  2. marce
Beiträge von marce
  • Upgrade der Treiber von Hornsubwoofern
    • 13. Mai 2026 um 06:47
    Chassis, die höhere Leistung vertragen bringen Dir eigentlich nur (wenn der ganze Rest drumherum stimmig ist) höhere Betriebssicherheit. - ein "mehr" an Output über Leistung zu wollen ist meist nicht zielführend - da Du für das gewünschte mehr an Output unverhältnismäßig mehr an Leistung reinstecken musst - und da geht wieder auf Lasten der Betriebssicherheit.
    In dem Fall - wenn's zu leise ist - bleibt da wohl als einzige Lösung: mehr Bässe.
    • 11. Mai 2026 um 13:55
    Das Gegenteil kommt auch vor: Dienstleister, stellt Licht und PreRigg in der Bühne - und beim Aus-/Abbau ihres Trussings neben den eigenen auch noch die (aus der Last gefahrenenen) Motoren vom Bühnendach ausgebaut und im Laster verstaut hat...
    Die Reaktion des Bühnenbauers war - durchaus lustig zu beobachten... Zum Glück waren die anderen noch da...
  • FOH Zelte
    • 11. Mai 2026 um 13:02
    Zitat von Christian S.
    Zelte können ja auch mal windgeschützt in Messehallen als Promostand stehen
    "Warnung": in Messehallen ist es nur so lange windgeschützt, bis jemand mal ein Rolltor zu viel aufmacht :)
    • 11. Mai 2026 um 11:18
    Zitat von Insomnia
    Geht doch nix über nette Kollegen die mitdenken :thumbup:
    ja, wir revanchierten uns dann dafür mal mit einer entsprechenden Reaktion auf den Anruf "könntet ihr evtl. schon früher kommen? Wir spendieren auch das Mittagessen - und falls ja, bringt doch bitte noch die Gitterbox mit, die vorne rechts steht mit den Podest-Füßen - zumindest, wenn die Bühne höher als 10cm sein soll..."
  • Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
    • 11. Mai 2026 um 09:49
    Zitat von Pulenk
    Gibt es von der Signalübertragung ein Problem, wenn der Strom 10m zwischen den Steckern auf zwei Kabel verteilt isoliert fließt?
    da sich bei LS alles mehr oder weniger im Bereich "Gleichstrom" bewegt (zumindest aus Sicht derer, die sich aus phys. Gründen wirklich um Kabelgeometrie und int. Aufbau kümmern müssen) - nein. Du kannst sogar Einzeladern in den Speakon reinstecken und die eine Ader links um den Platz laufen lassen und die andere Rechts herum. Das juckt an der Stelle nix und niemand.
    • 11. Mai 2026 um 09:36
    Wir haben nach dem Abbau mal am nächsten Morgen einen Anruf vom Bühnenbauer bekommen, "da stünde mitten auf dem Platz noch ein einsames Case, schwarz, Aufschrift 'PSU Soundcraft K2' - er würd's einpacken und und uns vor's Lager stellen..."
    -> LKW-Laden im Dunkeln ist immer mit Risiken verbunden...
  • SSL TCA Tour
    • 10. Mai 2026 um 08:12
    ENDLICH kommt mal ein hersteller auf die idee, einen GROßEN klappbaren bildschirm zu verwenden, um die transportgrößen zu minimieren...
    ja, aber wenn man sich https://fr.solidstatelogic.com/assets/uploads…A_Tour_Rear.png anschaut ist der nicht integriert (wie bei einem Laptop) sondern wohl "drangeflanscht"?
  • FOH Zelte
    • 8. Mai 2026 um 06:32
    Ich würde einfach keinen Kompromiss eingehen - und die Einsatztage sind ja nicht nur die, wo es regnet sondern wo man generell "selbst" sich ein FOH-Zelt aufbaut, einfach, weil man ein outdoor-VA hat.
    Zudem - für ein Pultcase gibt man ja auch Geld aus - und das, obwohl man es evtl. sogar noch seltener brauchen würde, weil man ja das Pult im Auto problemlos auf die Rückbank legen kann (ok, unfairer Vergleich)
    so oder so - wenn ich ein eigenes Zelt anschaffe würde ich es unterhalb von sowas wie Protent 2000 nicht machen. Und ja, dann kostet das Ding halt auch grob 1.5k. Dafür tut's dann aber auch seinen Job.
    • 8. Mai 2026 um 06:23
    komisch, ist doch alles eindeutig und gut verständlich.
    Mit Untertiteln steigt allerdings der Humorfaktor nochmals massiv an - was allerdings nichts mit dem Inhalt des Videos zu tun hat sondern mit dem, was der Algorithmus aus dem macht, was er scheinbar auch nicht versteht...
    • 7. Mai 2026 um 13:17
    nette EInblicke in "die Historie"
    Externer Inhalt youtu.be
    • 4. Mai 2026 um 15:52
    Zitat von Rebecca
    Ich habe Zweifel , das es dieses Level je wieder in der Durchschnittsbevölkerung gibt.
    solange es noch Kosmos-Elektronik-Bastelkästen zu kaufen gibt und Weihnachten nicht abgeschafft wird besteht noch Hoffnung...
