alternativ hell oder bunt. Oder beides.
Beiträge von marce
Nutzbass würde früher oft z.B. mit dem ARLS in Verbindung genannt - nicht abgrundtief tief, aber alles da was, was man brauchte.
Heute vermutlich nicht mehr so relevant, da es ja auch Chassis gibt, die sowohl tief als auch laut können und mit Subs entsprechender Amp- und Controller-Technik alles können, was das Top nicht kann - während man früher ggf. dann halt 2 Basswege brauchte.
Welcher Adapter ist es denn genau? Aktuell scheint's das nämlich nicht zu geben, das "naheste" wäre https://www.thomann.de/de/apple_usb_c…nke_adapter.htm
Nächste Frage wäre dann, was Du genau wie einsteckst - nicht jedes Kabel, was von Musikerseite kommt entspricht dem, was die Hifi-Variante von dem Stecker erwarten würden.
Von den Beschreibung her könnte das schon klassisch "Instr. symmetrisch in unsymm. Stereo- oder Mono-In" ergeben...
außer vielleicht die "Unverbesserlichen", die schon bei
ZitatBacknang
wissen, dass das nix werden kann heute mit dem Sound.
Sollte es auch Moving Heads langfristig nicht"verletzen"? Danke, VG!
Schau Dir das Konstrukt nochmals an und dann frag Dich bitte nochmals, ob Du da ernsthaft MHs dran hängen wollen würdest?
Davon abgesehen - ich kenn' ja Deine Bässe nicht - aber so viel vibriert da nicht...
sehr oft kommen dann aus dem Publikum Ansagen wie: "lauter reden bitte" oder "bitte näher ans Mikrofon"
für sowas kann man ja auch den Azubi ins Publikum setzen.
ich würde sowas empfehlen:
das sollte den $speaker im Bewegungsradius passend einschränken...
Fundstück: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-1155308-Kling+Freitag+ACCESS+T5
(ich fürchte nur, die Ameise auf den Bildern ist im Angebot nicht enthalten)
Dennoch möchte ich halt auch nicht alles doppelt und dreifach kaufen müssen und versuche mich daher auch jetzt schon schlau zu machen auf was man so hin sparen sollte.
wenn Du von 30 auf 300 Leute hoch skalieren willst - wirst Du alles doppelt und dreifach kaufen müssen. Evtl. sogar 10fach - außer vielleicht das DJ-Mikro, Mischpult und Zuspieler.
[...] Trance, Bounce und Hardtechno. Die Anlage soll perspektivisch für Veranstaltungen mit ca. 100–300 Personen funktionieren, indoor und später auch Outdoor.
Das Budget für zwei Tops liegt bei etwa 800–1.000 €. Neu oder Gebrauch ist egal.
Eine passende Endstufe und einen DSP müsste bei passiven Tops noch angeschafft werden.das wird denke ich schwierig (bis unmöglich).
Denkbare Tops wären denke ich HK Linear 5 oder t-Achat 208 - da bist Du aber schon pro Seite am Ende des Budget-Rahmens. "Drunter" lohnt sich denke ich kaum.
edit: Google findet HK-Audio-R-Serie Tops und Bässe, quasi zum Holzpreis (~400€/Kiste). Und angeblich voll funktionsfähig. Nicht der Traum für die "Musik"-Richtung, aber skalierbar, günstig und genügend Wumms.
also wie üblich - depends on
$guterDrummer - da ist fast egal, worauf er spielt.
Und dann gibt's noch den Mute-All von Knipex
kann man ja mit Heizungsrohr-Isolations-Dingens einfassen.
Das sollte pro Action individuell einstellbar sein. Leuchten und Farbe.
sollte in der Form von "Featurerequest" - ist nicht so, wäre aber schön, wenn's so wäre oder
sollte in der Form von "Fakt" - ist so, wer wissen will wie, muss halt die Anleitung lesen?
außerdem weiß jeder, dass man nur bis 2 zählt, weil bei 3 immer was schweres hochgehoben wird.
Schau mal unter about:preferences#permissionsData bei Benachrichtigungen nach, ob da das Forum freigeschalten ist.
Sollte das LS-System vom TE eigentlich nicht besser 4 Wege haben?
na , dann aber immer noch besser, als wenn sie die Pipe mit Gaffa fixiert oben auf die Säule legen
Weil #6 ja nicht umgesetzt wurde
Zielgruppe ist also klar oder?
Große RnR-Bühne als Sidefill mit Gassenlicht?
