  2. marce
Beiträge von marce
  • Gute Class AB Endstufe
    • 20. Mai 2023 um 09:28
    sind die Graswachserhörer hier nun auch schon angekommen? Ich war eigentlich immer froh, daß die sich in ihren HiFi-Foren versammelt haben und auch dort geblieben sind...
  • Kaufberatung, PA Anlage für kleine Gartenparty
    • 12. Mai 2023 um 10:51
    Beim T gibt's ein Set aus 1"6" Tops und 12" aktiv Bass für ~650€ - das ist zwar weit von bassstark entfernt, aber, wenn's denn ein dauerhaftes Hobby bleiben soll die unterste Ebene, wo man einsteigen kann - drunter würde ich nicht gehen (außer evtl. gebrauchte Schnäppchen...)
    für den gedachten Anwendungsfall für mein Empfinden aber absolut ausreichend - und parallel noch ohne allzugroßen WAF-Impact im Wohnzimmer als Dudel-Anlage brauchbar.
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • 9. Mai 2023 um 08:08
    Hatten wir 2023 eigentlich schon eine Tech-Rider-Diskussion? :)
  • PA Controller für 5 Wege System (10 analoge Ausgänge) bekannt?
    • 4. Mai 2023 um 19:36
    MeyerSound Galileo
    A&H AHM 32
    2x "jeder beliebige" 2x6-Controller
  • PA-System: Alleine aufbaubar - Ausreichend für Rock-Cover (600-1000 PAX)
    • 4. Mai 2023 um 12:13
    JBL VRX wäre evtl. noch 'ne Überlegung wert.
  • Schattenspiel mit MHs
    • 2. Mai 2023 um 18:25
    Zitat von mäsu
    Genau so machen wir das idR. auch. Meistens reicht der Zoomberech von Profilern einfach nicht aus. Da ist der Projektor eine einfache Alternative. Ist aber halt nicht beweglich.
    Robe DigitalSpot 7100 z.B. - gibt aber auch andere :)
    • 2. Mai 2023 um 12:46
    ... sollte dann etwa die Skizze sein, auf die Du kommst...
    • 2. Mai 2023 um 12:29
    Zitat von LichtuTon
    Der Rahmen bewegt sich so, dass der Abstand zum Mh immer gleich ist. Sollte auf dem Schatten also keine Auswirkung haben.
    sprich der MH steht in der Mitte der Bühne und der Rahmen bewegt sich im Kreis um den MH drumrum?
    ... sollte das nicht gegeben sein - empfehle ich Bleistift, Geodreieck, Blatt Papier - und Du wirst sehen...
    • 2. Mai 2023 um 12:16
    Technisch geht's völlig problemlos.
    ... ich würde euch aber empfehlen, die Lampe auch zumindest 1x für die Proben auszuleihen... (Amateur-Theater hin oder her)
    ... und mit eurem Rahmen mal beim Dienstleister im Lager aufzuschlagen und das dort auszuprobieren, dann könnt ihr ggf. auch dort ein paar verschiedene Lampen ausprobieren und die nehmen, die am besten passt. Das kostet euch vermutlich nur Zeit - und ggf. noch ein paar Butterbrezeln und 'ne Kiste Bier für alle Anwesenden bei dem Test-Termin.
    ... zudem ihr dann immer noch nicht das Problem des Nachführens des MH gelöst habt - von alleine macht der das nämlich nicht.
    • 2. Mai 2023 um 11:57
    den Coemar iWash gibt's auch in LED - da würde ich beim Tech-Dienstleister mal nachfragen, was ihr denn bekommt :)
    ... und wie unscharf das nun wird und ob's ein Problem darstellt - kann außer euch keiner sagen :)
    Grundlegend: wenn ich das grob richtig überschlagen habe braucht ihr bei 2m Seitenlänge und 3m Entfernung einen Öffnungswinkel von ~37° - das wird mit dem genannten Scheinwerfer sehr knapp wenn ich die Daten richtig gegoogled habe - und ob's schön aussieht (in den Ecken eures 2x2m-Rahmens weiß keine so genau) - praktisch wäre dann sicherlich auch noch Torblenden, um den Lichtstrahl auf euren Rahmen zu begrenzen
    ... gefühlt ist das nicht die richtige Lampe für den Job...
    Ich würde mal bei ordentlichen Profilern schauen und die Bewegung eher manuell machen - oder wie bewegt sich der Rahmen? Das mit einem DMX-Schwenk zu koordinieren dürfte nicht trivial sein...
