  2. marce
Beiträge von marce
  • Soundtracs Mischpult-Ersatzteile? od. Rep.?
    • 17. Mai 2024 um 12:14
    Zitat von Tonuki
    Ich und ein Kollege von mir haben ein altes Pult im Proberaum liegen, noch vom Vater hat damals wohl funktioniert.
    vs
    Zitat von Tonuki
    Ja leider haben wir die Soundtracs Source (Name eben erwähnter CPS für diese Pultreihe) leider nie bekommen. War damals ein Fehler des Verkäufers welchen wir auch zu spät bemerkt haben. Er hatte uns die falsche mitgegeben für ein gänzlich anderes Pult.
    ... da passt die Story irgendwie nicht zusammen.
    "Pult vom Vater das noch funktioniert hat" vs "der Verkäufer hat uns das falsche Netzteil mitgegeben"
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • 17. Mai 2024 um 11:47
    2k€ bei den Raumgrößen geht nicht mal mit der Standard-HIntergrundgedudel-Allzweckwaffe-die-auch-ein-wenig-Pegel-kann-und-nicht-gleich-stirbt JBL-Control-One.
  • 3x Endstufen und 1x output
    • 16. Mai 2024 um 11:21
    Zitat von exit24
    Ist mit 280€ ein bisschen happig , dafür das ich nur 1/4 der Anschlüsse belege aber zumindest habe ich eine Richtung und kann mir hier doch etwas aussuchen.
    Die günstige Alternative von Ohringer: https://www.thomann.de/de/behringer_ds2800.htm
  • Maut für Fahrzeuge über 3,5to in D
    • 15. Mai 2024 um 14:14
    Jetzt copy-pasten sich die Leute hier schon selbst...
  • MIDAS Heritage D
    • 14. Mai 2024 um 06:30
    Zitat von ThoSchu
    Im Umkehrschluss müsste eine Stagebox, die unabhängig von Pult Herstellern mit allem kompatibel ist, ja eine Goldgrube sein.
    Sicherlich. Nur kann Dir dann jeder Hersteller mit jedem nach Release Deiner GoldGrubenStageBox veröffentlichten Firmwareupdate für sein Mischgerät Dein Geschäftsmodell ruinieren...
  • Wer baut einem Lautsprechergehäuse?
    • 6. Mai 2024 um 12:16
    https://gaeng-case.de/gehaeusebau/ - da sollte auch vom Einzelstück dann bis zur "Großserie" alles möglich sein.
  • Frontlicht für kleinen bis mittelgroßen Kammermusiksaal
    • 2. Mai 2024 um 14:48
    Seiten- und Oberlicht ist schon vorhanden? Nur mit Frontlicht macht man sich gerade bei der Klassikfraktion nicht immer Freunde...
    Zudem sollten die Lampen sehr leise sein - ich gehe mal davon aus, das meiste Programm dort ist unverstärkt und da stört jedes Fremdgeschräusch.
    Bei den Daten (4m tief + 5m, aus 10m Höhe) hätte ich bei konventionellem Licht gesagt "selbst Arri-1KW ist zu wenig, evtl. eher in der 2 oder 2.5KW-Ecke nachschauen" - bei LED-Licht kann ich an der Stelle keine Watt-Zahl nennen, müsste man idealerweise vor Ort mal mit einer Test-Stellung nachschauen und messen, was real an Licht dann noch auf der Bühne ankommt...
    ... und bei 15m Bühnenbreite - um allzu große Schattenwürfe zu vermeiden läuft das vermutlich auf 12 Kannen in der Front hinaus?
  • Frequenzweiche Defekt
    • 30. April 2024 um 07:35
    Zitat von Terik-As
    Wo bekomme ich einen passenden Kondensator (Werte ergänze ich Später, komme gerade nicht dran) her oder ist es sogar besser ein komplett neue Weiche zu kaufen, wenn ja welche?
    Neue Weiche dürfte schwer werden - das Ding ist ja historisch wertvoll.
    Kondesator - einfach einen mit den gleichen Werten beim Elektroteilehändler des geringsten Misstrauens kaufen.
    ... evtl. vorher noch prüfen, ggf. im AB-Vergleich mit der noch laufenden Box, ob noch irgendein anderes Bauteill gelitten hat...
  • Software für AD-Systems Impuls D1 Endstufe
    • 29. April 2024 um 18:51
    Zitat von Elektro Cat
    Ich habe AD System schon angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
    wer lesen kann... :)
  • Truss zur Montage eines 3-Punkt Baumzelts?
    • 29. April 2024 um 12:28
    wenn's nur drum geht das Zelt da auf 1m Höhe zu bringen ohne Baum drumrum: 4x 4m "normale" 3-Punkt oder 4-Punkt-Truss, 4 3-Wege-Ecken 90°, 4x 1m Truss als Fuß, 4x Bodenplatte.
