  2. marce
Beiträge von marce
  • the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    • 28. Oktober 2026 um 13:14
    dann könnte man das PW ja hier posten, in Verbindung mit der Serien-Nummer von der Gerät.
  • D&B ArrayCalc
    • 27. Oktober 2026 um 14:49
    Danke für den link.
    Das ist in Englisch, da bin ich bei gesprochenen Inhalten ehrlich gesagt nicht wirklich fit.
    wobei da ein kurzes Telefonat mit Backnang sicher auch weitere Möglichkeiten offenbart. Ihr seid ja nicht so weit weg, so dann die sich evtl. bereit erklären, einen Vor-Ort-Hands-On-Workshop zu machen...
    ... und dann ist es nur Schwäbisch <-> Badisch als Hürde.
    • 27. Oktober 2026 um 14:39
    sind doch nur ~20 Tage bei 1 Code/s
    • 27. Oktober 2026 um 13:56
    Google meint, via Controller-Software und RS232-Kabel könnte man das Passwort resetten.
    95% der Suchergebnisse reden zwar vom t-racks-2/4, die restlichen 5% sagen, das würde auch mit dem DSP-20x gehen...
    (abgesehen davon - bei 4 Stellen a 36 Möglichkeiten ist ja Brute-Force auch immer noch eine Option :) )
  • d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
    • 26. Oktober 2026 um 19:20
    Ich würde einfach mal in Backnang anrufen und fragen.
    aber:
    Auf SenseDrive würde gerne verzichten, da ich nur kurze Kabel bis 10m benötige
    was hat die Kabellänge mit SenseDrive zu tun?
    • 26. Oktober 2026 um 14:54
    am besten als FIFO-Liste implementieren - wenn man den 17. Kanal solod fliegt der erste raus...
    Vermutlich wäre jedes Pop-Up-Fenster, das auf egal welchem Screen aufgeht, nicht aufmerksamkeitsheischend genug, um das "im Laufe des Gefechts" zu bemerken und entsprechend...
    ... und solo-LED bleibt dunkel - macht vermutlich erst mal nur "nochmal drücken" oder auch ignorieren...
    • 26. Oktober 2026 um 10:52
    deswegen heißt Solo ja auch Solo und nicht Multi, Tutti, ... :)
    (und bei den Pulten mit "Solo follows Fader" ist ja auch bei 10 gleichzeitigen Schluss)
    • 25. Oktober 2026 um 12:44
    nicht zwingend, je nach dem wo und wie der Solo abgegriffen wird.
    Sonst wäre es evtl. sogar ein Problem, mehr als 16 Kanäle in eine Gruppe, DCA, ... zu packen.
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • 25. Oktober 2026 um 08:05
    Zitat von iwk
    Nach welchen Kriterien werden Basstreiber, Mitteltöner und Hochtöner ausgewählt ?
    nach dem, was man erreichen will, welches Budget man sich gesetzt hat, wie sie zusammenpassen und welche Erfahrung man in den letzten Jahr(en/zehnten) im Bereich Lautsprecherbau gesammelt hat.
    Und ja, das ist eine Gleichungsystem mit min. 4 Variablen und reichlich Nebenbedingen, die sich meistens alles aus dem Bereich "Erfahrung" heraus ergeben.
    Doof gesagt: Es hat einen Grund, warum die ersten Bauversuche oftmals mit einem Breitbänder starten und man sich damit dann an so Dinge wie (anpassende) Weiche und div. Gehäuseformen heranarbeitet, bevor man weitere, komplexe Ebenen wie "2. Weg + trennende Weiche" dazu nimmt.
    Grundlagen lernen und Erfahrung sammeln. Die Menschheit ist auch nicht als erstes zum Mond geflogen, vorher wollten erst mal die Grundlagen der Aerodynamik erlernt werden.
    Du kannst das natürlich anders machen - aber dann wirst Du sehr viel Zeit, Geld und Material verbrennen und ggf. nach dem xten Versuch immer noch nicht schlauer sein.
    Kämpf Dich mal durch Franks Werkstatt der Lautsprecher-Technik durch auf YT. Da ist zwar auch nicht alles Gold, aber es glänzt schon sehr viel.