    • 2. Mai 2023 um 11:14
    Tut's denn mit einer Taschenlampe? Weil dem Licht ist egal, wie die dahinter liegende Lampe heißt oder kostet...
    für eine gewisse Unschärfe wird vermutlich die Ausdehnung des "Leuchtmittels" bei LED-Washs sorgen - wenn das für euch zum Problem wird müsst ihr halt auf einen konventionellen zurückgreifen.
  • KI (bzw. AI)
    • 2. Mai 2023 um 07:13
    erstaunlich - der Kollege von ChatGPT wollte mich bei der Frage mit "Eichhörnchen" abspeißen...
    Auf dem Niveau mache ich mir aktuell da keine Sorgen um meinen Arbeitsplatz :)
  • KI (bzw. AI)
    • 2. Mai 2023 um 07:12
    Schlaumeier*in : Nenne mir bitte ein Tier mit 5 Buchstaben.
  • PA für freie Trauung
    • 30. April 2023 um 14:26
    Tja - bei meiner HZ lief die Musik der mitgebrachten CD von einem mini-Ghetto-Blaster aus der Abteilung "2x10cm und zwischendrin ein CD-Spieler in Oval-Form", die Fernbedienung dafür hat die Lautstärke wild zwischen zu laut und zu leise asymptotisch gegen passt jetzt geregelt und es hat keine Sau gestört - weder mich noch die Gäste noch die Braut.
    ... gefühlt macht man hier gerade aus einer Mücke eine Elefantenherde. Relevanz im Nachhinein - 0.
    Keiner wird hinterher sagen "wow, die Anlage für die Rede klang aber toll" - genau so wenig wie das Gegenteil. Der emotionale Moment kommt durch irgendwas anderes zustande, aber nicht die Qualität der Anlage oder die der MP3s...
    ... und wenn's dann los geht wird Dir das auch herzlich egal sein.
  • Beyma 15G450 Gehäuse gesucht
    • 27. April 2023 um 14:35
    Das Datenblatt gibt's auch in E - https://www.beyma.com/speakers/Fichas_Tecnicas/15G450.pdf - kannst Du auch den Kollegen auf https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?…=113667#p113667 sagen.
    Mit den Parametern sollte WinISD oder ähnliches was brauchbares ausspucken, ein grobes Google meint aber, daß Du mit einer Kiste der Art http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm (100l, Ports entsprechend angepasst) aber auf der sicheren Seite sein solltest.
  • KI (bzw. AI)
    • 25. April 2023 um 08:51
    ... selbst beim Mischen und beim Licht traust Du der KI aktuell da noch zu viel zu - solange es noch Künstler mit Ego / Charakter gibt wird das nichts werden.
    "Misch mich so, daß ich wie das Original" klinge mag bei Coverbands und Songs noch gehen - bei allem anderen aber nicht. Aber spätestens, wenn künstlerische Kreativität rein kommt hat die KI verloren - und das noch auf lange Zeit...
  • KI (bzw. AI)
    • 24. April 2023 um 21:09
    doch - jede KI muss man anlernen. Die Frage ist immer nur, mit wieviel Anlernen man das Ding dann "sich selbst" überlassen kann...
    (man kann natürlich auch mit einem Wissensstand von 0 starten, evtl. dauert es dann aber ein wenig länger, bis die Ergebnisse, die man sich erhofft so ausfallen, daß sie besser sind als wenn man eine Amöbe an die gleiche Aufgabe setzen würde)
  • SL2400 Brücke an 4 Ohm
    • 23. April 2023 um 00:07
    warum interessiert einen zu Hause XMax von 18"?
  • L-Acoustics L2
    • 23. April 2023 um 00:04
    Zitat von marcoboy
    Ich wette das darüber auch diskutiert wurde und man es aufgrund des Gewichts und technisch Hürden passiv belassen hat.
    vermultich eher, weil es nicht in's Firmenkonzept passt - oder hat L'A irgendwas relevantes an aktiven Kisten?
    Den Amp in die Kiste reinzubauen und auf das LS-Kabel zu verzichten wäre an der Stelle weder innovativ noch kompliziert gewesen - aber es passt halt nicht in's bestehende Produktportfilio.
  • Suche nach DI-Boxen (Audiotec DI-STD geeignet?)
    • 19. April 2023 um 11:14
    Die BSS sind auch noch recht brauchbar :) (und können sowohl Phantom als auch Batterie)
    in Passiv: Unkaputtbar und sonst auch mehr als brauchbar: Atelier der Tonkunst - die gehen auch mal ans Unterlegkeil, wenn der LKW nicht wegrollen soll...
