  2. marce
Beiträge von marce
  • Problem mit Licht
    • 22. Mai 2019 um 19:57
    Mach lieber Video: wenn's nicht grün ist und kein BNC-Anschluss hat - lass es in Ruhe. :)
    Ansonsten - lern' daraus (Quintessenz: Sorgfältig arbeiten und lieber 2x hinschauen). Ein bisserl Schwund ist immer. Und solange nur Material defekt ist lässt sich alles reparieren.
    (... und sei Dir sicher, jeder viele der hier anwesenden Vollprofis haben in ihren x Berufsjahren das eine oder andere Gerät dank Unaufmerksamkeit gehimmelt...)
  • Problem mit Licht
    • 22. Mai 2019 um 17:54
    "Learning by Dying" - kommt vor.
    Kollege hat's auch schon mal geschafft, anstatt des 6.3mm-Line-Ausgang des Bass-Amps den 6.3mm-Klinken-Speaker-Ausgang ohne zwischengeschaltete DI direkt in den Line-In vom Mischpult zu stecken. Fand der Pre-Amp auch nicht sonderlich lustig.
  • welche chassis/horn als ersatz
    • 21. Mai 2019 um 20:20
    Alternativ versteht man was er will (siehe z.B. https://www.freespeakerplans.com/plans/15-plans/midtopcab/38-test) weiß aber nicht allzuviel dazu zu sagen.
    • 21. Mai 2019 um 20:18
    das brächte mich dann eher zu einem IDN - Firmen-VAs, auf denen nur der buchende MA der Meinung ist, daß eine "ausgewachsene Rock- bis Hardrock"-Kombo die passende Untermalung zu Lobhudelrede und Gala-Dinner in Verbindung mit Abendkleid und Anzug bei den sonstigen anwesenden Mitarbeitern darstellt.
    ... da ist man froh, wenn man noch eine Klassik- und BigBand-CD in der Siderack-Schublade findet, man vom VA gebucht wurde und mit der (armen) Band sonst nichts weiter zu tun hat.
    • 21. Mai 2019 um 19:28
    kommt ja auch immer drauf an, was "die Band" denn so abliefert - zwischen RnR und SingerSongwriter ist ja durchaus ein Unterschied - abgesehen davon, daß meist von den pot. 350 Gästen eh nur max. 200 gleichzeitig da sind (auch auf Firmenveranstaltungen) und davon vermutlich wieder die hälfte die Darbietung der Band meist eher als "nervt beim Unterhalten" klassifizieren würden.
    ... und dann sind wir mit 15er-Sub + 2x10"-Top doch wieder gut dabei.
    • 21. Mai 2019 um 15:21
    Hm, ein wenig Recherche lässt mich vermuten, daß Du stellen würdest:
    https://www.novacoustic.de/PRODUCTS/by-Se…-601-stage.html
    ... 4 Bässe, 4 Tops - 2 davon an der Front, 2 als Delay.
    Ok, in dem Fall könnte ich die Einwände der Kapelle durchaus nachvollziehen.
    Da wären mir die Zeck 15/3 in gepflegter Ausführung ggf. auch lieber :)
    • 21. Mai 2019 um 14:38
    ok, ich sehe die Ironie im meinem Beitrag ist gnadenlos nicht erkannt worden.
    • 21. Mai 2019 um 08:20
    Na, wenn die vorhandene PA im Zelt nix taugt...
    (wir reden doch sicher über "vom Männer-Gesangsverein gestellte Zeck 15/3 an Dynacord-Powermixer", oder sind es sogar die guten Bose 802 - oder gar die Edel-EV-S200?)
  • Midas M32 / Behringer X32 - Résumé CAT-Leitung
    • 20. Mai 2019 um 07:13
    das "doofe" an dieser ganzen irgendwas-über-cat-Geschichte ist eigentlich, daß da plötzlich Dinge von Verkabelung und Technik / Protokoll gefordert werden, für das das Zeugs - entwickelt für Datentransport - nie gedacht war bzw. die Anforderungen so gar nicht vorhanden waren.
    All das, was bei Live-Audio-Übertragung relevant ist oder als "muss" definiert wird ist im Bereich IT maximal ein "nice to have"...
    ... und je mehr man sich von der angedachten Nutzungsebene von Kabeln, Steckern und den darauf gefahrenden Protokollen entfernt desto schlimmer wird's.
  • Steckdosenleiste fürs Pultcase: Kein Schalter, aber USB-Lader?
    • 16. Mai 2019 um 10:27
    https://www.exsys.de/index.php?page=product&info=1556
    • Unterstützt 1,5A USB Bus Power für jeden Ausgang
    und sogar "fast" 19" ?
