Beiträge von marce
Na ja, wenn die VA klein ist und man das alles nur selbst bedient? Mach ich auch schon mal ab und an. Meistens aber eher nur Zeiten über die Matrix bzw. Output-Delays.
Sobald es größer wird, muss aber natürlich ne passend eingerichtete PA da sein mit Fullrange-Übergabe.
Sollte nicht in jedem Amprack eh ein Controller oder Controllerendstufen drin sein heute? Wenn das Controlling im Pult statt findet muss man ja "zwangsweise" auch immer das Pult mitschleppen - und da wäre mir die Gefahr einer Fehlbedinung viel zu groß (selbst bei so einem Mini-Setup hat es der Ersteller des Setups ja schon geschafft, sich selbst zu verwirren und den Überblick zu verlieren...)
ded. Ausspielwege für Sub, Delay, Frontfill, Infill, Outfill, Balkon / Empore oder ähnliches mit angepasstem EQ und ggf. Delay lasse ich mir ja noch gefallen - aber das EQing der Wege sollte im entsprechenden Systemcontroller passieren.
PS10 bedingt halt einen Nexo-Systemcontroller oder -Verstärker.
An sich ordentliches Material mit wenig Diskussionsbedarf, ist halt schon etwas älter. Können auch laut, klingen dann für mein Empfinden aber nicht mehr so angenehm. Als Singlesystem problemlos, sobald man irgendwie mehr als ein Top pro Seite braucht ist es "doof" wegen dem asymetrischen Horn und dem dadurch etwas blöden Clusterverhalten.
Mit den Nexo-Bässen bin ich nie wirklich warm geworden.
Leicht waren die alten PS10 für mein Empfinden nicht - ob Du damit dann was gewinnst gegenüber dem KS-System würde ich bezweifeln, beim Amprack kommt's dann auf die Generation an...
Doch, schon. Aber es ist ja nicht unüblich den XOver mit dem Mixer zu machen und direkt das passende Signal an die Subs zu senden.
Würde ich komplett anders sehen.
Xover, Low / HighPass passiert im Controller.
Pult sendet immer Fullrange.
Üblich(er?) ist, wenn man schon Subs extra anfährt, nur die Kanäle auf die Subs zu routen, die man dort haben will - aber auch dort dann Fullrange.
Im schlimmsten Fall fängst Du dir halt so massive Phasensauereien ein weil mehrfach "gexoverd" (im Pult, im Controller, in der ggf. vorhandenen Weiche, ...) wird und das dann vorne und hinten so rein gar nicht mehr zusammenpasst.
Diese Technik begleitet uns schon fast 20 Jahre. Einfach mal 'subkick' in die Suche eingeben.
Dachte ich mir gestern auch, als ich diesen Thread hier gelesen habe, schmiss also die Suche an und:
liefert aktuell ein Suchergebnis - diesen Thread.
Lt. verlinkter Website hat die Endstufe 820W/4 - damit würde ich sagen, für einen Sub, der 1kw verträgt ist das Ding zu klein.
https://www.manualslib.com/manual/2477045…?page=13#manual hast Du vermutlich schon selbst gefunden und als nicht brauchbar verworfen?
(ohne konkret was sagen zu können, aber üblicherweise sind ja die In- und OutDoor-Varianten Featureseitig id. und unterscheiden sich im Gehäuse und den Anschlüssen...)
"unterirdisch" - steht ja schon drauf, also was wundert ihr euch?
... und bei fast jedem System lässt sich der Faktor "Optik" durch die Wahl der Farbe der Frontbespannung und Gehäuselackierung meist so anpassen, dass das Ding fast nicht mehr auffällt. Bietet eigentlich auch jeder Hersteller an.
manchmal findet sich Seeburg Galeo XT, das spielt eigentlich auch recht ordentlich - hat halt "nur" 15er
tja, scheinbar nicht deutlich genug.
nannte sich früher Aeroquip/Anrca-Schienen oder MAN-Studs - dieses nervige "jeder macht was anderes" ist erst mit der Idee aufgekommen, Kisten um 90° gekippt aufzubauen...
- gerollte 'Moltonwürste' einmal rund um die Einfassung aufs Glas geklebt. Scheppern tut es primär, weil der Kitt brüchig wird und das Glas an der Aufhängung klappert.
ggf. hilft es auch, die Glasscheiben (wenn man sie nicht rausnehmen darf / will / kann) beidseitig mit transparenter Folie zu bekleben - wenn man nicht gerade die billigste aus dem Baumarkt nimmt ist das optisch kein allzu großes Drama, problemlos wieder entfernbar und reduziert dieses "dem Glas eigene" Scheppern durchaus venehmbar.
Wenn das Ding so alt ist wie die Homepage gibt's den Treiber eh nicht mehr...
... was steht denn drauf auf dem Treiber?
naja, in den Fällen war der Mitschnitt ja eher ein nettes Nebenprodukt. Doof ist sowas, wenn das komplette Konzert vor Freunden und Familie nur deswegen gemacht wurde, um eben einen sauberen Mitschnitt als Demo-Tape zu haben...
(seit dem hasse ich MiniDisk und der parallel zum Glück mitlaufende Tape-Mitschnitt war zumindest für 45m brauchbar... - und "prof. Varianten" waren damals nicht finanzierbar...)
So massiv wie die Dinger gebaut sind geht da ja auch nix kaputt und die halten ewig...
sind wir mal ehrlich: die wenigsten hier hätten mit den folgen gerechnet, weil es eben kaum einer wußte
... und es erinnert mich ein wenig an manche der ersten Billig-LED-Taschenlampen aus China - da hat auch nicht jeder dran gedacht, dass neben dem sichtbaren Licht noch Ding in anderen Wellenlängen passieren könnten je nach Leuchtelement und dass da ggf. Leistungen abgegeben werden, die so ein Ding dann plötzlich gefährlich machen...
