  2. marce
Beiträge von marce
  • HK RL 118 mit Turbosound TSE118 erweitern
    • 8. August 2022 um 19:54
    Sind nicht baugleich.
    TSE-118: 68,5x50,3x72,1
    RL-118: 60x65x86
    ähnlich - ja. Halt ein 18er-Kurzhorn aus dem letzten Jahrtausend.
    Wenn Du RL-118 erweitert willst - kauf RL-118. Sollten ja reichlich am Gebrauchtmarkt verfügbar sein.
  • Subwoofer selbstbau Empfehlungen?
    • 3. August 2022 um 13:34
    ggf. noch die Frage, was denn an Tops vorhanden ist.
    (ansonsten wurde ich mich immer, was an dem Party-Song "Layla"
    Externer Inhalt youtu.be
    denn so schlimm sein soll... - damit hat man früher auf jeder Party gerockt...)
  • Audio Zenit XP-15 Erfahrung
    • 2. August 2022 um 22:37
    Du wirst um selber anhören nicht herumkommen - schließlich soll das Ding ja Dir gefallen.
    ... oder was machst Du, wenn hier alle sagen "die Dinger sind super", sie Dir aber dann nicht zusagen? Oder eben anders herum?
    • 2. August 2022 um 08:42
    Man hätte auch noch einen Posaunenspieler auf den Sozius setzen können.
  • Look Solution Unique 2.1 defekt
    • 2. August 2022 um 08:41
    ... was uns wieder zu #2 und #3 zurückbringt.
    ... aber TE hat ja sicher schon direkt dort oder beim Vertrieb / Händler, wo er das Ding erstanden hat, angerufen.
  • Gestänge zwischen Sub und Topteil
    • 1. August 2022 um 13:27
    naja, je nach dem kann man da auch schon mal FÜNF grade sein lassen.
  • Erfahrungen mit x-pro 18 reloop
    • 31. Juli 2022 um 09:03
    Zitat aus der obiger Produktseite:
    Type: 1 way subwoofer
    also nicht wiederverwendbar oder recyclebar und nach dem ersten Einsatz kaputt und zum wegwerfen?
    ... ansonsten spannend, wie man bei einem 18" mit Neodym-Magnet auf 51kg kommt... - wobei - da steht "neodym components" - muss also gar nicht das Chassis sein, könnte auch irgendein Haltemagnet für's Gitter sein...
    • 29. Juli 2022 um 17:58
    ggf. hilft ein Anruf: https://www.looksolutions.com/de/kontakt.html
    • 29. Juli 2022 um 17:33
    Ich seh' schon, da spaltet sich ein "Wie geht eigentlich Feature X bei Pult Y auf Pult Z (oder was macht man dor anstatt)?"-Thread ab...
  • Welche Lautsprecher für ein Festival?
    • 29. Juli 2022 um 17:31
    Zitat von Jürgen Klingel
    Her mit dem corn*
    hehehe, nur mal mit der Ruhe. Ordnung muss sein. Daher - bis es also Popcorn gibt...
    9...
    • 29. Juli 2022 um 08:42
    Schloss- oder Kartoffelsalat-Countdown?
  • M32R freezed
    • 28. Juli 2022 um 07:14
    Kann es sein, dass recording irgendwie „gefährlicher“ ist?
    Gefahr 1: Recording erzeugt große Files "im Stream" (ggf. auch mehrere parallel). Dafür sind weder die üblicherweise verwedeten Dateisysteme (auch wenn sie es nach den Specs können) noch die Technik hinter USB an sich ausgelegt.
    Gefahr 2: USB-Sticks sind günstig. Manche auch "zu günstig" - abgesehen von den Betrugs-Dingern, die mehr Kapazität vortäuschen als in echt drauf ist kommt da gerne natürlich das billigste rein, was hinten am Band der Chip-Fabrik noch rausfällt und gerade so die Specs erfüllt - da ist Fehlertoleranz und Anzahl der Schreibzyklen ggf. was, das bei den Features dann eher auf Seite 2 oder 3 zu finden ist...
