  2. marce
Beiträge von marce
  • Live Nutzung von Effekten, pre- UND post processing sinnvoll?
    • 14. August 2025 um 06:50
    Das war früher teils nicht anders - in die Tiefen von PCM70 oder PCM91 sind auch nicht viele eingestiegen sondern die Dinger liefen of "auf Werkpreset mit angepassten direkt-zugänglichen Werten" - also alles, was direkt via Encoder anpasspar war, ohne, dass man in irgendein Menü abtauchen musste...
  • Gerne eure Meinung zu meiner Idee für meine erste richtige PA-Anlage.
    • 13. August 2025 um 22:05
    und auch an einer Aktiv-PA kann man herumprobieren - es verbietet einem ja niemand, zwischen Mixer und Eingang einer Aktiv-Box noch einen DSP zu hängen, Manchmal sogar sinnvoll, wenn der ext. DSP Dinge mehr oder besser kann, als der interne.
    Und erweiterbar sind aktive Anlagen genau so - und man muss wenigstens nicht herumüberlegen, ob nun Amp, Controller, Box, Limiter- und DSP-Settings zusammenpassen...
    • 13. August 2025 um 13:23
    Zitat von DerAudioingenieur
    Vielleicht erleben wir es ja irgendwann, dass wir herstellerübergreifend kompatible Stageboxen und Protokolle haben werden (damit meine ich nicht nur reines Audio I/O sondern auch HA-Steuerung).
    ketzerisch könnte man fragen: Welcher Hersteller sollte das wollen?
    Da ist das Hauptinteresse doch eher, dass $Kunde im eigenen Universum bleibt und damit das Geld garantiert immer in der gleichen Kasse landet.
  • Praxisrelevanz von Pultsperren
    • 13. August 2025 um 11:47
    es laden doch eh alle Pulte beim Einschalten die letzte Show - wird also schon passen :)
  • Traverse mit Kran fliegen
    • 12. August 2025 um 12:43
    Das ist bei uns zum Glück nie passiert - dürfte eigentlich auch max. dann vorkommen, wenn die Stangen zu nah an der Schirmkante stehen und sich das Gewackel nicht über die Länge der Abspannleinen "ausgleichen" kann?
    • 12. August 2025 um 12:27
    wobei
    Die ganze Konstruktion mit den Rondellstangen und den Erdnägeln ist so meines Wissens nach nicht mehr zulässig
    ja auch für die Tower-Variante nötig ist.
    Ich fand die Kran-Variante immer charmant, weil eben "nix" im Schirm-Bereich rumsteht und nervt - und ja, manche temp. Konstruktionen zu den Anfangszeiten mit "noch vom Kran zusätzlich abgehängtes Truss-Carré" u.a. waren so im Nachhinein evtl. suboptimal....
    ... und es war auch durchaus beeindruckend, wenn mal etwas mehr Wind aufkam und so einen Böhe mal unter den aufgespannten Schirm gefahren ist und der 40t-Kran ganz ordentlich gewackelt und geächzt hat...
    ("warum braucht ihr so einen fetten Kran, der Schirm wiegt doch nur ~80kg und wird doch nur mit 2to Zug am Kran abgespannt")
    • 12. August 2025 um 06:46
    Aber im Grunde ist es gerade da ärgerlich aber mehr auch nicht. Bei einer Vorstandssitzung ist das dann schon ne ganz andere Nummer
    ... während da "die Show läuft" verlässt aber normalerweise auch keiner den FOH.
  • 2x Abgerockte D&B F2
    • 11. August 2025 um 22:41
    Fichtner - ist einfach "hier im Süden" eine der VA-Buden, die mehr oder weniger mit d&b groß geworden sind und gefühlt über Jahrhunderte jedes Produkt aus Backnang von der Wiege bis in's Grab begleitet haben.
    Gefühlt kennt man dort die Produkte aus Backnang besser als die in Backnang selbst.
    • 11. August 2025 um 22:31
    Wenn Du mit
    10dB ist aber doch respektabel viel....
    die
    Residual noise level, XLR out 1-16 connectors, unity gain -97 dBu
    vs
    Residual noise level, XLR and TRS -87 dBu A-weighted
    meinst?
    Sieht zwar auf dem Datenblatt gut aus - in der Praxis aber irrelevant.
    • 11. August 2025 um 10:02
    Völlig unmöglich scheint es nicht zu sein
    * PUR war mal mit am Autokran geflogener PA unterwegs - ok, schon ein Weilchen her und daher ggf. nicht völlig in die heutige Zeit transportierbar.
