  2. marce
Beiträge von marce
  • Ultra Sub-Bereich erweitern mit 2x21" oder 2x18" bzw. 4x 18"
    • 31. Januar 2024 um 10:43
    Alternativ:
    Wenn ein originaler JBL 4435 Monitor zu wenig Bass (Tiefbass) macht, [...]nicht die Schuld am Lautsprecher suchen.
    ... oder gerade doch: Zumindest mal sicherstellen, dass die Chassis in Ordnung sind und da keiner dran rumoptimierit und gebastelt hat.
    Aber ja - wenn das gilt, sollte für die erweiterte Wohnzimmerbeschallung mehr als genügend "Grundwumms" aus den Dingern herauskommen.
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • 31. Januar 2024 um 07:03
    Such hier im Forum mal nach CatCore - da findest Du reichlich Erfahrung und Berichte - und sogar alternative Hersteller...
  • KI (bzw. AI)
    • 30. Januar 2024 um 14:25
    tja, das sieht nach einem der 2 Standard-Probleme in der IT aus:
    * Wahl des richtigen Datenformats
    * Wahl der richtigen Kodierung
    * Wahl des richtigen Startindizes
    • 30. Januar 2024 um 13:08
    ... und bei gewünschten 30Hz muss der Raum auch mitmachen... Alternativ dann DBA.
    ... womit wir wieder bei den fehlenden Meta-Informationen wären...
    • 30. Januar 2024 um 11:32
    warum? wofür? Sonstige Anforderungen / Daten / Fakten / ...?
  • Rechtssichere Lautstärkemessung
    • 29. Januar 2024 um 17:24
    ggf. auch mal dort nachfragen: https://www.dateq.nl/en/spl-limiters/
    Weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dort mit Mitschrieben aussieht, "früher" waren das aber die State-Of-the-Art-Systeme für Pegellimitierung.
    (soll nur dokumentiert werden oder auch aktiv automatisch eingegriffen?)
  • Wie waren eigentlich damals…. … die Servodrive Bassboxen?
    • 25. Januar 2024 um 20:58
    kommt als nächstes ein Thread zum URPS? :)
  • Traversenlift auf weichem Untergrund (Fallschutzboden)
    • 24. Januar 2024 um 06:26
    So ein Boden besteht auch gerne mal aus einzelnen "Puzzle-"Elementen, die man ggf. herausnehmen kann - das löst das Problem evtl. auch.
    Falls nicht - je größer desto besser - weil sonst kommt die Rechnung für die Reparatur des kaputten Boden recht sicher und zuverlässig.
    ... aber ja - Schwingungsdämpfende Böden und ähnliches waren schon immer ein Spaß und Quell ewiger Freude.
  • Kaufberatung PA-Aktiv für 500 - 800 PAX (RCF 8004 ?!)
    • 23. Januar 2024 um 13:08
    wie viele Leute auf der Tanzfläche / Größe der Tanzfläche? Max. Budget?
    Wie viele VAs sind denn pro Jahr geplant? Bei weniger als 20 würde ich sagen: Mieten.
    (... und je nach dem, wie prof. das sein soll: mit oben genanntem System habt ihr schon mal den DJ-Monitor, aber noch lange keine PA)
  • HT Projector
    • 21. Januar 2024 um 11:16
    500 Leute sitzend - sind sicherlich keine 20x60m :)
    wenn wir von 25 Reihen a 20 Stühle ausgehen - sind wir "grob" bei max. Beschallungstiefe von ca. 30m
    Das sollte sich mit einer Projektor noch abfrühstücken lassen - je nach Film.
    ... ich würde aber auch noch ein bisserl was für den Center einplanen / Infill - sonst wird's in der Mitte ein wenig Mau.
  • Verkabelung Mischpult -> AKTIVE LS
    • 20. Januar 2024 um 13:07
    Ob zuerst in's Top oder in den Sub macht bei Fullrange-Outs keinen Unterschied - ich würd's machen, wie Optik und Kabelergonomie am besten ist.
    ... und ob Du Mono oder Stereo fahren willst darfst Du selbst entscheiden.
