  2. marce
Beiträge von marce
    • 21. November 2025 um 07:56
    meinst Du sowas:
    https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/627175085044953a8e32f2e3/72d68362-0bde-45c4-b570-346f65ca212a/proPlan+Images.jpg
    in Verbindung mit mit einem Ablaufplan?
  • Installation in einem kleinem club Topteile zur Wahl HK VT112, GAE 122T oder PS15
    • 20. November 2025 um 12:28
    meinst Du die https://www.gae.de/resources/Down…System-122T.PDF?
    Aus der Erinnerung heraus - amtliches Holz, nicht die filigranste und klanglich eher "rauh", aber nie so, dass es unangenehm wurde - kann aber Pegel und wurde auch bei Pegel nie unangenehm.
    Haben wir früher mal in einem Club gehabt und dann durch Seeburg TSM 12 (erste Generation, die mit dem eckigen Horn - schon eine Weile her) ersetzt - die waren etwas feingeistiger unterwegs.
    Amp war damals Camco DL-1500
  • Varytec LED Typhoon: Problem with IP65 DMX Connector Korrosion im Stecker
    • 19. November 2025 um 18:42
    ... und die Forengemeinde hilft sicher gerne, das Arbeitsmaterial vom Füllmaterial zu befreien.
    (80kg Kartoffelsalat - oder sind's mehr Lampen?)
  • Tips für PA Komponenten für Kinoraum
    • 19. November 2025 um 13:06
    Zitat von Backmagic
    Ich dachte ich könnte jeden PA Amp nehmen der zb Cinch eingänge hat oder auch auf 0.7 Volt schaltbar ist?
    dann ist es kein PA-Amp :)
    • 17. November 2025 um 12:36
    Zitat von funkbrother
    Die einzige echte Lösung wäre aber ne Absperrung...
    oder das klassische 30cm FOH-Podest - zum hören sitzen, zum sehen stehen.
    ... und ja, in Clubs meist ein Ding der Unmöglichkeit.
  • Gestohlene Chimp
    • 16. November 2025 um 11:41
    ganz so trivial ist das alles nicht - es hängt alleine schon davon ab, ob da b2b oder b2c vorliegt. Siehe auch $Google mit "Gefahrenübergang Versand b2c" / "Gefahrenübergang Versand b2b"
  • Cat Stecker
    • 16. November 2025 um 11:34
    Zitat von niggles
    Die relativ kurzen RJ45 Patches die es an den jeweiligen Enden vom Switch zum Pult bzw. der Stagebox noch braucht müssen dann auch keine 13 Jahre mehr halten; das ist schlicht Verbrauchsmaterial.
    Das mag für die Kabel / Stecker gelten - aber leider gibt's auch immer noch die zugehörigen Buchsen in den Geräten und wenn da dann was im Argen ist ist's doof...
  • Cat Stecker
    • 15. November 2025 um 08:56
    Tja, RJ45 war diesbezüglich eigentlich die schlechteste Wahl, die man treffen konnte - die Dinger sind sowohl mechanisch wie elektrisch alles andere als optimal für das, was sie heute leisten müssen.
    • 14. November 2025 um 10:40
    wobei man sich immer die Frage stellen kann - würde $besucher einen Unterschied merken, wenn $mischer das ganze externe Zeugs nicht hätte sondern alles mit den Pult-internen Möglichkeiten machen müsste?
    (wobei sich natürlich der Wohlfühlfaktor des Mischers (erzeugt durch all das Outboard) evtl. mehr auf den Sound auswirkt als das das Outboard selbst...)
  • HK VT212 MKII Tiefmitteltöner Ersatz/ Allgemeines Konzept
    • 13. November 2025 um 13:34
    "Ein Projekt draus machen".
    Ihr habt ein renovierungsbedüftiges Nachbau-Gehäuse (das hoffentlich 1:1 dem Original-Gehäuse entsprecht?), Eine Original-Weiche und nicht dazu passende / mehr oder weniger kompatible Treiber.