    * aktuell (2024) aber z.B. "München - Klassik am Odeonsplatz" - da hängt die PA auch an 2 Autokränen
  • 100 Zoll Subwoofer vorgestellt
    • 11. August 2025 um 06:35
    Zitat von kimix
    Beeindruckend!
    Macht sicher Spaß!
    Was ich allerdings schade finde: da baue ich ein Top Level Heimkino, und dann schaff ich es nicht, dass im Video die LED Walls nicht flackern… im Gegenteil, ich muss sogar einblenden, dass die Wall im Betrieb nicht flackert 😂
    dürfte der "mangelhaften Kamera" des Interviewers geschuldet sein.
    ... und was teilweise noch nicht mal Profis vom Fernsehen hinbekommen - warum sollte es dem gemeinen Youtuber da besser gehen?
  • Endstufen mit Lüfter, welche sind so leise, dass diese sogar in Studios verwendet werden?
    • 8. August 2025 um 18:42
    Du meinst außer
    * unterschiedliches Gewicht (13kg vs. 8.8kg)
    * Leistung (250W vs 300W)
    * andere Abmessungen
    Nur weil etwas auf den ersten Blick etwa gleich aussieht - ist es das nicht...
    (tl;dr: Das Behringer Ding und die Alesis haben bis auf die num. Bezeichnung und 2 große Potis auf der Front nichts gemeinsam)
    • 8. August 2025 um 12:20
    und machte auch schon immer Sinn
    * Gnadenhall bei nicht so 100% treffsicheren Singenden (Front + Background)
    * Delay auf die Snare im Monitorweg des Bassisten :)
    • 8. August 2025 um 07:10
    Zitat von Fux
    Aber so einen kundigen, voll motivierten Baumarktmitarbeiter am
    Zuschnitt anzutreffen ist nach meiner Erfahrung eher die Ausnahme. Den meisten ist das wohl eher lästig sich da handwerklich betätigen zu müssen.
    Schildkröte, 61 Jahre, stand im Baumarkt an der Säge
    Er war der wortkarge Stammgast der Eppendorfer Grill-Station: Schildkröte saß Abend für Abend in feinstem Leder (Krokodil-Imitat) mit dem Rücken zur Theke und…
    www1.wdr.de
    • 8. August 2025 um 07:02
    Zitat von doublefish
    Ich komme noch aus der Zeit wo man viiiielen Leuten erklären musste: "Nein, ich kann dir keinen Hall auf den Monitor legen, das ist technisch nicht möglich"
    Dann hast Du als Musiker angefangen und Dir den Spruch gemerkt, weil ihn Dir die Techniker immer (aus div. Gründen) entgegengeworfen haben.
    Das ging schon zu Analog-Zeiten probemlos - war mit Wedges gerne mal doof bis kritisch aber auch da evtl. nötig.
    Spätestens mit der Erfindung von inEar-Monitoring aber Standard in fast jedem Monitormix.
    • 8. August 2025 um 06:59
    Zitat von funkbrother
    Es gibt lüfterlose (Konvektionskühlung), klar, aber dabei eben keine so große Auswahl, als bei denen mit internen Lüftern.
    Die Auswahl an lüfterlosen Endstufen dürfte sogar noch um einiges größer sein als die mit Lüftern. Du darfst dann halt nur nicht im PA-Bereich schauen sondern einfach den HiFi-Bereich aufsuchen.
    ... denn alles, was PA-Endstufen ausmacht / bietet brauchst Du im (Heim-)-Studio-Bereich eh nicht (und ich meine damit nicht "Leistung")
    Ansonsten halt einfach die Ding in ein geeignetes Rack, ggf. auch im Nebenraum, verbauen und das Problem ist gelöst.
    • 7. August 2025 um 10:57
    ... im Laufe der Zeit kommt die Platte schon weg...
    (und meist geht das sogar schneller, als man denkt...)
  • neues kompaktes Lichtpult aus Italien
    • 1. August 2025 um 11:38
    Na, da lag ich gar nicht so daneben :)
  • Suche nach einer energiesparenden, halbwegs portablen klein-PA
    • 31. Juli 2025 um 19:46
    Taxi. Nach dem Abbau- und Feierabend-Bier eh die vernünftigste Variante.
    • 31. Juli 2025 um 09:38
    wir können ja raten:
    * Mini-LIchtpult mit Standard-Features - Basispreis 2.5k€
    * Touchscreen: +1k€
    * Akkubetrieb möglich: +1k€/Akku
    * Funk-DMX eingebaut: +1k€