  • Frontdeckel mit Magnet befestigen, gute oder schlechte Idee?
    • 3. Mai 2026 um 16:24
    Spanngurte nerven. Dann schon lieber den Aufwand, den der TE sich sparen möchte.
    • 2. Mai 2026 um 11:07
    Das bisserl Magnetfeld wird den Treiber nicht stören. Aber...
    Was ist denn der Sinn des Deckels? Soll der nur ein wenig den Frontschaum vor Dreck oder anderen Kanten schützen oder soll das einigermaßen Touring-fest sein?
    Magnet wird Dir 100% immer dann abfallen, wenn es 100% nicht sein soll - und solange Du den Deckel selbst problemlos abbekommst wird das auch passieren, wenn irgendwas anderes ein wenig fester dagegenrumst oder darübergezogen wird.
    Das Deckel 100% unverlierbar mit Catches gemacht werden hat schon seine Gründe...
  • Suche günstigen Windschutz für Lavaliermikros
    • 30. April 2026 um 15:31
    Alternativ - da tbone - lohnt sich bei der Menge evtl. einfach mal dort anzurufen und zu fragen und sich nicht auf die Angaben im Webshop zu verlassen und zu beschränken...
    • 29. April 2026 um 08:38
    Zitat von skyworker
    Kann man doch immerhin noch super Patches draus machen...
    Patches aus GF-Verlegekabel mit Biegeradius von ~50cm machen keinen Spaß. NIcht in der Länge von 80cm. Da bekommst Du ja max. einen 90°-Abgang hin...
    • 29. April 2026 um 08:36
    kommt vor. Hatten wir auch mal - RZ-Verkabelung "in etwas größer". Parallel noch andere Gewerke am arbeiten (Doppelboden, Kabelbrücken, ...) - Raum aber schon - warum auch immer - als Reinraum definiert (in einem Eck gaaaaaanz hinten rechts stand auch schon ein Rack mit einer kleinen Telefonanlage drin, die fröhlich vor sich hin summte - vermutlich deswegen...).
    Parallel wurde wohl auch die Feuerlöschanlage scharf geschalten.
    Das wusste der wohl nicht, der auf die Idee kam, für die Kabelbrücken irgendwelche 90°-Ecken zu basteln und angefangen hat, fröhlich rumzutrennschneidern.
    Kurz darauf wussten alle, dass die Argon-Löschanlage und die Brandmelder tun. Ganz schön laut, solche Sirenen. Und der "Pflopp" wenn das Löschgas den Raum flutet auf dem Ohr werde ich auch nicht mehr vergessen...
    • 29. April 2026 um 06:30
    Zitat von Herr Nink
    Zerstörtes Glasfaserkabel…. Vor zwei Stunden habe ich veranlasst das Kabelbrücken gelegt werden…. Ist nicht passiert. Jetzt ist’s im Arsch. Zum Glück habe ich Spare-Material.
    Beim Verkabeln eines größeren Gebäudes das fertig konfektionierte Glasfaser-Kabel angeliefert bekommen, als großer Ring in dem Raum, von wo es in die Kanäle gezogen werden sollte, Raum an den Türen mit rot-weiß-Band über Kreuz abgesperrt (Türen gab's noch keine), um den Ring drumherum rot-weiß-Baustellen-Absperrungen aufgestellt. Zettel mit Hinweisen aufgehängt.
    am nächsten Morgen: Band an den Türen abgerissen. Baustellen-Absperrungen zur Seite geräumt. Über den Ring auf dem Boden deutlich sichtbare Spuren einer Elektro-Ameise. 1x komplett drüber - und wohl auch wieder zurück.
    Messgerät sagt: 1. Kabelbruch nach 50cm, danach mehr oder weniger regelmäßig alle weiteren 80cm...
  • Abmessungen Kugelsperrbolzen Meyer Sound
    • 28. April 2026 um 11:20
    ja, aber evtl. zieht sich die "Buchse" mehr zusammen als der Stecker.
    Zumindest war das immer das lustige Verhalten bei EP5 (z.B. d&b 402) oder Socapex-MuCo-Verbindungen...
    • 28. April 2026 um 10:49
    ...die werden wohl wegen 0,0625mm bissi spacker drinne sitzen ^^
    /erbsenzähl* :S
    ist das genau das "bischen mehr", das einem beim Abbau bei Kälte dann viel Spaß bereitet, weil aus einer formschlüssigen eine kraftschlüssige Verbindung geworden ist?
  • Mischpult in Mischpult?
    • 26. April 2026 um 12:38
    Google meint, das Ding hätte min. einen - wenn auch Cinch - Aux-Eingang:
    https://www.picclickimg.com/u7wAAOSwC45b7cPq/Seis-Akustik-SAV190-Automatikverstarker.webp
    https://www.picclickimg.com/ieQAAOSwCK1b7cPn/Seis-Akustik-SAV190-Automatikverstarker.webp
