  2. marce
Beiträge von marce
  • Selbstbau Subwoofer - Frage zu Frequenzweiche [Anfänger]
    • 25. November 2022 um 17:43
    erster Punkt: 30mm MDF ist bei mir bei allen Google-Recherchen teuer als 18m MPX
    zweiter Punkt: Bei den Leistungen macht keiner passive Weichen - kauf Dir einen günstigen Controller - das ist günstiger als die Weichenbauteile, die Du für 'ne 1kw-Bassweiche bräuchtest.
    • 25. November 2022 um 06:52
    ja ja, korrektur lesen bei verkaufsanzeigen ist nicht jedermanns sache :)
    nicht nur bei Verkaufsanzeigen...
    (mal davon ausgehend, dass die Überschrift nicht auf ein vorhandenes Backupkonzept hinweisen will)
  • Vonyx endstufen
    • 23. November 2022 um 21:01
    Zitat von hell&dunkel
    Der Link zeigt nicht das selbe Gerät - das Innenleben wird aber gleich sein.
    Hast Du einen anderen Link zu dem Gerät?
    • 22. November 2022 um 13:29
    Das Pult steht falsch rum? :)
  • Beschallung richtig anordnen
    • 22. November 2022 um 09:47
    Bei der Aussage:
    Zitat von Jumbo125
    "es muss rund um den Umzug so laut sein wie noch nie und der Bass muss knallen"
    Wie hättet ihr das gemacht??
    Den Job nicht angenommen.
  • Vonyx endstufen
    • 17. November 2022 um 07:28
    https://www.digitec.ch/de/s1/product/ratings/vonyx-endstufe-vda1000-2x-500w-effektgeraet-17446344
    ... aber vielleicht taugt das Gehäuse ja was und man kann es fremdverwerten?
  • Endstufe koppeln (mit Haustrom)(nicht fürs auto)
    • 16. November 2022 um 15:09
    Zitat von yamaha4711
    Dabei handelt es sich um einen trivialen Bridgemode.
    nicht ganz - die Crowns konnten:
    * normal stereo (also z.B. 2x200/4)
    * normal bridge - doppelte Leistung, bei min. doppelter Impedanz (1x400/8)
    * parallel-mono - doppelte Leistung, bei halber min. Impedanz: 1x400/2
    Den Sinn dahinter habe ich nie so wirklich verstanden - "versucht" haben wir das damals für Sub-Betrieb mit 2 Subs parallel, aber einen wirklichen unterschied zu Stereobetrieb mit je einem Sub pro Kanal gab's nicht abgesehen von einer unfallträchtigen Verkabelung und einem gesparten Y :)
    Lt. Doku:
    Stereo mode (both channels driven):
    425 watts into 4 ohms.
    Bridge-Mono mode:
    900 watts into 8 ohms.
    645 watts into 16 ohms.
    Parallel-Mono mode:
    905 watts into 2 ohms.
    640 watts into 4 ohms.
    • 16. November 2022 um 12:54
    gibt auch anders - z.B. Crown CSL 800, siehe z.B. https://medias.audiofanzine.com/images/normal/…csl-4842864.jpg
    "parallel" ist je nach Hersteller mal so, mal so, ...
  • Bluetooth-Empfänger
    • 15. November 2022 um 09:49
    Die Anleitung meint
    Remote-Pairing-Anschluss: Verwenden Sie den mitgelieferten 2-
    poligen Euroblock-Anschluss, um diesem Anschluss eine Remote-
    Pairing-Taste (nicht im Lieferumfang enthalten) hinzuzufügen.
  • Reparatur Mc Gee Turbo M15
    • 13. November 2022 um 17:52
    nächstes Museum, Abteilung "altes Ägypten".
    Eine flotte Suche im Forum hier meint, dass Rockline die Dinger schon mal vor der Nase hatte, den hier zu findenden Threads nach sollte darin aber nichts enthalten sein, mit dem ein normaler Elektrotrechniker / Radio- und Fernsehstechniker nicht zurecht kommen sollte.
