  2. marce
Beiträge von marce
  • Wie Beschall ich meinen Club richtig?
    • 4. Januar 2024 um 15:49
    eigentlich sollte man hier direkt zu machen - ohne Fachfirma vor Ort lässt sich denke ich eine Festinstallation nicht sauber durchführen und auch jenseits von "hol' dir mal eine Fachfirma in' Haus" auch kein weitere sinnvolle Empfehlung aussprechen.
    ... oder kann hier jemand einfach so all die relevanten Dinge bzgl. Emissionsschutz, ... posten ohne die Gegebenheiten vor Ort gesehen zu haben?
  • LED-Spots (SePar Quad RGB UV) - Spannungsversorgung anzapfen (5v) für Funk-DMX?
    • 22. Dezember 2023 um 10:57
    Klar. Aber da fällt oben genannte Lampe sicherlich nicht drunter.
    Ok, die ist so billig. dass vermutlich auch die billigste Lampe mit WDMX keine Alternative ist - aber bevor man die Lampen umbaut wäre es ggf. ein Überlegung, ob es nicht doch sinnvoller wäre, die benötigte Anzahl mit WDMX einfach neu zu kaufen...
    • 22. Dezember 2023 um 10:37
    hm, wenn man zu jeder (Billig)Lampe noch einen Wireless-DMX-Empfänger dazu packt hätte man auch gleich eine kaufen können, die ein wenig mehr kostet und den WDMX-Empfänger schon drin hat.
    ... und wenn es nur um eine Lampe ("die Erste") einer langen Kette geht, die dann weiter mit Kabel durchverbunden wird würde ich nicht an der Lampe rumbasteln sondern da halt den Empfänger irgendwie sep. versorgen.
  • Mackie Thump 15A - Tieftontreiber Problem
    • 17. Dezember 2023 um 17:30
    Dann scheint die logische Lösung doch einfach zu sein: Leiser machen.
    Wenn das, was dann an Lautstärke rauskommt nicht ausreicht - ist die PA zu klein.
  • dB Technologies DVA S30N (Funktionsprinzip)
    • 16. Dezember 2023 um 09:42
    BR - Box mit zusätzlichem Loch drin
    Horn: Irgendwas mit schrägen Brettern und "da wird was größer"
    Hybrid: ein bisserl was vom einem und vom anderen.
    ... und schon hast Du die Produkbezeichnung zusammen.
    Wie viel davon technisch jeweils richtig oder nur der Marketingabteilung geschuldet ist müsste man vermutlich für einzelne Frequenzen mal in Rudel, Single und div. anderen Aufstellungs- und Mengenangaben nachmessen.
  • Defekte OnPointAudio PA Monitore
    • 8. Dezember 2023 um 13:07
    Zitat von steffen r
    Aber ob dieses OnPoint Audio Zeug zu One Systems gehört hat, ist mir unklar.
    One Systems ist ja eher auf wetterfeste Lautsprecher spezialisiert.
    http://cdn-docs.av-iq.com/brochure/2014%20One%20Systems%20-%20OPA%20Online%20Catalog%202014%20-%20Reduced%20Size.pdf
    Seiten 50 + 60
    • 8. Dezember 2023 um 11:52
    So hart würde ich es nicht sehen - schließlich haben die Dinger ja wohl mal ~1k€ gekostet - da kann man schon zumindest ein wenig Rechere-Energie bzgl. Reparatur reinstecken...
    ... und auf https://www.onesystems.com/ scheint es auch einen lt. https://www.onesystems.com/find-a-distrib…acts-worldwide/ einen deutschen Vertrieb zu geben:
    Germany
    S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH
    Zum Sunderhügel 13
    48488 Emsbüren / Germany
    E-Mail: info@sea-distribution.com
    Phone: +49 5903 9388-56
    Fax: +49 5903 9388-55
    http://www.sea-distribution.com
    • 8. Dezember 2023 um 10:42
    ... und noch ein wenig mehr Google könnte vermuten lassen, daß es sich dabei um eine China- oder Taiwan-Kopie eines Celestion CDX1-1730 oder Celestion CDX1-1747 handeln könnte.