    Gefahr 3: Der Anschluss. Mechanisch grenzwertig, elektrisch nicht ganz so ein Desaster wie Cat5 - sorgt aber trotzdem gerne mal dafür, dass nur durch Anschauen ein Feuerwerk an retry-Versuchen gestartet wird
    Gefahr 4: "die Usability" - dank integrierter Logik brauchen die Dinger Strom für alles. Wenn man sich bei einer Diskette sicher sein konnte "es bewegt sich nix mehr - Auswurf also safe" ist "es blinkt nicht mehr" bei USB-Sticks einfach nur ein Zeichen dafür, daß es gerade nicht blinkt. Das "saubere Auswerfen" + eine gewissen Sichereits-Latenzzeit nach "Erlaubnis des Abziehens durch das Betriebsystem des Hosts" wird gerne mal überbewertet - und was in einem spontan stromlosen USB-Stick mich mehr oder weniger valide sicher geschriebenen Daten (dank loklem, nicht gepufferten Cache) und dem dazugehörigen Filesystem passiert weiß keiner so genau - und was ma hinterher dann wieder einlesen kann auch nicht :)
    Bei kleinen, eher statischen Files meist weniger ein Problem - was uns zurück zu "Problem 1" bringt :)
    • 27. Juli 2022 um 21:19
    Er sucht eine Beschallungsanlage, hat aber schon eine PA -> Problem gelöst.
    Ansonsten - für 1k€ lässt sich sicherlich was brauchbares anmieten.
    ... wenn er dann noch Kuchen verkauft - kann er sich evtl. auch was von der 10-Zoll-Company leisten oder sich einen Arls-Mod-Bauplan bei Selbstbau-tthorsten kaufen.
  • M32R freezed
    • 27. Juli 2022 um 20:11
    Naja, USB-Sticks sind ja auch als vollwertige Alternative zu Disketten gedacht - da muss auch die Zuverlässigkeit entsprechend sein.
    Spontan sterbende USB-Sticks können einem in jedem nur denkbaren Szenario den Tag versauen - und da das Zeugs ja Dank Anschluss, darauf verbauten Controllern und "eigner Logik und Rückmeldungen" direkt an's Betriebssystem (und teilweise auch Hardware des Host-Geräts) sozusagen ein integraler Bestandteil des Host-Computers wird kann der USB-Stick bei seinem Ableben durchaus für div. Unordnung auf dem System sorgen - bis hin zum Ableben anderer Bauteile....
  • Aufrüsten einer Lichtanlage, bzw. Bezeichnung von Equipment
    • 26. Juli 2022 um 11:23
    Ob's ein Derby ist oder nicht - müsste man das Ding mal in Aktion sehen. Unter "Derby" verstehe ich die Dinger, wo die einzelnen Beams noch was machen (nervös rumzuckeln, irgendwelche "Gobo-Effekte") - aber das gab's auch in "statisch" - da gingen halt einfach (im konkreten Beispiel aus dem Bild oben) 4 Strahlen raus, evtl. sogar einzeln steuerbar (manche aber auch nicht - quasi 4er ACL in einer Kiste mit ggf. noch in Bunt)
    ... halt so ein richtiger, netter 80er Jahre Disko-Effekt. Vom Feature Niveau her knapp über der Verkehrsampel.
    • 26. Juli 2022 um 10:48
    meinst Du sowas?
    "darf" das Ding neu (also in LED) sein oder soll's auch aus den 80er stammen wie der Rest?
  • Anfängeranlage als Grundbaustein
    • 25. Juli 2022 um 21:21
    meine Meinung: für 800€ bekommst Du keine Party-Anlage, die danach noch irgendwie sinnvoll erweitert werden kann. Die kaufst Du nun und wenn's größer werden soll - kaufst Du nochmals. Einziger Vorteil wäre, dass Du dann 2 Anlagen hättest.