    So oder so - die Dinger dürften über 20, evtl. sogar 30 Jahre alt sein und ob man das noch sinnvoll repariert bekommt ist eher fraglich ("Wirtschaftlicher Totalschaden" - und der ist da schon gegeben, wenn Du zum Abstauben einen Staublappen kaufen musst)
  • HK LP 115 (Grau)
    • 8. November 2022 um 13:12
    Ähm... bei dieser Art der Aktenvernichtung entsteht eine Unmenge an Feinstaub, CO2 und anderen Rauchgasen.
    ... und nebenbei meist leckere Würstchen.
  • Wie viel nehmt ihr für ein Multi-Track-Recording??
    • 4. November 2022 um 13:22
    parallele Frage: Hast Du durch das Multi-Track-Recording mehr Aufwand?
    ... also steckst Du einfach einen Stick in's Pult und nutzt das da eh integrierte Feature oder kommt da ded. Recording-Hardware (welcher Art auch immer) zum Einsatz, die Du sonst weder bedienen noch mitbringen müsstest?
  • Laptop für CAD / Autostage ?
    • 4. November 2022 um 11:37
    "früher", als Bots noch stupide,dumme, einfache Scripte waren, ging das. Heutezutage dürfte mancher Bot intelligenter sein als der eine oder andere regulär angemeldeter Nutzer.
    Zudem sind Bots auch nicht einfach Bots sondern gerne auch mal einfach ein Raum voller Leute irgendwo hinter dem Mond, welche gegen ein geringes Entgelt die ganze Arbeit manuell machen.
    Es wird immer schwerer, die Dinger zu erkennen und vollautomatisch zu bekämpfen oder im Zaum zu halten...
  • The Box Pro Achat Club Power Bundel MK2??
    • 2. November 2022 um 17:37
    bei https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de gibt's gerade VRX - 6x VRX932 + 6x passende Doppel-18er dazu - Da reicht es, das Budget nur zu verdoppeln...
    evtl. für den Einstieg reichen als Stängeles-PA 4x VRX und 4x Doppel-18er - ohne Amping passt das sogar fast in Dein Budget...
    • 2. November 2022 um 09:54
    Ja die Technik benötigt weniger Platz. Aber brauchst immer noch genug wg Armfreiheit, Anrempelschutz, Ablage für Ablaufpläne usw. 😉
    Des wegen glaube ich Wora sein 1.5m nicht so wirklich :)
    Da ginge ja Legehennen fast schon besser...
  • Flightcase Laminat / Beschichtung
    • 31. Oktober 2022 um 17:42
    ... oder einfach lassen. Solange das Zeugs nicht im Sichtbereich während der VA herumsteht ist's doch egal (und selbst das wäre je nach VA kein Problem)
  • nachfolge von concertaudio v12
    • 24. Oktober 2022 um 21:20
    Keine Ahnung, ob "das aktuelle Concert-Audio" was mit dem alten Zeugs zu tun hat - früher hätte ich gesagt: Schau bei TW-Audio, da ist der Entwickler von damals hingegangen.
    Gebraucht gäbe es sogar aktuelle M12 in der gewünschten Preisregion.
  • IHOS D6004 Erfahrung
    • 23. Oktober 2022 um 07:49
    Zitat von Nightshifter65
    Ich habe da so meine Bedenken...
    4x3000W! Das sind bei meiner Physik 12kW... und das mit einem Schukostecker??
    230V/16A alles über 3Kw ist unseriös, würde ich mal behaupten. 8)
    Ok, dann werfen wir einfach mal alle d&b und l'accoustics-Systemendstufen weg und kaufen auch keine Lab, Höllstern, RAM, Crest, QSC und anderen Hersteller mehr.
  • Michi M8
    • 19. Oktober 2022 um 22:14
    Ich würde mich an den Händler wenden.
    Alternativ an ein HiFi-Forum.
  • Simple aber gute und zukunftssichere Lichttechnik fürs Büro
    • 17. Oktober 2022 um 20:56
    ... das Wort "Laser" solltest Du aus dem Wunsch-Programm am besten sofort streichen.