    Wie auch immer - Kiste aufschrauben und nachkucken.
    • 8. Dezember 2023 um 10:30
    Ein wenig Google meint übrigens, da wäre ein Ashley ND175 drin verbaut.
    • 8. Dezember 2023 um 10:26
    Hochtöner mit 300W gibt's recht wenig am Markt.
    Ich würde erst mal versuchen herauszufinden, welche denn aktuell verbaut sind - dann hat mal die Chance, ein kompatibles Chassis (oder sogar das "originale") zu finden.
    Ansonsten darfst Du nämlich wie Weiche direkt neu entwickeln...
    • 5. Dezember 2023 um 15:33
    Zitat von Fränkie
    Haus-Technikerversuche
    da kenne ich auch einige... :)
  • PA für Techno aber auch Veranstaltungen (Filme, kleine Bands)
    • 5. Dezember 2023 um 15:14
    ich denke, er meint Tops mit 15" oder 12" als TMT
    Ich würde "generell" eher zu 12" tendieren - was die 15" besser können brauchst Du nicht (da Du Subs hast) und sofern Du nicht gleich auf ein 3-Wege-Top (15", 6.5", 1" oder so...) gehtst fängst Du Dir meist nur Nachteile ein - vor allem in dem Budgetbereich...
  • Problem mit Midas MR18
    • 5. Dezember 2023 um 12:12
    es gibt durchaus Pulte, die das können. Es gibt leider aber auch welche, die es nicht machen.
    • 5. Dezember 2023 um 06:40
    na, das mache ich doch dann im Mix.
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • 5. Dezember 2023 um 06:32
    Prinzipiell geht das ja alles auch - nur wäre das Ergebnis besser, wenn das vorhandene Material darauf "vorbereitet" wäre - entweder indem der int. Controller das alles schon bietet oder eben einen kompletten Bypass dessen, so daß man es komplett mit einem externen Controller machen kann,
    Wobei Du für die ganzen Bass-Arrays ja eh nur Polarität / Phase und Delays brauchst, sonstiges rumgeweiche ist da meist nicht nötig.
    • 4. Dezember 2023 um 21:42
    Zitat von Joe8
    2. Vorträge in Veranlagungszeiträumen wo auch mal 250 Personen sitzen. Hier liegt der Fokus eher auf Dingen wie Filme zeigen oder kleinen Bands, nicht unbedingt auf Sprache.
    Da noch eine Anmerkung dazu:
    * Bei Film ist die Sprachverständlichkeit sehr wichtig.
    * Bei Bands singt auch gerne mal jemand - den man gerne auch mal verstehen würde
    • 4. Dezember 2023 um 13:20
    Die genannten Bundles bestehen soweit ich das gesehen habe aus 2x Sub + 2x Top.
    Das reicht bei Techno gerade mal als DJ-Monitor, aber nicht für 100 PartyPeople.
    • 4. Dezember 2023 um 11:05
    wenn wir davon ausgehen, daß das Geräusch nicht die zum Test verwendete Musik ist - sollte das nicht sein.
    Du kannst mal versuchen, das Problem einzugrenzen (geladene Start-Szene, alle Kanäle gemutet und Fader auf 0, Phantom irgendwo an / aus, ...) - aber grundsätzlich sollte das nicht und schreit bei einem Neugerät eigentlich nach einem Anruf beim Service...
  • Kaufberatung Nexo P+10 vs PS 10
    • 3. Dezember 2023 um 12:26
    diese boxen sind eindeutig nicht dafür gebaut, mit mehreren zusammen zu arbeiten.
    Schrub ich ja. Aber leider wurde das immer wieder gerne mal vergessen - und bevor jemand wieder auf die Idee kommt, dachte ich, erwähne ich es besser nochmals.
    • 3. Dezember 2023 um 12:19
    Zitat von Lesekopf
    Wie macht ihr das mit fest gefrohrenen Steckern?
    Speakon ist da ja noch einigermaßen pflegeleicht - echt verloren hat man da mit EP5 oder CaCom am Multicore - die gingen ja bei Temperaturänderung in den Minus-Bereich eine nahezu unlösbare Verbindung ein...