    -> Sucht euch die Komponente(n) aus, die ihr behalten wollt und geht dann auf die Suche nach passenden, zum Budget passenden, weiteren Teilen (und entwickelt die Box mehr oder weniger vom Grund auf neu)
    ... oder verbucht das Ding als Fehlkauf im Fortbildungs-Budget und schaut mal, was es an aktuellen Neu-, vertrauenswürdigen Gebraucht- oder Selbstbau-Systemen gibt - und startet damit neu.
    • 13. November 2025 um 09:20
    Na, noch hat ja keiner erwähnt, dass er immer noch das Standard-Mikrophon SM57 und SM58 verwendet, um den ewigen Rider-Diskussionen mit Agentur-Fuzzies zu entgehen, weil deren Rider ja immer zu spät kommen und eh nie aktuell sind - bzw. von irgendwo abgeschrieben und damit eh nichts mit den Möglihckeiten der aktuellen Venue zu tun haben.
  • Martin Magnum 650
    • 12. November 2025 um 19:19
    Heizplatte einer Kaffeemaschine
    nur die Heizplatte, nicht die ganze Maschine.
  • Erfahrungsberichte Cover-Band-PA: RCF 18-AX mit Kombinationen ART vs. NX; 12" vs. 15"; 912/932 vs. 915/935
    • 11. November 2025 um 12:48
    bei der Größe:
    * Stereo wird überbewertet
    * "Sub-Signale" sind meist bei Stereo schon Mono genug, so dass man das vernachlässigen kann
  • Light' J und Staiville LED BAr
    • 11. November 2025 um 08:33
    wobei es sich durchaus auch bewährt hat, bei Geräten, die z.B. 8 Kanäle brauchen, die auf
    1 (nutzt also -> 1-8),
    11 (-> 11-18),
    21 (-> 21-28),
    31 (-> 31-38)
    zu patchen...
    • 10. November 2025 um 19:08
    warum sollte dann jemand nicht trotzdem noch versuchen, da was zu verdienen? Die komplette Menschheit scheint gerade nach dem Konzept zu verfahren...
    • 5. November 2025 um 07:54
    Zitat von cruelty
    Gibt es hier eigentlich schon irgendwo einen Bad-Rider Thread?
    einen? Hunderte...
  • Wie schlimm ist es wirklich? Akustik in Arenen
    • 4. November 2025 um 14:55
    Zitat von KurtSchuster
    Für mich sah das aus als wären die 4 Tops nicht zum clustern geeignet. Plane Front, nicht gewinkelt.
    klingt nach Clair s4 :)
    Skaliert nach "Anzahl ergibt Pegel" - Reichweite und Abstrahlwinkel waren mehr oder weniger id, egal, wie viel da hing. Es war halt nur leiser oder lauter.
    • 4. November 2025 um 10:26
    Trotz aller techn. Möglichkeiten - auch hinsichtlich Kommunikation im Vorfeld - wird es immer die Jobs geben, in denen man erst zu dem Zeitpunkt, in dem die Band die Bühne betritt, erfährt, was denn nun gerade an Instrumentarium aufgefahren wird und was sich daraus dann an Mikrofonierung, Monitoring und Verkabelungs- und Kanal-Patching-Anforderungen ergibt...
  • Ape Labs Connect - DMX bei Leuchten in mehreren Gruppen möglich?
    • 3. November 2025 um 13:26
    Kenne das Zeugs nicht, aber - nach grobem Lesen der Anleitung - 3 weitere Connects besorgen und jeder eine Gruppe zuordnen?
    Ok, wäre halt eine "throw money on the problem"-Lösung
  • Raum Mönchengladbach: Suche für einen kleinen Liveauftritt Bühne/Audio/Tontechniker
    • 3. November 2025 um 13:20
    Für mich eh nicht relevant - aber was passiert denn auf den 3x3m Bühne?
    Steht das jemand, sagt 3 Worte und alle rennen dann zum Buffet? Oder ist da ein DJ drauf geparkt, der für 18h "die Masse" zum hoppeln bringt? Oder Kleinkunst? ...?
    Wie viele Leute sind denn zu beschallen, wie groß ist der Platz? Wie lange?
    Ich denke, ein paar mehr relevante Infos wären nicht schlecht...
