  2. marce
Beiträge von marce
  • Spotfiy Jukebox System für Gäste
    • 28. Februar 2025 um 16:31
    Zitat von Jan
    In den Bandpausen gehen mir die Leute oftmals derbe auf den Sack. Dann sollen se sich halt selbst was zusammen stellen.
    in der Bandpause läuft entweder gar keine Musik oder das, was die Band dafür vorgesehen hat. Und dann am besten in einer Lautstärke, die das eh irrelevant macht. Ohren wollen sich auch mal erholen.
    Wunschkonzert ist in der Disko, aber nicht auf einem Konzert.
    ... und bei allem, was Du da vor hast - sorg auf jeden Fall dafür, dass Du da einen guten Filter / Whitelist / Blacklist hast...
    • 27. Februar 2025 um 14:08
    Zitat von SaxoFOHn
    Ein Muggesäckle…
    nanana, erstens schreibt man das völlig anders und zweitens ist das eine off. Längeneinheit.
  • [Tips / Gesucht] Flightcase für Yamaha QL1
    • 21. Februar 2025 um 13:21
    Gäng ist eigentlich immer eine gute Adresse - siehe z.B. https://gaeng-case.de/flightcases-in…abelkasten?c=76 - und Anpassungen und extra-Wünsche sind da eigentlich auch nie ein Problem...
  • Gesamtanschlusswert vs. Lichtausbeute einer LED Lampe
    • 21. Februar 2025 um 08:34
    der eine kann maximal 200w der andere macht 170. das ist kein größerer unterschied.
    ... und aus genau dem Grund war ein Arri 650 heller als eine billige 1KW-Stufenlinse. :)
    Helligkeit korreliert nicht immer 1:1 mit der Anschlussleistung. Ohne Messen wird's da keine seriöse Aussage geben.
  • Suche Pa für Mobilen Dj 5500€
    • 19. Februar 2025 um 10:35
    noch als zusätzlichen Denkanstoß:
    14x hab ich gemietet für 150€
    7x gemietet für 230€
    war da jeweils auch Anlieferung dabei oder musstest Du dann selbst holen und wieder zurückbringen?
    Falls mit Anlieferung - ggf. nicht vergessen, dass eine größere PA dann evtl. nicht mehr in aktuell vorhandenen Transportinfrastruktur rein passt und dann ganz unlustige Folgekosten verursachen kann...
    • 19. Februar 2025 um 06:29
    Hatten wir dieses Jahr eigentlich schon ein TechRider-Diskussion?
    • 16. Februar 2025 um 17:39
    (massive off-topic, aber -) p.hase herzlich willkommen im Forum, ich vermute mal nicht, dass Du dich dran erinnerst, aber wir kennen uns noch von "komplett-Umbau" im Bierkeller in RT :)
    D.A.S-Spacebull-Bässe, Renkus-Heinz-Coax-Tops, Zero88-Delta-Dimmer, ... :)
  • Beschallung für ein Rock-Konzert in einer Sporthalle
    • 14. Februar 2025 um 06:34
    zumal das genannte "Programm" mit all den Unwägbarkeiten nahelegt, dass auch am Pult besser jemand steht, der das nicht gerade zum ersten mal macht...
    • 11. Februar 2025 um 06:20
    kannte ich jedenfalls noch nicht...
    Damit Dir das nicht nochmal passiert: Hier das nächste Werk der beiden:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Outline Formula Modulo Road System Subs - wie bestücken?
    • 10. Februar 2025 um 19:47
    Zitat von BernieMac
    "Allerdings braucht es im Minimum das Doppelte davon." :)
    Zitat Datenblatt: "Nomial pattern distribution is 60° horizontal and 40° vertical"
    bzw. "45° x 30° (-6db)" >5kHz
    gibt schon einen kleinen Hinweis, dass das nicht gerade als Single-System designed wurde...
  • Pa Frequenzweiche, zwei weiter Ausgänge
    • 9. Februar 2025 um 16:10
    Irgendwas ist ja immer.
    Bevor das mit den amp Mengen aber zum Problem wird, sollte man den auch erstmal eine Baustelle haben mit mehr als 10amps.
    was mit einem LA mit aktiven Kisten und ggf. "stupidem" durchlinken durch die Tops ja kein Problem darstellen sollte...
