlich egal :)
    • 4. November 2019 um 19:40
    kommt immer drauf an, wo das Bier hin will.
    Sollte es den Weg in's Netzteil finden ist halt doof - und bei den meisten Doppelnetzteilen ist zwar einen Stromtechnische Trennung bis zum "Combiner" gegeben - aber keine räumliche - sprich wenn das Bier an der richtigen Stelle reinläuft sind halt gleiche beide Netzteile tot.
    Zumindest ist heute aber dank meist gegebener Ein- und Ausgangs-Kanalzahl ein einigermaßen vernünftiges weitermischen gegeben - früher musste man sich bei Defekten meist mehr einschränken...