    Wenn das das Grundbudget ist würde ich dafür max. versuchen, sowas wie DJ-Pult, CD-Spieler / Zuspieler zu bekommen, was Du sinnvoll auch weiterverwenden kannst und die Anlage hinten dran weiter zumieten.
    Das "nervt" einen Vermieter normalerweise auch nicht. Abgesehen davon - wenn Du mit dem einen guten Deal abschließt kann es Dir ja auch egal sein, ob Du diesmal eine HK, db-Audio, RCF, Seeburg, d&b oder K&F-PA bekommst nach dem Anruf - Hauptsache, sie reicht für die angegebenen x Leute und spielt.
    Derlei Deals sind nicht ungewöhnlich im Dauerkleinkunden-Geschäft.
    (übertrieben gesagt: Du sagst "ich brauch PA für 100 Leute indoor", er sagt "steht im Hänger, Schlüssel hast Du ja, kostet wie immer x€")
  • FOH Zelte
    • 25. Juli 2022 um 13:36
    Zitat von Fux
    Auf die Tische im Bild würde ich mir aber nicht viel mehr als eine Brotzeit draufstellen trauen.
    Und selbst beim Schneiden der Grillage mit dem Messer wackelt da das Teil aus dem Campingbedarf so, dass das Bier im Glas überschwappt.
    mein erster Gedanke war auch, dass die Konstruktion primär für Kuchenverkauf geeignet ist.
    brauchbare, prof. Faltpavilions gibt's doch reichlich, da frage ich mich, wieso man sich so ein zusammensteck-Dingens antun will...
  • Lösung für Router plus Antenne für Monitoring auf Open Air Festivals
    • 21. Juli 2022 um 19:43
    Zitat von schrottt
    Diese Behauptung halte ich nicht für haltbar.
    Ich würde von einer versteckten SSID abraten, damit macht man anderen die Erfassung der vorhandenen WLANs für eigene Kanalplanung nur schwer, der angenommene Angreifer findet das Netz durch passives Monitoring eh.
    Ein MAC-Filter ist kein Hindernis für jemanden, der wirklich zugreifen will.
    Ein starkes Passwort ist immer noch der beste Schutz gegen ungewollte Zugriffe.
    Man sollte unterscheiden zwischen gezielten Angriffen und "Grundrauschen"
    Bei gezielten Angriffen sind versteckte SSID und Mac-Filter keine großen Hindernisse.
    Beim Grundrauschen sorgt es aber dafür, daß der Accesspoint ggf. nicht überlastet wird (weil eben nicht jedes Gerät das WLAN findet und ggf. erst mal einen Connect-Versucht startet) - ob und wie das passiert bzw. sich äußert hängt vom jeweiligen Gerät ab, da gibt's große Unterschiede - von "juckt den AccessPoint nicht" bis zu "DOS -> no response" gibt's da alles.
  • Wie viele Personen kann ich beschallen? Yamaha DSR 112+RCF Sub
    • 18. Juli 2022 um 08:40
    2+1-Systeme können meist genau so viel Leute beschallen, wie denn da hinpassen, wo sie gerade aufgebaut sind: Beim Kneipengig halt so zwischen 5 und 200, je nach Packungsdichte und Größe der Kneipe, OpenAir zwischen 5 und 1000 (und man wundert sich da gerne mal, wie weit so ein System im Stadtpark scheinbar noch in der Lage ist, Leute so zu nerven und stören, dass die sich beim Trachtenverein Blau-Weiß-$Stadtname melden).
    Welcher Umfang der Beschallung sinnvoll, akustisch schön, ... ist - da gehen die Meinungen dann auseinander. Macht sicher auch einen Unterschied, ob "die Band" nun Reinhard-Mey-Cover oder Slayer 2.0 heißt.
    Oftmals gehjen die Meinungen über die "Beschallung ausreichend und sinnvoll" aus auseinander, je nach dem ob man den Besitzer der Anlage, den vor Ort anwesenden im-Feierabend-Tontechniker, den Veranstalter, der das alles bezahlen muss oder einen beliebigen (beruflich nicht-Tontechniker) Gast fragt.
