2 oder 4 Boxen wirft man weiter als 20 - meist alleine aus Gründen wie "Rücken"...
(SCNR)
Neues Benutzerkonto erstellen2 oder 4 Boxen wirft man weiter als 20 - meist alleine aus Gründen wie "Rücken"...
(SCNR)
ich würde zu 99,99999% auf "weiß" tippen (außer Du hast das Wasser mit was gefärbt, was sich in die Wassermoleküle einbringt und diese damit färbt oder bei einer Vernebelung die gleichen Verdampfungseigenschaften wie das Wasser hat)
Bunter Nebel -> sehr spezieller Nebel oder passendes Licht.
beim Lesen der Überschrift war mein erster Gedanke, wie man einen Baum sicher auf ein Traversen-Knick-Element bekommt, damit der nach dem Umfallen (und nach dem Ende der Vorstellung) wieder sauber, sicher und stabil aufgestellt werden kann für die nächste Vorstellung und damit er auch 100% in exakt eine Richtung fällt und nach dem Fall nicht noch wild über die Bühne hoppelt...
... aber nach der Idee "Projektion" dachte ich haben sich solche Überlegungen wohl erledigt.
so viel Evolution dürftest Du da nicht erwarten können - die Arten, wie man 6++ Bretter + div. Löcher zusammenspaxen kann hat sich in den letzten 100 Jahren der LS-Entwicklung nicht großartig geändert.
zudem wäre wohl die Info sinnvoll, wie viele Leute Du denn bespaßen willst und was der Spaß denn kosten darf - und welche Art von Techno Du denn meinst - da gehen die Wünsche ja gerne mal auseinander von "Tiefbass-Gewummer" bis "Kick-aufs-Brustbein". Eine Info über die vorhandenen Tops wäre auch noch gut.
Ansonsten - mit 16 Jobsti-212 sollten sich skalierend von 1-378 Feierwütigen eigentlich alles beschallen lassen.
"technisch" können eigentlich alle Amps, auf denen 2 Ohm draufsteht, diese auch dauerhaft bedienen.
Ich würd' mir aber vorher der Impdanzverlauf der LS anschauen - manche "theoretische 8Ohm-Kiste" hat so die eine oder andere Senke im Impedanzverlauf, die dann aus "4x8 -> 2 Ohm" plötzlich eine 1.x oder gar 0.x-Kette machen - ob das dann kritisch ist hängt davon ab, was die jeweilige Endstufe meint und bei welcher Leistungsanforderung das denn passiert.
Zudem habe ich das Gefühl, dass manche Amps an 4 Ohm entspannter spielen als im Prügelbetrieb bei 2 Ohm - da kommt man um's ausprobieren aber nicht drum herum...
(und so Dinge wie "mehr Controller-Möglichkeiten" bei mehr Amps - gerade ggf. im Bass-Setup und "wir fahren 4 Ohm, damit wir im Fall des Falles auch beim Defekt zur Not mit 2 Ohm auch noch das VA-Ende erreichen" mal außen vor gelassen)
... und die Hose.
...da wären wir dann wohl wieder bei der 1.000-Kilo-Gewicht-Kombination von d&b bestehend für jeweils L & R aus 1xB2 + 2xC4 Bass + 1xF2 + 1xC6-90 Innfill + Orginal-Eisenschwein-Amping
Du sollst eine PA stellen, nicht ein HandsOn des kompletten Archiv-Produktkatalogs ![]()
also wenn du unbedingt Geld verbrennen willst nur zu ... Subwoofer Chassis machen bekanntlich erst ab einer mindest Größe Sinn bei / für dein 'Vorhaben' und das ist 12" und nicht kleiner ...
Schotte
naja, gab's nicht mals von HK ein LineArray mit 2x10"-Subs drunter? Und URPS will ich besser gar nicht erwähnen ![]()
Gehen tät's schon - Problem ist nur - ja, man ist flexibel, schleppt aber rel. viel Overhead an Gehäuse und Amping durch die Gegend.
Viele Single-Kisten bedingen halt auch gerne viele Controller-, Amp-Kanäle und viele Verkabelungen. Das finden anfangs immer alle cool, bis sie dann irgendwann anfangen, die vielen Einzelkisten zu 4er oder 8er-Blöcken zusammenzuspaxen...