  • Möglichst idiotensicherer Audio-Switch (stereo, mind. 4 Kanäle)
    • 3. Februar 2025 um 18:25
    Zitat von Oli-Aachen
    Hallo
    Der t-mix 201 sollte alle Funktionen haben, allerdings keine Rackmontage.
    dann zähl' nochmal die gewünschten Kanäle durch und gleiche die "Eingangsbuchsen-Wünsche" gegen das ab, was das Ding bietet...
    • 3. Februar 2025 um 17:25
    Hm - er hat was gefunden, was mit ~500€ "deutlich über Budget ist" - und Du kommst mit einer 3k-Kiste um's Eck?
    Vermutlich passt sowas wie https://www.ld-systems.com/de/loesungen/d…e/4826/zone-622 in's Budget.
  • Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
    • 29. Januar 2025 um 12:42
    Früher gab's für sowas einen Follow-Spot am FOH - und den kann der Lichtler bei solchen Events auch parallel mit bedienen, solange einer der Musiker während Planlos-Phase, Ego-Trip, Solo oder sonst irgendwas "auf Reisen" ist.
    Alternativ schnappt man sich "Freundin des Gitarristen" und stellt sie dort ab. Dann ist allen geholfen, der FOHler freut sich auch, wenn die damit sinnvoll verräumt ist.
    • 28. Januar 2025 um 18:58
    Zitat von Schreddl
    Aber erklärt mir eben mal warum das Frontlicht zwischen den Liedern dunkler gemacht wird.
    "Show" -> Licht an
    "keine Show" -> Licht aus
    sonst merkt das Publikum nicht, dass das Lied aus ist. Außerdem will keiner sehen, wie sich die Musiker in der Pause zwischen den Liedern sich in der Nase bohrt.
    "Klassisch ist": Lied aus - alles Dunkel für ~2s - dann Front langsam hoch (wie weit - je nach dem, ob Ansagen, Moderation oder was auch sonst immer kommen oder einfach nur nix) - Lied an dann wieder "Showlicht"
  • Soundanlage fürs Dorf Open-Air Kino im historischen Ochsenstall
    • 28. Januar 2025 um 18:51
    bei 4-10 VAs pro Jahr würde ich mieten. Selbst wenn dann noch ab und zu ein Konzert oder Party dazu kommt rechnet sich selbst kaufen mit allen Folgen nicht.
    Zudem würde ich vermuten, dass der Beamer in keinster Weise ausreicht für Kino - selbst, wenn es stockdunkel ist wird bei benötigten Projektionsfläche zu wenig ankommen.
    • 23. Januar 2025 um 16:21
    Ich meine mich auch an ein paar F2 zu erinnern, wo $man "einfach" mit Stichsäge, Oberfräse und Dichtband auf der Seite je 2 Marshall-Griffe eingelassen hat...
    Aber ja - einfach hinrollen, 2 Leute, in die Knie, druntergreifen, anheben und "hochkippen" war früher irgendwie kein Problem.
  • Birnen/Leuchtmittel für Furman Plus E und t.racks VM100
    • 17. Januar 2025 um 15:53
    Alternativ die Beleuchtung direkt auslagern an 3 (L-O-R) geklebte LED-Stripes und die Fuhrman-Ausfahr-Röhren als alt. Kopfhörer-Halter verwenden.
    Ggf. lässt sich das Netzteil der LED-Stripe ja noch irgendwie mit dem Dimmer-Poti verbinden...
  • Verstärker 1HE für Installation gesucht
    • 17. Januar 2025 um 15:51
    in der €-Summe der T-Amps könnte auch https://www.qscaudio.com/resource-files…p_mpa_specs.pdf drin sein.
  • Swissonic Router
    • 17. Januar 2025 um 10:08
    Zitat von julian knödler
    Was wir eigentlich bräuchten wäre eine Festlegung auf einen Router, ein 1HE Gehäuse und eine CNC Fräse. Dann kann sich das jeder selbst bauen.
    Fritz!Box Rackmount Kit
    Wenn Sie Ihre Fritzbox ordentlich in Ihren Netzwerkschrank integrieren möchten ist ein Rackmount für die Fritzbox das ideale Produkt. Komplett mit allen…
    refbox.de
