... oder wenn das nicht gewünscht (pot. Wurfgeschosse und so) - 2 Erdnägel.
Beiträge von marce
Ein nicht-E-Flügel wäre noch sperriger
In dem Fall würde ich den Amp samt seinem Rack einfach seitlich-senkrecht in den Baustromkasten reinstellen.
Hintergrund: für einen Weihnachtsmarktbeschallung muss ich eine Straße überbrücken,
Da wirst Du dann bei Deiner Netzwerkkabel-Lösung auch nicht um den Steiger herumkommen - "2x Vordach mit Leiter über eine Straße hinweg" könnte da problematisch werden, wenn da die mindest-Durchfahrhöhe für Feuerwehr und Konsorten eingehalten werden muss...
Klingt eher danach, als ob man eine / mehrere SpiderCam umbauen lassen sollte.
Da sollte wenigstens Gewicht und Zulassung für Betrieb über Publikum grundlegend schon mal kein Problem sein.
Nachzufragen wäre sicherlich auch, ob es wirklich um "fliegende Lautsprecher" geht (bzw. ob der fliegende Lautsprecher elementarer Bestandteil der Aufführung darstellt) oder ob man den Surround-Sound-Effekt nicht besser anderweitig (klassisch) erziehlt
Frag den Caterer Deines Vertrauens - die haben da meist sehr viel Erfahrung damit.
Ob's dann https://www.procaseshop.de/transportkoffe…009009?___SID=U oder https://www.procaseshop.de/messe-counter-case-k03012021 wird (oder was von https://megacase.com/de/product-tags/kaffeemaschine/) entscheidet Budget und Transportvolumen.
'ne einfache Pad-Maschine reist ansonsten inkl. allem Zubehör (Kaffepads, Zucker, Milch, Tassen) aber meist in sowas wie https://www.obi.de/aufbewahrungsb…-grau/p/2230951
oder sowas https://www.obi.de/umzugskartons/…35-cm/p/1902998
Vielleicht sollte man den psycho-akustischen, tendenziell bereits leicht fundamentalistisch-religiös geprägten Teil des Threads man wo anders hin aus-moderieren - mit dem Thema an sich hat das irgendwie nicht mehr viel zu tun, so interessant es im fachlichen Bereich auch ist.
ggf. mal da nachfragen: https://schaumaplast.com/epp/
Damit sollte sich ein formschlüssiges, stabiles und leichtes "Case" für jedes Objekt erstellen lassen - "Verschluss" z.B. via Gurt (siehe z.B. https://shop.feuerwehrmagazin.de/products/ateml…en-transportbox)
(und ja, daß dürfte das gleiche Zeugs sein, aus dem die Transportboxen des Pizzamannes sind...)
... oder mal das da: https://www.lebbe-koffer.de/spezialkoffer/transportkoffer.html
... oder https://www.eschenbach-gmbh.de/buehnen.html
wobei es auch bei Bütec die "Summierplatten" gibt - https://www.buetec.com/typo3temp/pics/14f41c967a.jpg (4-fach-Adapter) - ggf. hängt's aber auch von der zu erwartenden Last ab und ob wir von Bühnen aus der Abteilung 6x4m oder 32x20m reden...
... oder die klassische Variante einer entsprechenden abgelängten Schnur, die man beim abrollen mit durch zieht - meist hat man ja "Standardmaße"...
Ohne weitere vorhandene d&b-Kisten gibt es keinen Grund, Q-Subs zu kaufen. Und erst recht keinen, sich eine D12 anzutun.
Preis hat erst mal nichts mit Qualität zu tun (ab einem gewissen unteren Grundlevel).
Zudem sollten die Subs zu den vorhandenen Tops passen.
Was P/L angeht - Selbstbau wäre immer noch eine gute Alternative - schau Dir mal die Jobst-Audio-Seite an, ich mag die 2x12" - auch die kannst du bel. im Rudel skalieren.
Kettennotglied hat noch den Charme, daß einem da nicht beim Versuch, während man mit Arm 1 die Box hält, mit Hand 2 das U-Teil des Schäkels aus den Fingern von Hand 3 der doofe Gewindebolzen den Weg nach unten antritt.
Wesentlich charmanter finde ich aber Flugrahmen, die, nach Bodenmontage, mit Couplern an's Truss kommen und dann bequem und ohne fallende Einzelteile und ggf. nerviger, schwergängiger Schraubverbindung gesichert werden können.
Mein google-Foo war einfach https://www.google.com/search?q=truss+bar
