  2. marce
Beiträge von marce
    • 15. Oktober 2025 um 08:24
    wobei man auch sagen muss, es gibt hat nun mal Features, die man auch problemlos nachliefern kann, ohne dass die int. "CPU-Struktur" an ihre Grenzen oder darüber hinaus kommt.
    Ein RTA ist "grundsätzlich" erst eher harmlos, was die Ressourcen-Anforderungen angeht (um im obigen Beispiel zu bleiben)
    Bei einer x*y-Matrix aber auf (x+1)*(y+1) zu gehen ist da "ein ganz anderer Schnack".
    • 14. Oktober 2025 um 16:11
    Zitat von ERICH
    Ist das nicht ein 03D?
    würde sagen: Nope, das O3D hat das Jog-Wheel anders (als "offensichtlichster" Unterschied)
    Oder meinst Du statt 01v? Das könnte sein...
    • 14. Oktober 2025 um 15:30
    Zitat von Thomas Lürken
    Saturday Night Fever, Alte Oper FFM, 2006
    wie war denn da die Audio-Kette? Midas -> O2R -> 01v -> PA? (natürlich jeweils Anlog-Out->Analog-In) :)
    • 13. Oktober 2025 um 14:16
    Zitat von Marian Humann
    IDN:
    Große Vertriebsfirmen mit seltsamen Geschäftsgebaren und Menschen, die keine Mails lesen können.
    Ich stelle 3 Fragen per Mail - nichtmal kompliziert, aber nur eine davon wird beantwortet.
    Die Hauptfrage nach den Zahlungsbedingungen bleibt unbeantwortet.
    jaja, die unüberwindliche Hürde des ersten Absatzes...
  • Alesis RA-300 mit 4 Ohm Subwoofer
    • 10. Oktober 2025 um 18:32
    Marcel : Nach nochmaligem Lesen des EIngangsposts - ich glaube, Du hast recht und ich mich vertan.
    ... und ja, schon vor der Erfindung von Angeber-PA ("Hollywood + Konsorten") waren echte PA-Watt gegenüber Marketing-HiFi-Watt echte Welten, trotz id. Zahlenwerte...
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • 10. Oktober 2025 um 09:25
    so langsam werdet ihr OT die Frage des TE betreffend :)
    Bzgl. der Subs - normalerweise gibt es eine ded. "Ausrichtung" der Fläche - z.B. "weil da der DJ steht"
    Die Anordung der Tops kenne ich von früher als gut funktionierend aus einer größeren Disko hier in der Gegend.
    Subs waren da als "2 Mono-Cluster", im vorderen Drittel der Fläche (aus Ausrichtungssicht) L + R an den Seiten gestellt - damit war sichergestellt, dass die Leute, die "vorne" sein wollten ihr Brett bekommen haben und die, die weiter weg von "der Front" waren, etwas wenig abgekriegt haben - das muss aber zu der Ausrichtung passen.
    Wenn das nicht gegeben ist und "alle" das gleiche Brett bekommen sollen würde ich die Subs "als Zahnlücke" entlang der äußeren beiden Seiten verteilen - evtl. gibt's da ja auch sowas wie eine Tribüne, unter denen man sie verstecken kann...
    • 10. Oktober 2025 um 06:18
    Wenn ich was von Röhre lese, wird das wahrscheinlich irgendwas aus dem Car Hifi Bereich sein?
    Röhre und Car passen in meiner Welt nicht zusammen.
    Also eher "klassisches Hifi, das jetzt um Heimkino erweitert werden soll" - und noch nicht so weit "HiFi", dass Heimkino und HiFi nichts miteinander zu tun haben.
    • 6. Oktober 2025 um 18:07
    die Frage wäre aber, wie hast Du das MP so schön schräg bekommen?
  • Brauche dringend neue PA…
    • 4. Oktober 2025 um 08:54
    mal 'ne andere Frage: Was war denn die bisherige Anlage? Und reichte die eurer Meinung nach aus bzw. wollt ihr wieder etwas "in der gleichen Leistungsklasse"?
    • 2. Oktober 2025 um 19:10
    das ergibt dann rechnerisch plus 6dB
    was zum henker hast du gegen plus 6dB??
    iron
    ist das wie als wenn alle Potis auf 11 stehen?
    • 2. Oktober 2025 um 10:08
    Zitat von treibsand
    [...] als auch beim 15-Bändigen.
