  2. marce
Beiträge von marce
    • 17. März 2026 um 09:32
    mein Trauma diesbezüglich ist immer noch 2h "Kinder-Karaoke" mit - je nach Geschlecht des Kindes -
    * "I'm a Barby-Girl"
    * "Schnappi, das kleine Krokodil"
    von ~30 Kindern war das bei ~28 die Wahl der Qual. An die 2 Ausnahmen kann ich mich nicht mehr erinnern. Weiß aber nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
  • Subwoofer Aufstellung
    • 12. März 2026 um 19:27
    Zitat von scanco-tobi
    Ich brauch gar net so den Ultra-Techno-Tiefbass. Kick und Floortom sollen halt einfach ein bisschen schieben. ;)
    das sollte mit dem Besteck eigentlich jetzt schon gehen.
    Ich sehe da grundlegend eher ein "System-Problem" - das K2 freut sich gerade bei LowMids über einen Bruder zum Kuscheln - eine K2 ist eher dünn.
    ... und der B1801 braucht Amp-Leistung - also da nicht sparen.
    ... und 3 1801 auf eine K2 an sich ist schon ein gutes Verhältnis
    dann macht das System gerade für RnR + Live-Mucke durchaus Spaß.
  • d&b V-Sub
    • 10. März 2026 um 16:49
    Zitat von niggles
    *Eigentlich* war und ist das ein reiner Flugbass...
    das sieht d&b aber anders:
    Der V Subwoofer wird zur Ergänzung der V8 und V12 Lautsprecher in verschiedenen Kombinationen, gestellt oder geflogen, eingesetzt.
  • Delay Line mit XR18
    • 10. März 2026 um 14:34
    Yamaha DDL3 von der Bucht?
    • 9. März 2026 um 09:23
    Zitat von VTLS
    manchmal hilft es auch na ner dsgvo Auskunft mit anschließender Löschung zu fragen
    Oder "Empfänger verweigert Annahme, zurück zum Absender" :)
    • 6. März 2026 um 12:40
    Beitrag
    Re: Schnitzel, Pizza & Co
    der treibsAND hat sich ja (erstaunlich) lange zurückgehalten (wenns um Essen geht...), aber jetzt gibt er seinen Senf doch dazu...
    Bist du mittlerweile Santa Fu entflohen, oder hungerst du noch?!?
    Ööh.
    Ja.
    Irgendwass muss ja auch drin sein.
    Aber dank Fortschritt werden Fett & Kohlenhydrate in wenigen Jahren auch wegfallen...
    Hauptsache, das Zeug macht (vorerst) satt.
    By the way: WW=Wurst Werner? The Erfinder of "Fetter Mischer - fetter Sound"?!? Also ich hatte schon…
    treibsand
    27. Mai 2009 um 21:49
    Beitrag
    RE: I don't need that, 2.0
    Das ist doch was für den "I need more of..." Thread.
    Nur für den Fall, dass ich wirklich mal auf die absurde Idee kommen sollte.
    Wie schon Wurstwerner sagte: "Fette Mischer - fetter Sound..." :D:D:D
    treibsand
    19. August 2008 um 00:26
    ok, tiefer gehe ich nicht zurück - einfach "fetter Mischer - fetter Sound" in die Suche werfen und runterscrollen...
  • Subwoofer Trennung
    • 6. März 2026 um 12:38
    Alternativ sagen: Man hat 2 Anlagen - die nix miteinander zu tun haben.
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • 6. März 2026 um 11:54
    Dazu gehört - nicht nur relevant für Cover- und Top40-Geschichten - dass es durchaus hilfreich ist, wenn $Mischer ein wenig Ahnung davon hat, wie sich "das da auf der Bühne" denn nun eigentlich anhören sollte.
    Rapper + DJ vs. Blues-Combo vs. Doom-Metal vs. Kammerorchester vs. Jazz-Combo - das mischt sich irgendwie komplett anders...
    • 6. März 2026 um 11:09
    Auf den ersten Blick fehlen deinem Controller 2 Out-Wege.
