  2. marce
Beiträge von marce
  • Mal wieder Generatorstrom
    • 8. Juni 2019 um 17:31
    gern genommen sind die üblichen 150 / 300 / 500W-Baustrahler für
    * "da wo alle Pipi machen"
    * "da wo alle Bier holen"
    * "da wo alle ihr Rote Wurscht für den Grill einritzen"
    * "da wo alle ihr Auto abstellen"
    * idealerweise auch noch direkt beim Aggregat einer für "dann treffe ich beim Tanken auch den Einfüllstutzen" - wobei da ggf. vorher noch nachzuschauen wäre, daß das Ding auch im Betrieb betankt werden darf...
    ... damit sollte sich so eine Grundlast praxisnah, günstig und ohne Konfliktpotential in der Art von "was soll denn das da" zusammenstückeln lassen.
  • Subwoofer klingt dumpf und leise
    • 6. Juni 2019 um 19:29
    Trennfrequenz kannst Du einfach mal probieren von 80-120Hz.
  • Erweitertes 'adaptives' automatisiertes Mischen
    • 5. Juni 2019 um 11:01
    man kann ja dann die beim Abmischen der CD mitgeschnittenen, getimecodeten DAW-Controll-Midi-Codes verwenden...
    • 4. Juni 2019 um 20:04
    Zitat von ContainsNoMilk
    Und wie lass ich das Chassis am besten einschwingen?
    Gar nicht. Wozu auch?
    ... oder hast Du schon 30 andere davon und willst den neuen an's Rudel angleichen?
  • Problem mit Licht
    • 4. Juni 2019 um 19:53
    Ich mag ja echt wie der Nörgler vom Dienst vorkommen aber ganz ehrlich: Du hantierst gerade ohne Ahnung im Blindflug an technischen Geräten mit Strom.
    Deine Beschreibungen und Reaktionen zeigen imemr mehr, daß Du "von Strom" absolut keine Ahnung hast - und auch wenn wir hier von Strom und Spannung reden, die im Normalfall keiner Fliege was zu Leide tun (wenn man keine Fehler macht) kann dabei immer noch viel kaputt gehen. Und ich bin mir nicht sicher, wenn Du da ernsthaft was kaputt machst, was evtl. gerade noch nicht kaputt ist, die Versicherung da noch bereit ist, was zu übernehmen.
    Hatten wir uns nicht vor einigen Seiten schon darauf geeinigt, daß Du da nun jemenden drauf kucken lässt, der sich damit _wirklich_ auskennt?
    Und ja, "Learning by Doing" und "pädagogischer Ansatz" in allen Ehren - aber dann bitte erst mal ein einem halbtoten Behringer-LC24 oder sonst was altem oder mit einem entsprechenden Baukasten aber bitte nicht an einem Pult im 4-5 stelligen Eurobereich und an einer Anlage, von der jemand evtl. morgen früh erwarten würde, daß sie funktioniert...
    Strom und Rigging war hier früher in Boards, wo nur Leute scheiben durften, die bewiesen haben, daß sie sich mit dem Auskennen, was sie tun. Ganz einfach, weil dort im Falle des Falles Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja, beim Löten eines DMX-Testers ist die Gefahr echt gering und vermutlich alles problemlos mit dem Scheckheft zu beheben - aber ich stelle mir gerade vor, was hier los wäre wenn Du hier fragen würdest, was denn diese unnötigen silbernen Drähte mit dem Hundeleinen-Verschluss um die Lampen sollen und ... (dien Verlauf der hypothetischen Geschichte darf sich jeder selbst weiterspinnen)
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • 3. Juni 2019 um 19:22
    ... oder anders herum: Mit dem Verweis darauf, daß das Ding bei dem Aufbau rauschen muss wie Hölle zurückschicken und auf ein verrauschtes bestehen. :)
    • 2. Juni 2019 um 20:24
    ich hab den Amp nicht aber es scheint in dem Software ver 20181019-Download enthalten zu sein.
  • DMX über Mikrofon Leitungen reale Probleme?
    • 2. Juni 2019 um 09:39
    wenn's doch aber funktioniert... :)
    DMX ist DMX, Ton ist Ton - "Misch-Verkabelung" mag in 99% der Anwendungsfälle funktionieren, wenn man aber dann den Fall hat, daß es plötzlich nicht mehr tut (und das kann in den lustigsten Kombinationen auftreten) ist mal mit sauberer Verabelung meist mehr als einen Schritt auf der sicheren Seite.
