  2. marce
Beiträge von marce
  • 1.4. und so
    • 1. April 2022 um 12:53
    https://eventelevator.de/beschallung/us…-im-e-fahrzeug/
    auf den ersten Blick dachte ich, da hat einer ein Beta52 als Schaltknüppel :)
  • infra subwoofer für Kling Freitag Access
    • 31. März 2022 um 15:22
    Access geht vom Klang halt eher Richtung RnR-Holz - und da reichten die B5 meist aus oder man stellte einfach noch ein paar B5 mehr dazu - die absoluten Tiefbässe wollte man zu der Zeit nicht haben (bzw. brauchte sie auch nicht)
    Der B10 - war irgendwie unpassend, den habe ich in freier Wildbahn auch eher selten gesehen. Gefallen hat er mir da aber auch nicht so recht - andere Infras aus der Zeit mochte ich mehr. Zudem kam AFAIR kurz nach dem B10 schon die Nomos-Reihe raus und irgendwie ist der B10 dann mehr oder weniger sang-und-klanglos in der Versenkung verschwunden.
  • Filtervlies gegen Nebel am Moving Head anbringen?
    • 25. März 2022 um 12:54
    Würde ich eher "akademisch" sehen.
    Tausende MH / Scanner und sonstiges Gelamp häng teils Jahrzehnte in versifften Diskos und Clubs und bekommen außer einer neuen Lampe im Defektfall keinerlei Pflege. Ok, beim reinschauen bekommt man meist irgendwas zwischen "komisches Gefühl" und "Brechreiz" - aber laufen tut das Zeugs trotzdem.
    Ich hätte mehr Angst, dass Du mit einen Filter, der gegen den Nebel hilft viel zu viel an der oft meist eh schon knappen Kühlleistung irgendwelcher Lüfter abknappst und damit das Gerät dann zwar sauber, aber eben an Übertemperatur stirbt.
    • 24. März 2022 um 16:19
    nicht, wenn man alles neu gekauft hätte...
  • DB Audio B22 Treiber
    • 23. März 2022 um 15:02
    Sagen wir mal so:
    * man schaut sich die anderen Threads / Posts des TE an
    * man vermutet: Es geht eher um "Materialbeschaffung" für einen Nachbau und die Formulierung will einfach Probleme umgehen, die ansonsten zu erwarten wären.
    ... weil - jemand der aktuelles d&b-Material am Start hat - weiß genau, wo er Reconesets bekommt (Hersteller), welche Alternativen es gibt (keine) und welches Chassis verbaut ist (steht AFAIK drauf)
    Mag aber auch sein, dass ich falsch liege mit der Vermutung.
  • CSA bei Dynacord PHW Hornbass
    • 18. März 2022 um 06:38
    ... die Kisten sehen nicht aus, als ob das H einen Einfluss auf das Abstrahlungsverhalten hätte, daher vermutlich ebenso kein Problem - die Lauflänge müsste man vermutlich entsprechend anpassen.
    Beim Direktstrahler bekommst Du den Versatz halt noch recht einfach mit einem Meterstab heraus - bei versteckten Chassis und unbekannten eff. "Hornlängen" wirst Du um akustisches messen nicht herumkommen...
    Einfacher geht's vermutlich, wenn Du die 6 Kisten als Monocluster hinstellst und mit dessen Reduzierung nach Hinten zufrieden bist.
  • GAE ProStage PA
    • 17. März 2022 um 18:46
    Welchen Sub hast Du denn genau? Weil:
    Für den Betrieb mit einem Lautsprecher des Typs
    PS4464T oder -M ist ein Hoch-/Tiefpaßfilter integriert. (/A: ohne
    Filter, in der Gerätevariante mit Frequenzweiche muß beim Betrieb
    ein Mittelhochtonlautsprecher als Last angeschlossen werden!)
    ... ggf. würde es sich also lohnen, die evt. eingebaute Frequenzweiche auszubauen wenn Du aktiv anfahren willst.
    Alternativ 1 Sub zu 1 Top passiv.