    Liegt in neu mit "T-Preisen" aber auch ungefähr bei dem Preis für das off. Gestellt und ist wesentlich untransportabler.
  • Harp Mikro, nur welches?
    • 28. April 2024 um 18:04
    Wie der Titel vermuten lässt, ich denke über den Kauf eines Harp Mikros nach.
    WARUM? :)
    Die meisten Harfenspieler ((c) Deutsche Synchro Blues Brothers) brachten das von ihnen präf. Mikro selbst mit - ist ja auch so, dass da das Spiel- und Haltegefühl / Handling für den "Musiker" passen muss und da die Chance, daneben zu liegen schätze ich als sehr groß ein....
  • Pflicht zur E-Rechnung ab 2025
    • 25. April 2024 um 11:39
    Zitat von treibsand
    ...bei einem Bürotag / Monat wären das 12CDs à 8,333 Rechnungen...
    Wenn du das als Kleinunternehmer durchziehen willst, wären es im Schnitt € 220,- pro Rechnung.
    Hält sich durchaus im Rahmen, oder?? ;)
    _den_ Rechenweg verstehe ich irgendwie nicht...
  • "Mehrfachstecker" mit Abstand für Spotbeleuchtung
    • 24. April 2024 um 09:00
    klar ist 'ne Powercon-"System"-Lösung teuerer - da kostet die klassische rein-raus-3x-SchukoDose ohne alles schon mehr als das Kabel von oben. Und mit nur einer Dose wird's nicht relevant billiger. Und komplexer im Aufbau ist es auch.
    Ggf. lohnt es sich aber trotzdem, weil man ggf. im eh schon vorhandenen System bleibt, nur noch Einzelkomponenten ergänzen muss und es auch einfach "hübscher" ist - das darf gerne jeder für sich entscheiden und dann entsprechend wählen.
    Manch anderer wird sagen "10 Kannen Ambiente-Beleuchtung ist mir mit Kabel viel zu unflexibel" und stellt sich dann entsprechend Akku-LED mit 16h Laufzeit in's Lager. Auch legitim.
    • 24. April 2024 um 06:31
    Oder was für's gute, alte PowerCon-Link-Thru mit 0.5 oder 1.0 Verbindungen dazwischen. Da dürfte der "Problemfall" eher sein, eine einzelne Schuko zu finden, das kleinste, was mir begegnet ist, war 'ne 3er - in der Variante kann man die Länge und die Verteilung wohl mit am besten bestimmen...
  • IBC Tanks für mein RIg ( Public Viewing )
    • 19. April 2024 um 08:57
    das Publikum ist eigentlich nicht so das Problem.
    sag das dem Teil des Publikums, das unter dem Ding liegt, wenn es umgefallen ist.
    Da ist der Aufpreis für "LED-Wand, leichte Gebrauchsspuren" "Peanuts"...
    • 18. April 2024 um 16:23
    Als Hinweis an alle die Konstruktion wird nur für ein Tag gebraucht
    selbst wenn das Ding da nur für 5 Minuten steht und die Chance besteht, dass da Publikum in der Nähe ist sollte das Ding safe sein.
    Gerade Windböen haben die unangenehme Eigenschaft, ein sehr kurzfristiges und zudem noch spontanes Ereignis zu sein - da muss sich nichts ankündigen noch für den Laien sichtbar zusammenbrauen...
    • 17. April 2024 um 09:14
    An der grundlegenden Physik und den "klassischen Hinweisen" (rechnen lassen, wenn man sich es nicht selbst zutraut) hat sich seit Re: Ballastierung LED-Leinwand outdoor an Trusstower vermutlich nicht allzuviel geändert - der erste Eindruck wäre aber schon mal, dass Du mit 2 irgendwie drangeratschten IBC-Tanks nicht glücklich wirst.
  • Filter Setting K&F Access T9
    • 15. April 2024 um 17:02
    ... die konkreten Controllersettings kannst Du daraus aber auch nur erraten.
    Zudem, wenn ich mich recht entsinne, hatten auch die alten Analog-Controller Sense-Leitungen für Limiter"eingriffe"...
    • 15. April 2024 um 13:20
    Bei K&F anrufen / Mail schreiben ist keine Option?
    Evtl. geht ja auch CD44-Software installieren und die Settings aus dem Preset ablesen, weiß gerade nicht mehr, wie vernagelt das Ding an der Stelle war...
  • Kick Mikro: SE V Kick vs Shure *52* und SE BL8 vs Shure beta91A
    • 12. April 2024 um 12:16
    Zitat von Lampenschubser
    Das D112 kann auch noch ein guter Kandidat sein.
    Siehe RE: Wie öffne ich ein D112?