  • Nach defektem lüfter geht t.amp TSA 4-300 nur noch in Fault-Modus
    • 20. Januar 2024 um 09:30
    Zitat von Schmiedsj
    Die Endstufe iss nagelneu. Ich hab blöderweise nicht aufgepasst und mir ist was in die Lüfteröffnung gekommen und hat den Lüfter blockiert. Da ein Lüfter nicht die Welt kostet hab ich den selbst getauscht. Hat leider nicht geholfen. Und bei eigenverschulden iss mit Garantie nix mehr, vor allem, da die Kiste nun ja schon von mir geöffnet wurde.
    Das Fehlerbild klingt nicht nur nach einem defekten Lüfter - der sollte sowas nicht verursachen.
    Ganz ehrlich: ehrlich währt am Längsten. Ruf bei Thomann an, schildere die Lage und sag, was Du gemacht hast. Die Erfahrungen mit dem Laden lassen mich vermuten, dass man Dir ein Angebot machen wird, das Du nicht ablehnen kannst.
    • 19. Januar 2024 um 12:21
    Zitat von yamaha4711
    Dann ersetz die defekten Lüfter und schau ob der Amp dann startet
    hat er doch schon - siehe Eingangspost.
    • 19. Januar 2024 um 07:53
    Wie alt ist das Ding? Bei jünger als 3 Jahre: https://www.thomann.de/de/helpdesk_warranty.html
    • 19. Januar 2024 um 07:50
    Die DSP-Einstellungen findest Du in der Anleitung.
    Sofern die Kabel nicht übertrieben lang sind (<10m) kannst Du problemlos mit einem normalen Cinch->XLR-Adapter oder Cinch->6.3mm-Klinken-Adapter direkt aus dem Mixer in die Subs und von dort dann mit normalen XLR-Kabeln in die Tops.
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • 19. Januar 2024 um 06:15
    Zitat von Soundstorm
    vielleicht noch ein paar Poppschütze für das SM57
    brauchte es für Lemmy auch nicht. Damit sollte auch der Rest der Welt ohne auskommen :)
  • Fohhn XS-30 vs. Seeburg B1801
    • 17. Januar 2024 um 12:34
    Beide sind keine Tiefbasswunder, der XS30 geht für mein Empfinden definierter zur Sache und ist auch im Kleinsignalbereich gut unterwegs und unkritischer, was Endstufen angeht.
    B1801 braucht ordentliche Endstufen und Freude kommt erst im eher höheren Lastbereich auf.
    Was Skalierbarkeit angeht würde ich den XS30 im Single, max. 2/Seite sehen während Du vom B1801 auch recht problemlos ganze Wände hinstellen kannst und es "Sinn ergibt".
    XS40 kenne ich nicht.
  • Richtige Information Über Lautsprecher
    • 16. Januar 2024 um 13:53
    "das beste Chassis" ergibt sich aus der Kombination von Gehäusevolumen, gewünschtem Frequenzgang, gewünschter Leistungsanforderung, ...
    Zitat von SundAElektro
    Aber worauf muss man Achten ?
    das das Chassis zu den restlichen Gegebenheit passt.
    Variante 1: Nimm ein gegebenes Chassis aus - und passe die Box drumrum an
    Variante 2: Nimm ein gegebenes Gehäuse aus - und wähle dann ein passendes Chassis
    Variante 3: iteriere Chassis und Gehäuse mit div. Versuchen, Anpassungen / Tausch der Komponente an das gewünschte Endergebnis heran.
  • Low Budget PA für Faschingswagen
    • 12. Januar 2024 um 07:01
    Alternativ: https://soundboks.com/de-de/products
    • 11. Januar 2024 um 06:22
    Mietet Aggregat und Anlage beim Vermieter eures Vertrauens. So ist garantiert, dass ihr für minimales Geld ein funktionierendes, zusammenpassendes, ausreichend großes und klingendes System bekommt, das in der ungenutzten Zeit nicht unnötig teuer rum steht.
    (weil wenn "eigenes Aggregat nicht geeignet" es recht egal ist, was ansonsten an Empfehlung kommt - weill dann gerne alles in Elektroschrott verwandelt wird)
