... sollte aber aus irgendeinem Grund dann doch ein Rechteverwerter Wind davon bekommen kann das auch nachträglich noch echt hässlich werden...
Beiträge von marce
Alternativ wurde das Ding als Fullrange per EQ so geprügelt, dass der "Tieftöner" einfach durch ist. So mit halb kaputter Schwingspule kommt ja auch durchaus noch was raus, aber halt nichts, was im Sinne des Entwicklers ist...
https://www.seeburg.net/de/lautsprecher/g-sub-1201/28 - liegt aber eher am oberen Ende der gewünschen Preisspanne...
... und "hier" ist wohl genau das passiert, was passiert, wenn ein Premium-Hersteller eine Midrange rausbringt:
grob zusammengefasst: zu wenige Features für zu viel Geld. Günstig im Vergleich mit den echten High-End-Serien, aber für das Geld bekomme ich bei anderen Herstellern mehr.
Analog ließen sich solche Design-Entscheidungen ja wirklich noch mit Herstellungskosten begründen, Digital - gibt's dann entweder keinen Grund, das HighEnd-Modell zu kaufen (weil das kleinen kann alles, was das große kann) oder es fängt wieder das Gemeckere an, warum die Features unnötig und nicht nachvollziehbar kastriert wurden...
wobei der Grafikkartenmarkt andere Ursache hat, dass "es da wieder normal läuft"...
Was die Midas-Midrange angeht - gab's die jemals?
Zu Analog-Zeiten waren die Pötte doch so teuer, dass die sich eh nur größere Companies leisten konnten - als es dann plötzlich ein günstiges Midas (Venice, für alle, die sich nicht erinnern :-)) gab waren alle entsetzt und wollten das Ding eigentlich nicht haben. 'ne Midrange wüsste ich zu Analogzeiten nicht.
Jetzt gibt's immer noch ein günstiges Midas (mehr oder weniger, das gepimpte Behringer halt :-)) - erstaunlicherweise ja sogar inzwischen akzeptiert - und Midas bringt das heraus, auf das alle gewartet haben ("endlich wieder ein richtiges High-End-Pult von Midas")
ja, man könnte sagen gerade der Digital-Markt böte die Gelegenheit, endlich mal ein Midrange-Pult auf den Markt zu werfen - aber ist der an der Stelle nicht eh schon übersättigt?
Na, die Standart ist bei Bässen meist nicht sooo relevant
... was macht denn da in Festinstallationen, Stadthallen z.B.? Kommt da 1x die Woche einer vorbei und dreht das verbaute LA auf den Kopf oder die mitgeflogenen Bässe? Ganz schlimm z.b. bei den alten KF-Access-B5
... da kann es durchaus auch sein, daß eine Box mal ein paar Monate nix zu tun hat und nur faul rumhängt...
Ich tippe eher mal auf "Lieferkettenprobleme"
das liegt jetzt schon eher unterirdisch und damit bei -1
Und an 250kg krieg ich schon 10 Y oder 12 Kivas dran. Das reicht für die allermeisten "Stadthallen", wenn man vorher weiß was man packen sollte.
mit angedachten ~6x Q1 pro Seite und dann noch 12m Fronttruss + ein bisserl Licht dazwischen wird's aber mehr als eng.
... war zum Glück auch bei der "Vorbesichtigung" oder "Tag der offenen Tür" der neuen Halle. Einhergehend mit der Erkenntnis, dass die großen Gabellifte wohl weiter mit in den Laster müssen...
nenene, aus Sicht der Projektleiter "Neue Stadthalle mit aktueller technischer Ausstattung" passt das schon - 'ne Hallen-"PA" ist ja da, klassisches Stadthallen-Bühnenlicht auch und damit hängt da links und rechts der Bühne maximal das Banner des ortsansässigen Musikvereins oder sonstiges kleines Dekogerümpel...
Auch wenn das hier bestimmt schonmal war,
IDN: Morgens in die Halle kommen, nach oben gucken, keine Hängepunkte sehen…..
... alternativ in die Halle kommen, passende Rigging-Punkte sehen (sogar mit Motorzügen dran) und die Info bekommen, daß diese nur bis 250kg zugelassen sind.
bei den großen Projektoren sind die gerne mal im Rigging-Frame enthalten - ggf. weiß der Hersteller des Projektors ja was.
... bei Customer-Geräten ist man da natürlich meist außen vor...
... nur machen solche reinen Federkonstrukte, wenn falsch bemessen, das Thema ggf. noch schlimmer...
ich kenn den Denon nicht, ich würd's aber mal mit der Dimmer-Funktion der Anleitung auf S. 22 probieren.
"regelmäßig" passt irgendwie nicht zu "2x im Jahr"
Google mal nach LED-Fluter. Wie man die dann (oder egal welche andere Lampe) dann sicher an die Decke und verkabelt bekommt - andere Baustelle.
Maximales Budget wäre?
d&b C4 Top/Sub und B2
K&F Access T5/T9 B5 und B10
wobei gerade diese beiden Beispiele klassische Beispiele für "wir brauchen noch einen Sub für Sonderfälle jenseits der üblichen Anforderungen" sind...
Aber das kannst du auch bei K2 + B1801 haben - TSE-Infra.
Ändert aber alles nichts daran, dass die Bässe zu den Tops passen müssen und das Controlling nicht trivial ist.
Wie klein ist das Buget? Und für wie viele LS soll es denn reichen? Sonst irgendwelche Wünsche oder Anforderungen?
Du brauchst halt einen Bass, der einigermaßen sauber hoch genug spielt. Von Seeburg selbst gab's ja den B1801 - der tat an sicht recht gut zusammen mit dem K2. Ist auch kein Tiefbasswunder und braucht je nach Anwendung recht ordentlich Leistung, spielt mit der K2 aber recht gut zusammen. Gerne dann auch bis zu 3 1801er pro K2...