  • Jenische Musik
    • 25. Oktober 2026 um 07:57
    Singende Säge - läuft das nicht unter der gleichen Kategorie wie Banjo? :)
  • Jenische Musik
    • 23. Oktober 2026 um 11:43
    ... und dann war da noch der übereifrige Hausmeister, der den auf der Bühne stehenden Getränke-Rahmen mit Cola-Flaschen in's Lager entsorgt hat und damit $Künstler seine DoItYourself-Pan/Flaschenflöte geklaut hat.
  • Jenische Musik
    • 23. Oktober 2026 um 11:07
    kenne ich von vielen anderen "traditionellen Stilen" - es gibt das "default", das im Lehrbuch steht. Der Rest hängt von der Tradidionsverhaftung oder Innovationsfreude der jeweiligen Band / Musiker / Künstler ab. Und plötzlich hat man neben Ukulelen, Sackpfeifen und Maultrommel plötzlich noch einen DJ, Schlagzeug, Synties und Zerr-Gitarren auf der Bühne...
  • KI (bzw. AI)
    • 23. Oktober 2026 um 06:37
    Oh, mit Sprachsteuerung könnte ich Reaper dann vllt. auch mal richtig bedienen... :D
    Jahrzehntelang kommen hier Postings über "den/die nervigen Kumpel/Freundin/... von Musiker XYZ, der gerade versucht per Sprachsteuerung den Sound zu optimieren" - und dann wollt ihr plötzlich selbst sowas mit eurer DAW machen? Ja schämt ihr euch denn gar nicht?
  • CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    • 22. Oktober 2026 um 09:34
    tja, sowohl das Finden als auch das Ausnutzen von Lücken hat sich da massiv vereinfacht.
    Aber ja - wer gerne seine Server unentgeltlich für Fernwartung anbieten will darf gerne auf zeitnahes Einspielen der Patches verzichten. Dank reichlich günstiger Compute-Ressourcen dauert es meist nicht lange, bis irgendein Script vorbei kommt und man evtl. nicht als direktes Target sondern als Beifang mit erwischt wird.
  • Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
    • 22. Oktober 2026 um 06:33
    Den einzigen echten Nachteil der Toggle-Methode sehe ich darin, dass kein parallel-Betrieb beider Mikros möglich ist, was man gerne mal hätte, während man evtl. auf Fehlersuche und -beseitigung ist.
    "Overkill-Lösung mit max Flexibilität" an der Stelle wäre wohl, wenn man sich in den IEM-Mixen nur mit einem Kanal beschäftigen möchte, der aber trotzdem 2 Mics haben soll (und die evtl. sogar parallel nutzbar):
    2 Kanäle, geganged, Spare-Mic mit Schalter, dessen Kanal immer offen, Hauptmic mutebar via Mutefunktion des Pultes. Diese beiden Kanäle laufen in eine Subgruppe, Matrix, DCA und diese wiederum ist der "Inputkanal" für alle Monitore-Wege
  • Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    • 21. Oktober 2026 um 17:22
    oder wenn man nochmals 2++ haben möchte. :)
    • 20. Oktober 2026 um 08:29
    früher wär's ein Mikro mit Schalter und ein Y-Kabel geworden :)
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 19. Oktober 2026 um 12:14
    "das Ding unten rechts" sollte das eigentlich dauerhaft machen. Tut's hier zumindest. Bedingt natürlich, dass Du vom Forum ggf. einen Keks akzeptierst...
  • welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
    • 19. Oktober 2026 um 11:02
    *scnr*
    Sellerie soll da helfen
    BOT: ich bin recht glücklich mit Lexmark Laser geworden. Einzig nervig ist die "Arbeitsverweigerung" bei meinem Modell, wenn Toner leer ist und man Dinge tun möchte, die gar keinen Toner benötigen würden. Aber ein logistisch lösbares Problem.
    • 16. Oktober 2026 um 10:09
    Zitat von funkbrother
    In welchem durchschnittlich großen Wohnraum sollen und können denn 20Hz vernünftig wiedergegeben werden?
    vermutlich in jedem durchschnittlichen Wohnraum besser als in einem echt großen - Stichwort Druckkammereffekt. :)
    Wie sinnvoll und relevant das nun wirklich ist darf jeder für sich entscheiden.