    ... oder wie "verwendest" Du die 2 verschiedenen Tops?
    • 5. März 2026 um 19:14
    Vorschläge, die schwer(er) Umzusetzen sind und manchmal lange Diskussionen erfordern:
    * Mit der Band zusammen, die Arrangements zu "vereinfachen" - müssen da 3 Gitarren das gleiche im Brett-Modus spielen, muss die Keyboard-Burg vollumfänglichen Noise-Floor liefern, lässt sich Bass und Drum vom Sound ein wenig breiter verteilen oder mumpfen alle auf dem gleichen Low-Mid/Sub-Band herum?
    * Sauber gestimmtes Schlagzeug
  • Regieraum Abhöre
    • 2. März 2026 um 15:25
    Ich persönlich mag auch die KRK - da sollte sich was finden lassen, was sowohl in Größe als auch Budget sich im M-Audio-Bereich herumtreibt.
    Wenn ihr aber mit der alten BX5 "fein seid" - einfach dabei bleiben und auf die neue gehen. Halt beide tauschen, nicht nur eine :)
  • GAE BR118-D&B C4
    • 25. Februar 2026 um 08:27
    um die c4 letztlich auch korrekt zu nutzen, brauchst ja noch einen system amp. hast du einen?
    ja, es geht auch ohne, aber der Hersteller hat das eigentlich mit dem system amp gedacht.
    heute ist der vermutlich wichtigste Grund, C4-Sub am besten nur mit den d&b-Amps zu nutzen
    Belastbarkeit (RMS/peak 10 ms)
    200/800 W
    wenn man das außer Acht lässt hat man ggf. nur sehr kurz Spaß mit den Dingern.
  • Faital 21XL3000
    • 25. Februar 2026 um 08:16
    irgendwie komisch, "in den guten alten Zeiten" kam keiner auf die Idee, jede bel. Box an der Kotzgrenze des lt. Datenblatt möglichen fahren zu müssen. Da hat man lieber ein paar Kisten mehr dazu gestellt. Da hatte ein Sub aber z.B. auch nur 500W, max. mal 800W...
  • Faital 21XL3000
    • 24. Februar 2026 um 15:33
    das hatte ich bisher auch so verstanden.
    die 3KW RMS sollte eigentlich die leistung sein, die der treiber im durchschnitt verträgt.
    der crestfaktor gibt dann an, welche leistungen man noch kurzzeitig für impulse draufpacken kann.
    man kann ja einfach mal probieren, den Speakon gegen einen Schuko zu tauschen - sollte für das Chassis ja kein Problem sein, wenn es wirklich 3KW verträgt :)
  • GAE BR118-D&B C4
    • 24. Februar 2026 um 09:55
    Ob es die richtige Entscheidung war hängt hauptsächlich von den vorhandenen Tops und dem angedachten Einsatzzweck ab.
    Grundsätzlich ist der BR118 aber ein guter Sub.
    • 23. Februar 2026 um 09:52
  • Subwoofer Aufstellung gesucht
    • 23. Februar 2026 um 09:46
    Doofe Frage: _unter_ der Bühne ist kein Platz für die Subs?
    • 21. Februar 2026 um 08:51
    Zitat von treibsand
    Catering war total unspektakulär.
    erinnert mich an AFAIR Gerhard Polt und Biermösl Blasn - ein paar Seiten techn. Rider, sogar ein Lichtplan und Ablauf-Plan. Keine Infos zu Catering. Anruf bei der - nennen wir es Agentur:
    "Catering? Ha, stellt's halt a Brotzeit hin"
    • 21. Februar 2026 um 08:46
    2x HK-Polar - da ist alles drin, was ihr braucht, nimmt in der Lagerung kein Platz weg und ist "Idiotensicher" aufzubauen.
    • 20. Februar 2026 um 13:01
    lisa f. Schon mal ein Deichkind-Konzert gesehen? Wobei die heute ja fast schon zahm unterwegs sind, früher sah's aus, als ob die einfach beim letzten Sperrmüll ihr Zeugs zusammengesammelt haben...
