Beiträge von marce
Bei Camco Vortex wäre ich vorsichtig - früher waren die alles, aber keine brauchbaren Bass-Amps.
Irgendwann hat sich das ein bisschen geändert, weiß aber mehr genau wann.
Zudem - warum HEs verschwenden und meist unglücklichen Brückenbetrieb verwenden wenn's auch def. besser geht?
man könnte ja vorschlagen, sie sollen einfach oben eine D-Sub-25-Buchse hinmachen - dann kann man mit seinen alten Alesis-HD24-Breakout-Kabeln ankommen...
Ich drücks mal ganz platt aus... wenn an einer Kiste 6 Buchsen verbaut sind will ich da auch 6 Stecker zeitgleich einstecken können.
kannst Du auch - nur nicht jeden bel. Stecker...
Höllstern 20.4 oder ggf. auch 10.4
direkte Verbindung oder hängt ein USB-Switch dazwischen?`
Ansonsten - ähnliches Verhalten habe ich bei einem USB-Headset - in 50% der Fälle wird es beim booten von Windows nicht sauber erkannt (leuchtet zwar auf, tut aber nicht) - abstecken + wieder anstecken und alles ist ok - und das obwohl "MS / Win cert. u.s.w...."
Ein weiterer Vorteil: Man bekommt die Dinger an jeder Straßenecke. Selbst wenn man mal - aus Versehen - nur das leere Case mitgenommen hat und die 25 SM58 noch in der UV-Kammer zur Desinfektion liegen dürfte es kein Problem sein, 25 Ersatz"geräte" zu bekommen...
keinerlei diskussion über den preis!
so muss das!
dann warst Du zu günstig
... und und in dem Fall fällt vermutlich nicht die Show komplett aus sondern wird halt ein wenig reduzierter gefahren - und vermutlich wird kein Besucher einen relevanten Unterschied merken.
Ist mir vor Jahren mal untergekommen - Band kommt mit eigenem Digi-Pult an, alles an Effekten und sonstigem Kruscht darüber erledigt. eigene Infrastruktur (MuCo, Funken, Mics, Stage-Verkabelung, ...) - und beim ersten Einschalten nach dem Aufbau verflüchtigt sich der funktionsrelevante MagicSmoke aus dem Ding.
... hat man halt ein paar XLR umgesteckt und die Show von 0 an über's "alte" anloge Festivalpult gefahren - Soundcheck dauerte halt dann 15m länger und ob der Hall nun exakt Szenen-getriggert sich geändert hatte (und die FX-Settings 100% gepasst haben) und das Delay passend dazu gekommen ist - von den ~2k Leuten vor Ort hätte sich mWn. keiner beschwert...
welches Medium liefert Dir denn die Frequenzen unterhalb 20Hz?
Abgesehen davon - beim 75m³ - und vermuteter Deckenhöhe von 3m bleiben 25m² - also evtl. 3x8m - da sind Bassfrequenzen mit Wellenlängen > 16m - sagen wir mal "kompliziert"...
Danke, nicht nötig. Die Frage kommt jedes Jahr um die Jahreszeit wieder, wurde schon tausendfach umfassend beantwortet und für übergroße Ghettoblaster gibt's auch schon den einen oder anderen Thread.
wie hast Du die Netzfrequenz denn gemessen? Die Werte klingen eigentlich für jedes Aggregat entweder völlig ok (48-52) oder nach "kann nicht sein" (112).
Klassiker wäre: 500W Baustrahler dran und fertig.
Den Rest erst einstecken, wenn das Aggi rund läuft.
ClassD-Verstärker sind gerne mal zickig in der Stromabnahme - da waren die alten Eisenschweine unkomplizierter. Daher heute gerne die Empfehlung für Inverter-Aggis, die kommen modernen Endstufen ein wenig mehr entgegen.
ob aus der Kinobestuhlung einfach mal so 4 Plätze rausgeschraubt werden können ist meist mehr als fraglich. Dann wollen da auch noch ein paar Kabel so verlegt werden, dass da nix im Weg ist - sei's optisch, sei's stolperfallentechnisch.
Mischen aus der Technikkabine ist am Theater durchaus üblich. Dass ein ehemaliger Kinovorführraum das nicht ist - geschenkt. Wird sich aber vermutlich nicht ändern lassen...
Am besten geht das, wenn man sich den FOH-Monitor so verbiegt, dass er dem PA-Sound möglichst nahe kommt.
Das letzte Argument gegen das Mitbringen eines eigenen Pultes ist gefallen: Truckspace.
TX–6 field mixerteenage.engineering -
Wieso sehen die Enten bei euch so aus wie bei uns ? Die müssten doch eigentlich Schuppen und Adlerkrallen haben.
Du meinst das australische Grundmotto der Flora und Fauna: Entweder ist es giftig oder es will dich umbringen?
Die gefiederte Crew…
ne, das ist der Tanz-Show-Act für die 2. Pause, der schon wieder viel zu früh aus dem Hotel raus ist und einfach schon mal die Location checkt und ggf. schon den einen oder anderen guten Tipp für die anwesende Technik-Crew hat...
wora: Der Nachteil an solchen Klappwinkeln ist, wenn man da mal mit der Kniescheibe oder der Hüfte entlang"schrammt" - genau so lustig wie irgendwelche Butterfly-Catches von Cases... (z.b. früher an Sideracks, da konnte man auch problemlos einen Kopfhörer dran hängen)
ist mit
ZitatB 280 mm, T 170 mm, H 145 mm
aber von "nicht viel größer als 5x5cm" etwas entfernt...
wobei wenn man "kleine Box vor Ort, ggf. Lichtzeichen und im Fall des Falles nimmt man doch den Kopfhörer" zusammenfasst - ist man dann nicht automatisch wieder beim klassischen Intercom?
... und das lässt sich ja auch über ggf. freie Adern eines bel. MuCo (Analog oder Digital) übertragen...
wieso beide Tops an einen Kanal? Magst Du kein Stereo?
... und ob das überhaupt sinnvoll ist - wie willst Du denn die Trennfrequenzen setzen? Und welche Elis hast Du genau? Eigentlich brauchst Du bei Elis kein Kickfiller sondern eher einen Sub drunter...