    *finger
    war das nicht das default "wir bräuchten da noch eine Frequenzweiche"-Setting - +15db auf alles unterhalb von X Hz, -15dB auf alles Oberhalb von X Hertz"?
  • Übersicht digitale Stageboxen und local racks
    • 30. September 2025 um 15:34
    ... und bei A&H die AHMs evtl. nicht außen vor lassen:
    https://www.allen-heath.com/hardware-type/sound-management/
  • 2-3 Mikrofone, Monitore & Mischpult für Sprachanwendungen - Ideen?
    • 30. September 2025 um 11:09
    Zitat von skippa
    [...] entsprechende Monitore und ein Mischpult mitbringt [...]
    "sinnvoll" sparen könnte man, indem der Techniker das nicht mitbringen muss (und vermutlich berechnet?) sondern das Material vor Ort ist und ggf. auch schon aufgebaut.
    Ob und ab wann das "Geld spart" hängt natürlich von der Häufigkeit ab, die das Material im Einsatz ist - und um wie viel der Dienstleister-Lohn dann entsprechend niedriger wird.
  • Spotfiy Jukebox System für Gäste
    • 26. September 2025 um 20:58
    Zitat von FHAudio
    sprich ist die GEMA aus dem Spiel raus, oder ?
    Naja, deine Playlist musst Du ja immer noch abgeben bzw. "die Location" / "der Veranstalter" macht das für Dich.
    Sobald Musik öffentlich aufgeführt wird ist die Gema "nie aus dem Spiel".
    • 26. September 2025 um 10:45
    Zitat von lisa f.
    Hier besagter 8x2m Monitor Riser:
    Hauptband mit Orchester, 2 Vorbands, eigentlich eine Live Radio Show eines Rocksenders.
    CL5 für Hauptband, SD5 für Orchester und Vorbands, dazwischen IEM Rack für alle, dann alle Stageracks, 3x Split (Support, Orchester, Hauptband), am Ende Rack für Empfänger und alles Radio show relevantes Zeug sowie Shout System.
    Der Riser hätte ruhig 2.4m tief sein können.
    Naja, so isses eben mit dem vorgeschriebenen Entfluchtungskorridor.
    da darf der Monitorler aber keinen falschen Schritt machen...
  • NOVA Acoustic DC 6000
    • 24. September 2025 um 10:46
    https://www.novacoustic.de/SUPPORT/User-Manuals/DC6000MANUAL.pdf
    Seite 5:
    hier kann das Frontpanel mittels Passwort
    gesperrt werden. Bei Verlust des Passwortes kann das
    Gerät nur vom Hersteller telefonisch entsperrt werden
    NOVA - CONTACT US
    Tel: +49 (0) 8531-3171-0
  • Karl Heinz Kuntze im Interview
    • 18. September 2025 um 19:11
    Zitat von madmax
    Ob man sich wohl auch in einer Bassbox beerdigen lassen kann / darf ? 🤔
    Transflex? Hat einen Klappdeckel, Rollen drunter und schon passend Griffe. Dann noch 'ne Production-Plate drauf und gut ist. Ach ja - "do not tip" :)
    • 18. September 2025 um 10:26
    irritierend ist da eher, wenn der Steinmetz "alles fertig hatte, bis auf ein paar Verzierungen" - also auch das Datum?
  • Was in aller Welt ist so schlimm an einem SM-57 an der Snare?
    • 18. September 2025 um 06:40
    Ansonsten - nix ist schlimm an einem SM57 an der Snare (oder einem SM58 für Vocals). Darf man gerne machen und hat jeder vermutlich schon gemacht (ok, das triggert nun wieder die üblichen Verdächtigen).
    ... aber / und wenn jemand was für ihn schöneres gefunden hat - immer raus damit. Wenn ich aber halt auf 'n Job komme und der Local halt nur SM57 + 58 hat - isses halt so. Wird trotzdem so klingen, dass das Publikum Spaß hat.
    Wir können ja einen Thread aufmachen für "Kultmikros, die man auf keinen Fall mehr einsetzen darf"
    * SM57 / SM58
    * D112
    * C1000
    * RE20
    * MD421
  • Software Entwicklung - Nivtec / Innodeck / -kompatible Bühnen planen mit Stücklisten
    • 16. September 2025 um 22:04
    auch wenn's nervt - aber sowas wie ein Impressum wäre schon nett.
    Und bis auf das Hinklicken von Podesten scheint unter Linux mit Firefox nichts zu funktionieren?
