  2. marce
Beiträge von marce
  • Augenschädigung auf VA - falsche Leuchtmittel in UV-Strahlern
    • 8. November 2023 um 19:26
    Ein der Vermutungen, die so ein wenig "herumgeistern":
    In "Deutsch": Wir brauchen Schwarzlicht-Lampen auf der VA
    In "English": We need uv-light on the event.
    ... und dann im Katalaog nicht auf die genaue "UV-Kategorie" geachtet, zack-bumm falsche Röhre drin.
    • 8. November 2023 um 12:19
    "grob" zusammengefasst hat wohl jemand (und wohl nicht zum ersten mal) die falschen Leuchtmittel verwendet:
    [...] discovering lighting used mainly for disinfection purposes had been installed at the venue [...]
    Bored Ape NFT event attendees report ‘severe eye burn’
    Some reports claim the injuries were caused by event lighting.
    www.theverge.com
  • Headset für Funkstrecke DPA d:fine™ CORE 4088 VS Sennheiser HSP 4 VS ???
    • 8. November 2023 um 07:12
    ... und im Endeffekt läuft alles darauf hinaus:
    Externer Inhalt youtu.be
  • DSP Endstufen verbinden
    • 5. November 2023 um 10:06
    Die Anleitung sagt "Wenn Sie mehr als einen XTi2 gleichzeitig steuern, benötigen Sie einen USB-Hub.
    Wir empfehlen einen gespeisten USB-Hub"
    • 5. November 2023 um 10:01
    Was willst Du denn erreichen? Die Endstufen mit der Controller-Software steuern / konfigurieren oder Audio übertragen, so daß jede Endstufe das gleiche Signal bekommt? Letzteres wird nicht funktionieren...
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • 2. November 2023 um 16:47
    Zitat von ERICH
    Leider doch - der 8004 hat nur eine Mono Weiche drin.
    Stereo wird überbewertet... :)
  • IP bzw. Mac Probleme in einem Automatisierungs-Netzwerk
    • 1. November 2023 um 18:42
    Am Switch einen Port auf Monitoring schalten und da mal beim Booten des Servers alles Mitschneiden, was da so rein kommt. Dann an einem gemütlichen Wochenend mit Wireshark analysieren.
  • Universal Ton setup
    • 31. Oktober 2023 um 19:27
    Zitat von tommypa
    laut, tief, leicht, günstig, kleine Party,
    gibt's nicht.
    Welches Budget und was sind die 95%-Usecases?
  • Leistung summieren bei mehreren Lautsprechern
    • 27. Oktober 2023 um 12:42
    Für große Mengen gibt es meist 2 Varianten:
    * Pooling - wenn der Garagenverleih halt mal beim Kollegen um die Ecke noch 5 SM58 holt, holt sich da dann halt Firma A mal dort 50, dort 100 und dort noch mal 30 (bzw. lässt bringen) - auch dort gilt "man kennt sich ja und weiß, wer was hat" (ggf. sind auch noch Nullen zu ergänzen)
    * Kaufen, nutzen, Teil behalten, Rest verkaufen.
    Hersteller sind meist nur bei "bleeding-Edge"-Produkten mit im Boot.
    • 26. Oktober 2023 um 18:25
    Ich würde mir "wenn ich nochmals alles neu kaufen würde" das Material holen
    * mit dem ich die meisten Einstiegsjobs abfrühstücken könnte
    * das ich sinnvoll mit Pool-Material ortsnaher Kollegen ergänzen könnte für größere Jobs oder mehr Auslastung.
    Das wäre bei mir dann Seeburg und / oder gebrauchtes d&b-Material geworden.
    Von der Art neben Pult, Mikro, Kabel vermutlich dann 2-4 brauchbare 15"-Subs und 8 Tops der 12"-MuFu-Klasse. Damit kriegt man die Brot-und-Butter-Jobs in Eigenregie (kleine bis große Kneipe, kleines "Hof-Open-Air", ...) inkl. Monitoring wegerledigt, hat für Sprach- oder reine HIntergrundmusik auf jeden Fall ausreichend Material am Start und kann das Zeugs auch auf größeren Jobs brauchbar mit an der Start bringen.