    ... außerdem sind Packlisten und entsprechende Transen leichter zu bestücken, wenn man genau weiß, was man da hat und auch sicher sein kann, daß die 1.5m-Stück für's durchverkabeln der MHs nicht plötzlich "weg" sind, weil Kollege B sie gerade nutzt, um die Funkstrecken auf den zentralen Bühnenverteiler zu patchen...
    • 30. Mai 2019 um 12:49
    https://media63.music-group.com/media/sys_mast…49399545886.pdf
    S. 52?
  • Problem mit Licht
    • 30. Mai 2019 um 11:56
    Ob die LED geeignet ist hängt von den elektrischen, nicht den "mechanischen" Eigenschaften ab.
    -> Blick auf's Datenblatt, Werte mit den Anforderungen vergleichen.
  • Problem mit Licht
    • 29. Mai 2019 um 19:45
    So langsam wundert mich auch, wie der Kollege es bei den Basiskenntnissen jemals geschafft haben will, der Oma einen Funken Licht zu entlocken (und ich meine damit ausdrücklich nicht das Anschließen der Nebelmaschine an das Pult)
  • BGW 750c Endstufe Brücken, aber wie?
    • 29. Mai 2019 um 16:02
    darf ich mal fragen, wie man denn auf die Idee kommt, solch ein historisch-wertvolles Ding aktuell noch verwenden zu wollen (ohne Sackkarre)?
    Wenn ihr das Ding geschenkt bekommen habt wollte der Verschenkende sich wohl nur den Weg zum Wertstoffhof sparen...
  • Problem mit Licht
    • 29. Mai 2019 um 16:00
    Zitat von Taroc
    Ps Ist es schlimm, wenn sich die Lötstellen berühren, kann es zum Kurzschluss kommen?
    Die Frage ist jetzt echt nicht Dein Ernst?
    Luft ist ein Isolator. Lötzinn ein Leiter.
    -> Wo keine leitende Verbindung gewünscht - Luft.
    Wo leitende Verbindung gewünscht - Leiter.
    Was wo gewünscht ist ergibt sich aus dem Plan.
    • 28. Mai 2019 um 21:38
    Eine passive Weiche wird heute - auch im Hobby-Segment - so gut wie nicht mehr für Sub-Top-Trennung verwendet.
    Zudem kann Dir ohne die verwendeten Tops zu kennen da auch keine eine sinnvolle Hilfe geben.
    Der "professionelle Tip" wäre demnach: Aktiv-Weiche und Subs und Tops mit je einer Enstufe (oder zusammen mit einer 4-Kanal-Endstufe) betreiben.
    Könnte es noch andere Gründe für den dürftigen Sound geben ? Habe die Membran bei 15Hz ca. 24h eingespielt.
    je nach dem wie Du das gemacht hast hast Du damit evtl. das Chassis getötet.
  • Transport von Trussliften (4-Beinern)
    • 28. Mai 2019 um 21:09
    wobei der festratschen nicht bei jeden Art "Ladungssicherungsschienen in Wand" funktioniert...
    Wobei https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/22…se-f%C3%BCr.jpg sicher auch sowohl in "das will doch niemand" als auch in "sicherer geht's nicht für den Transport" volle Punktzahl bekommen würde...
    • 28. Mai 2019 um 20:57
    Ich bin ja kein Selbstbau-Experte, aber von den grundlegenden Parametern her scheint lt. den Anforderungen des Bausplans das von Dir gewählte Chassis nicht für das Gehäuse geeignet.
    ... zudem dürfte der Amp für Party-Sub-Betrieb zu wenig Leistung haben.
    Und ja, Bässe klingen Dumpf. Würden sie es nicht tun, wären es Hochtöner / Tops.
    • 28. Mai 2019 um 10:16
    Selbstbau?
    • 28. Mai 2019 um 09:28
    :) es gibt hier im Forum echt noch Leute, die in ihrer Zeit hier > 2 Wochen noch nicht mitbekommen haben, welches Pult Wora hat? :)
    *duckwegrennundhinterganzgroßemsteinversteck*
    • 27. Mai 2019 um 16:43
    Ach, wenn wir schon dabei sind...
    K2 war ein nettes Mittelklasse-Pult. Klanglich ok.
    Als wir damals auf iLiveT umgestiegen sind war aber ein deutlicher Klangunterschied erkennbar. Und nicht in's negative.
    Wer mit aktuellen Mittelklasse-Digital-Pulten keinen warmen, sauberen Klang hinbekommt der mit den "aktuellen" Analog-Mittelklasse-Pulten nicht min. gleichwertig ist sollte vielleicht lieber Licht machen :)
    • 27. Mai 2019 um 14:33
    früher war der Monitor-Platz mit Amp-City auch noch zentraler Bestandteil der Bühnenbalastierung.