    • 16. März 2022 um 21:50
    naja, bei Holz exportiert sich ein Stamm halt einfacher als Fertigbauteile für Häuser - und für was anderes brauchen die Amis das Zeugs ja nicht.
  • Lärmpegelmessgerät Vellemann DEM202
    • 16. März 2022 um 15:17
    Zitat von lodar
    Eine Langzeitmessung über 8 Stunden habe ich auf den PC übertragen.
    wie denn?
    Lt. Handbuch geht das direkt in der Software (sprich: Gerät via USB verbinden, Software starten, Load drücken, warten, fertig. Ggf. noch "Safe" wenn man's behalten will)
    • 16. März 2022 um 07:00
    Zitat von skyper
    Familientauglich und bezahlbar schließt sich in meinem Universum tatsächlich bei den Wolfsburgern im Bereich Neuwagen aus :(
    bis zur letzen oder vorletzten Modellreihe hätte ich da noch VW-Caddy gesagt - aktuell gilt das aber leider auch nicht mehr. Und E ist da aktuell gar nicht drin.
  • Return of the Scanner
    • 15. März 2022 um 21:11
    Classified as Class 3R, IVL Photon is a laser-based lighting as safe as LED: it can be used in unsupervised areas according to the international standard (IEC 60825-3), without permit or specific training, and also variance-free in the USA.
    wissen, was man tut sollte man sicherlich trotzdem - aber das gilt auch für Sharpys...
    • 14. März 2022 um 16:55
    Wenn man es richtig macht, fällt beim 90° zur Seite kippen nix raus … 8) ^^
    Heißkleber in die Ausfräsungen, bevor das erste mal das Mikro reingelegt wird?
    So oder so - jeder amtliche Hand / Ladehelfer kriegt es hin, daß der Trick nachdem er das Köfferchen in der Hand hatte nicht mehr funktioniert...
    • 11. März 2022 um 12:40
    ... du meinst, so wie in den letzten beiden Jahren?
    • 10. März 2022 um 20:00
    Zitat von madmax
    Sieh' an..
    Nur sind Spiegelscanner halt Kinder der Diskotheken - Ära (gewesen).
    ... deswegen hingen hier ja auch "ein paar" davon rum:
    https://www.rollingstone.de/wp-content/uploads/2019/01/14/15/pulse-pink-floyd-gettyimages-88427090.jpg
  • Selbstbau Soundbox für Gartenfeiern
    • 10. März 2022 um 06:29
    ersteres ja - letzteres dank ersterem eher nein :)
  • IEM-Ähnliches System über wlan+Handy
    • 10. März 2022 um 06:21
    grundsätzlich sollte das jeder beliebige Streamingserver hinbekommen.
    • 10. März 2022 um 06:17
    ... ist beides aber nur sehr endlicher Genuss...
    • 10. März 2022 um 00:34
    ... ich starte dann gleich mal mit (4) :)
    Wenn man unbedingt basteln will:
    - 1 Autoradio
    - 1 Batterie
    - 2x Fane Sovereign 12 (für Stereo, extrem wichtig)
    - Holz für eine 40x40x40cm-Kiste
    • 10. März 2022 um 00:29
    Du meinst:
    * Variante 1 - der TE meldet sich nie wieder
    * Variante 2 - der TE meldet sich wieder, sagt er macht es so wie geplant, dankt aber für unseren Inpurt und weiß es besser, findet doof, dass er hier keine Bestätigung gefunden hat und ignoriert den Foreninput konsequent.
    * Variante 3 - der TE meldet sich wieder, dankt für den Foren-Input und macht das was wir empfohlen haben
    * Variante 4 - es kommen noch viel mehr Ideen und Lösungsmöglichkeiten, völlig egal, ob der TE sich meldet oder nicht
  • DJ-Mixer Umschaltbox während Live-Gig?
    • 9. März 2022 um 17:08
    meinst Du sowas?
    https://www.palmer-germany.com/de/produkte/signal-splitter-umschalter/12481/rmms-8
    Alternativ ein Schwung Y-Kabel für die Quellen und einen Summen-Mixer für die Outputs der Pulte.