Jetzt nehme ich immer eigene Laptops aber gibt's da nicht simpleres?
Laptops sind doch eh reichtlich am Start auf jeder VA - zudem kann man mit denen wenigstens sauber alle möglichen Varianten von Auflösung, Ton via X/Y/Z, ... simulieren und debuggen...
... und ob sowas wie z.B. http://www.agptek.com/product/agptek…al-mediaplayer/ an der Stelle wirklich einfacher ist?
Bei einem Firmenfest auf dem Gelände eines Energieversorgers hatten wir tochtechnisch keinerlei Probleme - weder mit den Freileitungen noch den Erdleitungen.
Spannend war eher für den Bühnenbauer, daß er seine 1m-Erdnägel bzgl. der Thematik "Bühne bleibt bei Wind da, wo sie hingehört" nur nach cm-genauer Ausmessung und Einzelfreigabe in den Boden klopfen durfte...
ggf. findet man ja noch eine weiter 5000er - 2-Ohm im Bass auf Dauerbetrieb-Party-Pegel muss ja nicht zwingend sein (auch wenn der Amp das kann - auf die zus. 40kg für Endstufe und Rack kommt's da auch nicht mehr an ![]()
(und dem Endstufen-Rack würde ich entweder Rollen spendieren oder 'ne Sackkarre kaufen)
das Sofa brauchst Du hinterher, wenn in dem Angebot kein Stapler enthalten ist ![]()
auf den ersten Blick dürfte Deine Idee daran scheitern, dass dort, wo Du die Bühne hinstellen willst, Bäume und Sträucher stehen.
Zudem Pool - welcher der vielen denn? Wenn alle - würde ich evtl. prüfen, ob man dort, wo "zwischen allen in der Mitte" diese kleine Hütte / Bademeister-Häuschen? steht, einen großen Tower für 270° (oder 360°)-Zentralbeschallung hinbekommen könnte.
wird aber schwer - Fohhn, K-Array mit 1500€ (solange man nicht mietet)
Alternativ zu den Tröten - 4x Fane Sovereign 12, Kiste mit 40x40x40cm, Auto-Endstufe, Auto-Radio mit BT, Line-In, CD / USB, Autobatterie, stabiles LS-Stativ für "während man wo steht"
Variante 1: https://www.rcf.it/en/support/-/dealers/country/66
Variante 2: Du hast das Ding ja irgendwo gekauft. Üblicherweise weiß der Händler, was / wo / wie es Ersatzteile gibt oder etwas repariert werden kann.
jeder Schreiner.
Alternativ frag mal bei Gäng nach - der erkennt dann auch noch um was es sich handelt und stellt keine doofen Frage (und macht Dir ggf. auch gleich noch vernünftigen Lack drauf)
ach ja - gut macht sich in der Regel auch (selbst wenn man direkt am Eingang abgefangen wird und in's Catering verfrachtet), wenn Du dort nicht direkt ein Bier aufmachst und mit dem in der Hand dann deine "Hallo Techis-Runde" absolvierst.
Festival - 500 oder 150000 Leute? Je nach dem unterscheidet sich das Procedere vor Ort ein wenig. Zudem ob Du "Morgens, 8:30 der Wecker von Bühne 7" oder "Abends, 20:00 MainStage" unterwegs bist...
Reise- und ggf. Übernachtungskosten würde ich sep. halten - wenn 20x der gleiche Job an unterschiedlichen Orten - 20x "Job-Pauschale" + 20 jeweils individuelle Reisekosten.
Ich denke, in der Frage
"Was hat sich von Wing zu X32 geändert, dass trotz gleichem AES50-Protokoll plötzlich Kabel(-längen) bei WING nicht mehr zuverlässig funktionieren, die bei X32 klaglos funktioniert haben?"
stecken eigentlich zwei Fragen, von denen wir nicht genau wissen, ob und wie sie verknüpft sind:
1. Geht es hier um innere, physikalische Kabeleigenschaften?
2. Geht es um Schirm und Erdung?
... realistischer ist vermutlich ein geänderter Eingangs- und Ausgangs-treiber / -chip / ...