  • Bestückung Mini Tops (5" + 1" Treiber)
    • 26. Oktober 2023 um 07:17
    Zitat von formatter
    Da meine Endstufen nicht 2 Ohm fest sind kommen eigentlich nur in Serie geschaltete 4-Ohm 5-Zöller in Frage, da 16-Ohm Treiber entweder nicht zu bekommen sind
    was spricht gegen parallel geschaltete 8Ohm-Treiber? Das dürfte die Auswahl an pot. Chassis massiv erhöhen...
    • 23. Oktober 2023 um 08:27
    Zitat von ToniB.
    Die Erweiterbarkeit sehe ich bei Aktiven Systemen wesentlich entspannter weil man dort die Signale doch durschleifen kann, richtig?
    die Erweiterbarkeit hängt eigentlich nur davon ab, ob der Hersteller das System entsprechend skalierbar ausgelegt hat.
    ... der Rest ist dann nur noch "Amp-, Strom- und Kabelinfrastruktur"
  • Remote DMX Relais tragbar
    • 18. Oktober 2023 um 14:09
    so verstund ich die Anfrage des TE zumindest...
    (und Darsteller, die rumlaufen, deutet zumindest für mich darauf hin, dass eine Kabelgebundene Lösung eher suboptimal ist :-))
    • 18. Oktober 2023 um 13:07
    Das Ding ist mir auch begegnet beim Googlen - aber irgendwie deutet, nachdem man die Produktseite aufgerufen hat nichts mehr darauf hin, dass das DIng die lt. Google-Suche versprochene Wireless-DMX-Funktionalität hat?
  • TW Audio T24n
    • 18. Oktober 2023 um 07:07
    Technischer Support
    www.twaudio.de
    Alternativ müsste sich eigentlich aus https://www.twaudio.de/produkt/softwa…ck-x/#downloads und der entsprechende Software die Controller-Settings auslesen lassen.
  • Technics 1210 MK2 Gleichlaufschwankungen
    • 18. Oktober 2023 um 07:01
    Zitat von robert müller
    MIDI?
    hat auch kein Gummi.
  • Ladungssicherung bzw. Transport
    • 17. Oktober 2023 um 15:39
    wora: Du solltest Deine Links nochmals überarbeiten - da ist irgendwie - trotz andere Bezeichnung - immer der gleiche hinterlegt...
  • Mehrere Monitore mit gleichem Signal anschliessen
    • 17. Oktober 2023 um 10:50
    das kann jedes Y-Kabel mit den gewünschten / benötigten Buchsen / Steckern.
    Selbst löten oder für ~10€ beim Musikalienhändler Deines Vertrauens kaufen.
    (davon ausgehend, daß es aktive Monitore sind - bei passiven gibt's das auch für Speakon, muss dann halt zwischen Endstufe und Monitor, dabei resultierende Impedanz beachten...)
    • 16. Oktober 2023 um 06:34
    kannst du diese meinung genauer erklären?
    wenn man mit spanngurten vernünftig umgeht sehe ich da kein problem.
    Genau jenes.
    ... und wenn die Fahrt halt nicht nur zum Kneipenkonzert um die Ecke geht sondern ein paar Meter weiter, man also durch halb Deutschland hoppelt - addiert sich dann halt alles auf, was man da so nicht richtig gemacht hat und man kommt an und die Spanngurte sind keine Spanngurte mehr sondern rumlummelnde Textilbänder mit nerviger Ratsche dran. Zudem bin ich bin Spanngurten immer auf die Belastbarkeit einer Befestigunngsmöglichkeit angewiesen.
    Formschlüssig ist immer besser.
    • 15. Oktober 2023 um 11:56
    wenn die Rollen nach inten zeigen, wie können sie sich dann in die Seitenwand drücken?
    ... und die Podeste dürfen gerne liegen.
    Lücken nach hinten zwischen den Subs - Rollen.
    Lücke zwischen Top + Podesten: mit Kleinkruscht auffüllen.
    Alles was formschlüssig passt und nicht geratscht werden muss spart Zeit und hält von sich aus, Spanngurte sind immer mit Vorsicht zu genießen.