    • 15. Mai 2019 um 17:09
    https://www.adamhall.com/shop/de-de/det…x/sArticle/1292 hat den Schalter ordentlich versenkt und auf der ungefährlichen Rückseite - sprich auf ein paar Abstandshölzchen montiert mutwillg noch bedienbar, "aus Versehen" aber nicht.
  • TPA China
    • 14. Mai 2019 um 16:58
    ach, so oder so - bis zum Hafen ist kein Problem. Erst dann wird es spannend...
    Ob die Jungs dort aber in der Abteilung "lautes Holz" genau so fit, trainiert und sorgfältig sind wie in der Abteilung "überteuerte Jeans mit Loch" ist wahrscheinlich eher die Frage - zumal die Ding ja von Logo her ja nicht vorgeben, eine F1 zu sein.
    -> (optisch) geklaut ja, aber wenigstens nicht als Fälschung unterwegs.
  • TPA China
    • 14. Mai 2019 um 09:34
    Wenn ihr F1-System haben wollte solltet ihr euch auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.
  • Live-Audio in richtig hoher Qualität
    • 13. Mai 2019 um 20:17
    Nicht nur. Der Systembetreuer macht da bestimmt auch viel aus und die Tatsache, daß da wohl einfach für entspannte Technik entsprechendes Budget vorhanden zu sein scheint.
    Sehr positiv ist mir auch z.B. Apocalyptica in Erinnerung. ... und da war von "moderatem Pegel" echt nicht die Rede.
    Gemeinsamkeit war in beiden Fällen die Farbe des Holzes.
    • 13. Mai 2019 um 19:19
    Zitat von niko remy
    Das Cat 5 Kabel hat dann auch wirklich die 50 Meter, ein Cat 7 ist enger gewickelt und hat im Mantel statt 50 Meter dann 70 Meter Kupfer.
    Ähm... Interessante These. Belege?
    • 13. Mai 2019 um 19:12
    Hm, also wenn man bei PinkFloyd und Gilmore eines definitiv nicht behaupten konnte: "zu wenig LowEnd" - da hat vom Brustbein über den Magen bis hinunter zur Hosen auf Wadenebene alles geflattert, gewackelt und gedrückt. Bei moderatem, sehr angenehmen Pegel und ohne, daß es irgendwo unangenehm wurde.
    Sei es Synthi, Bass, Perkussion, Effekte.
    ... und wenn sich das Hosenflattern über Magengewackel bis zum Brustbein hocharbeitet und dann wieder hinunter ist das schon "fett". "One of these Days" macht's möglich.
    • 13. Mai 2019 um 16:46
    ... und wenn Du die Stage-Box direkt zum Pult stellst kannst Du die 50cm dazwischen sogar mit unisolierten Einzeladern überbrücken. Ist das dann auch eine Empfehlung für den budgetbewussten Hobbyanwender?
    Für "Digitale Kabel" gilt einfach: Es gibt eine Spezifikation der Hersteller, was es zu verwenden gilt. Für alles andere gibt's im Falle des nichtfunktionierens weder Mitleid noch sonst irgendwas.
    • 13. Mai 2019 um 09:51
    Abgesehen von dem gigantischen Erlebnis 94 auf dem Hockenheimring - vorletztes Jahr hatte ich das Vergnügen Mr. Gilmore auf der Jazz-Open in Stuttgart zu erleben.
    Tontechnisch ein absolutes Highlight.
  • Schutz für Ampracks Elektronik Generatorstrom
    • 11. Mai 2019 um 07:34
    Die Frage wäre dann nur was sich daraus für den TE ergibt :)
    ... und eine gewissen Toleranz haben alle angeschlossenen Geräte ja auf jeden Fall - mit so einem Ding macht man sich das Leben ggf. schwerer als es ohne wäre, weil der die Stromversorgung bereits trennt obwohl für die angeschlossene Technik ggf. noch alles ok wäre.
    So oder so - an einem guten Aggregat kommt man nicht vorbei. "Böser Strom" kommt nur von den Billig-Dingern, bei was ordentlichem habe ich das noch nie erlebt - nur leider deutet die Leistungsanforderung des TE nicht 100% darauf hin, daß er ein solches auf den VAs ein solches anftreffen könnte.
    Vermutlich läuft die Anlage üblicherweise an einer Schuko-Dose und damit findet man meist ein Aggregat vor, gegen welches schon ein Honda eu20 ein Nobelhobel darstellen würde.
    • 10. Mai 2019 um 14:44
    Von den verlinkten Dingern hilft Dir gar keines.
    Das einzig brauchbare ist ein professioneller Generator in angemessener Dimensionierung (plus ggf. angeschlossene Grundlast).
