Auch wenn der gute Mann inzwischen fast 80 ist - pers. Daten haben im Internet nichts verloren, nimm das bitte raus oder anonymisiere es.
... außer, das bist Du selbst, dann ist es natürlich Deine Entscheidung.
Neues Benutzerkonto erstellenAuch wenn der gute Mann inzwischen fast 80 ist - pers. Daten haben im Internet nichts verloren, nimm das bitte raus oder anonymisiere es.
Zitatich bin gerade am reparieren. Sind das die Spezifikationen die d&b vorgibt, nach denen B&C die Lautsprecher Sonderanfertigen soll ?
Ja, die haben sicher reingeschrieben "das Ding darf niemals unter keinen Umständen niemals nie nirgends nicht kaputt gehen"
... oder was soll die Frage? Einfach nur provozieren?
Wie üblich bei allen Remote-Geschichten ist es vermutlich völlig unproblematisch und entspannt, solange alles funktioniert. Sobald es das nicht mehr tut wird's doof. Ich hab' den Text nicht gelesen - aber es scheint ja alles funktioniert zu haben. Damit für den Fall doch super.
Ob man das selbst möchte oder nicht - spielt an der Stelle ja keine Rolle.
(und ähnliche Szenarien ein wenig runterkastriert von der Komplexität her gibt's doch genug - FOH im Theater in der Regie anstatt im Saal und Mischen über Monitore und "Gedächtnis für's Delta", ...)
Früher hieß es bei "Rock": Pro Song eine Grundstimmung und dann Dinge wie Strophe, Solo, Refrain (und andere "wichtige" Dinge) mit Akzenten unterstützen.
Bei Party-Bands ggf. auch im Takt - aber grundsätzlich halt keine Disko.
Weniger ist mehr.
... und dann messen, ob hinten auf beiden Controllern das gleiche raus kommt - sprich Du brauchst auf jeden Fall auch den Original-Controller, von dem Du die Werte hast.
Weil schon allein bei den "gleichen" Filter-Einstellungen (also gleicher Filtertyp, gleiche Steilheit, gleiche Güte, ... als Wert) kommt je nach Controller was anderes raus.
wenn ihr wisst, was ihr tut - ja. Copy-Paste über Controller-Modelle hinweg tut in den wenigsten Fällen.
Ich oder unsere Gemeinde suchen ein aktiv System was wir jetzt kurzfristig zum Weihnachten in unsere Gemeinde betreiben wollen!
Wenn Weihnachten der einzige Einsatzzweck des Systems ist und ihr sonst keine Anwendung dafür habt - würde ich mir was mieten - und mir dann da jemanden vor Ort holen, der sich das mal anschaut und dann wesentlich qualifizierter antworten kann als wir hier.
... ok, man kann natürlich auch einfach was hinstellen, beten und hoffen - aber das hat sich bei physikalisch-technischen Dingen in der Vergangenheit leider nicht bewährt.
Wo hast Du die 650Hz denn her? Auf der Produktseite finde ich nichts davon - und auch keine Messschrieben bzgl. Abstrahlung / Frequenz...
Hm, wenn ich den Thread-Titel in Google stopfe ist das gewünschte Ergebnis auf der ersten Ergebnisseite... ![]()
Zum Testen gibt's auch 3.5mm Stereoklinkenverlängerungskabel
wobei die leidige Erfahrung sagt, dass, wenn es mit so einem Zwischenkabel nicht mehr funktioniert, es mit "Knippex, Lötkolben + ein paar Meter Kabel" doch noch funktioniert. Manche dieser fertigen 3.5mm-Klinkenverlängerungen sind irgendwie schräg in ihrem Verhalten und alles, was nicht Kopfhörer ist verhält sich damit mystisch merkwürdig...
Klassiker aus alten Tagen: "Verpatchen" beim Subcore-auf-Stagebox-auflegen.
... also, es gab 4 Subcores: Rot, Blau, Gelb und Schwarz. Also Rot, das Core, das mal blaues Iso-Band drumrum hatte, Gelb und Schwarz. Wusste ich auch. Aber wenn man abgelenkt ist und im Stress...
... oder beim 3-Tage-Stadtfest nicht so genau auf den Stageplot schauen und am Sa den Bühnenaufbau und -Verkabelung vom So vorbereiten...
Und kann mir mal einer von euch wo mit sowas Erfahrung hat und früher damit gearbeitet hat sagen wie viele Personen damit realistisch beschallt werden können also mit dem kompletten Material
Das Limit sind die Tops - Alpha x1 ist (je nach Variante) entweder ein Single- oder max. ein 2er-Päckchen pro Seite). Alles, was da drüber hinaus geht an Anzahl LS bedingt dann die Verwendung als Delay-Line oder 4Punkt.
Google meint ja https://www.technisat.com/de_DE/Externer…ticle=0000/3615 - und das gleiche Google findet auch ein paar Onlineshops, die das Ding angeblich noch auf Lager haben.
3 übereinander und dann eine lange reihe.
3 übereinander ist bei 32 doof.
... dann eher 4 übereinander - da bleibt kein Rest bei der Div. übrig ![]()
Ob man bei 12m Breite und einem 120°-Abstrahlenden Top (bei 2x 60°-Variante) ein Center / Front-Fill braucht - glaube ich eher nicht...
Wenn's zum Grillen sein soll - alle auf einen Haufen.
Ansonsten - je nach Anforderung. Aber auch da dürfte "alles auf einen Haufen" gut passen.
Tops - tja, 12 Alpha X1 ist irgendwie doof - weil sowohl in der 60° als auch der 90°-Variante braucht man da erst mal nicht mehr als 6 oder 4 Stück.
Den Rest kann man sich dann für 4-Punkt oder sonstiges aufheben.
Der korrekte Fachbegriff lautet m.E.n. in dem Zusammenhang „Fullrange-Dienstleister“ 😉
Im Gegensatz zur Produktionsleiter. Weil die steht hinter der Bühne links an der Wand. Oder beim Hausmeister im Kabuff und ist entweder 50cm zu hoch oder 2m zu niedrig.
Google meint für die Halterung wohl https://www.google.com/search?client=…q=F.01U.144.952
https://products.electrovoice.com/binary/PL20%20…0%20Service.pdf sagt was von Teilenummer "78238 JJ" - aber da findet Google nix. Der EV-Support sollte aber was sagen können dazu. Oder jeder, der das DIng verkauft.
Einfacher ist aber vermutlich zu schauen, was es für eine Schraube ist und zum nächsten Metallwarenfachgeschäft zu gehen... - Raketentechnik steckt da sicher nicht drin...
https://www.k-m.de/produkte/boxen…-schwarz?c=3493 trifft es vermutlich nicht genau, was Du suchst?
was soll denn an die jeweiligen Enden dran geschraubt werden?
