  2. marce
Beiträge von marce
  • Selbstbau Soundbox für Gartenfeiern
    • 9. März 2022 um 15:24
    https://www.ld-systems.com/de/loesungen/dj-musiker/anwendungen/akkubetrieben/4382/roadjack-10
    ... und die restlichen ~350€ in Grillgut und Getränke investieren.
    • 9. März 2022 um 06:15
    wie war das? Wenn man Columbo-Folgen rückwärts ansieht handeln sie immer davon, dass Columbo solange jemanden nervt, bis derjenige dann einen Mord begeht....
    • 4. März 2022 um 12:48
    Zitat von treibsand
    Nix ist spannender, als nachts, leicht beshekert, stundenlang Curling zu schauen!!!
    Snooker schauen?
    ... oder "die schönsten Bahnstrecken / Wasserstraßen / ... Europas"?
    • 3. März 2022 um 15:30
    Bringt einem der pot. Genesenenstatus eigentlich irgendwas, wenn man doppelt-geimpft + geboostert ist? Dann wär's doch max. 'n Wisch, warum Du die paar Tage faul herumgelegen bist - und den hast Du ja eh in Form einer Krankschreibung?
    • 3. März 2022 um 15:26
    Ah, jetzt hat das Ding auch eine brauchbare breite - beim letzten Bild dachte ich noch, da passt aber max. ein 01v-FOH oder so rein...
    Wie balastiert ihr das Ding dann? Die Alupipe dürfte zum Befestigen ja vermutlich nicht geeignet sein, die knickt ja durch, wenn da irgendwas Richtung Last eingeführt wird...
  • CSA und Hindernisse
    • 3. März 2022 um 06:56
    Gilt LKW-Plane vor der Bühne im Bassbereich eigentlich als akustisch transparent? Oder ist das schon zu massiv?
    die dürfte eher als Passiv-Membran gelten...
  • Anhörtipp
    • 1. März 2022 um 06:46
    Da kommt dann vermutlich eher dazu, dass ggf. Tourleben und Familie sich - so die Erkenntnis aus vielen vergangenen Jahren- oft nur schwer vereinbaren lassen. Vermutlich auch völlig Geschlechterunabhängig.
    Wo wir schon bei Bassistinnen sind:
    Externer Inhalt youtu.be
    - das komplette Album ist aus meiner Sicht absolute hörenswert...
    • 25. Februar 2022 um 06:25
    papyrus | British Museum
    Papyrus; Hieratic text verso and recto: the "Rhind Mathematical Papyrus". The papyrus is probably a mathematics textbook, used by scribes to learn to solve…
    www.britishmuseum.org
  • Amps gemessen ( gefoltert ) : oldschool QSC EX 4000 vs Chinaböller X800 Pronomic an 8,4,2 Ohm dauer & Burst
    • 24. Februar 2022 um 15:09
    Amps waren schon immer digital - entweder an - oder aus.
    • 22. Februar 2022 um 07:00
    Normalerweise müsste sich jetzt das Gesundheitsamt bei Dir melden und das weitere Vorgehen vorgeben.
    über die Phase sind wir schon lange hinaus - das passiert eigentlich gar nicht mehr...
    (oder ca. 5 Tage nach Ablauf der Q)
    • 22. Februar 2022 um 06:44
    freitesten kann ich mich dort dann nächsten montag. wird aber nicht viel bringen, weil bis dahin meine frau positiv sein dürfte. und dann muss ich eben wegen ihr in quarantäne bleiben,
    Nope. Wenn Du symptomfrei bist und entweder (a) die volle reguläre Quarantäne abgesessen hast oder (b) mit neg. (aktuell glaube ich) Schnelltest oder PCR-Test dich freigetestet hast bist Du von der Q. befreit - egal, was "danach" in Deinem Haushalt noch so abgeht (ob sinnvoll oder nicht lassen wir mal dahingestellt)
    ... außer, Dir wird eine weitere Q. verordnet durch's Gesundheitsamt.
    Siehe u.a.
    * https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fr…ung/#tab-5247-5
    * https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fr…ierung/#faq5058
    * https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fr…ierung/#faq5057
    • 21. Februar 2022 um 06:34
    Ab ins Lager, die Woche will genutzt werden… 😉
    ... dem dürfte wohl der Part mit "häuslicher Quarantäne" entgegenstehen...
  • Lackierung von Selbstbau SBH
    • 18. Februar 2022 um 13:21
    So wiederstandsfähig wie möglich? Kunststoff-Beschichtung.
    ... oder gar nichts und dafür dann Siebdruckplatten verwenden für den Bau.
  • Showtec Lampy Chaser Speed
    • 17. Februar 2022 um 17:19
    Ist es möglich beim Showtec Lampy den globalen Chaser Speed auf einen Multifunktionsfader zu legen?
    Anleitung, S. 161
    Bzw. den Bpm Tap auf einen Button?
    Anleitung, S. 162
    • 16. Februar 2022 um 15:07
    ... und stell' Dir dann noch gleich mal vor, dass der Hersteller das einfach so unaufgefordert bei jedem Gerät direkt beim Kauf mitgeben würde...
  • Inspiration Regie/ FOH bau, ersatz für Geräteschuppen halb offenen Halle
    • 15. Februar 2022 um 16:43
    gibt's bestimmt auch in 10-Fuß (dürfte ein Anruf da klären) - wobei ein wenig Platz am FOH / Regie ja nie verkehrt ist und durch die "offene" Bauweise die Wuchtigkeit deutlich abnimmt...
  • Rauschen bei Adaption XLR auf Stereoklinke
    • 15. Februar 2022 um 16:23
    vor allem wil lt. Handbuch die Cam ein Stereosignal...
    • 15. Februar 2022 um 16:21
    20' Ausschankcontainer - Verkaufscontainer
    • 15. Februar 2022 um 13:18
    Anleitung, S. 68:
    Verwendung von handelsüblichen Mikrofonen
    Sie können auch handelsübliche Kondensatormikrofone mit eigener Stromversorgung verwenden. Geeignet sind fast alle Stereomikrofone mit einem  3,5 -mm-Stecker,
    klingt jetzt nicht danach, als ob der Eingang Line-Pegel vertragen würde - das "Rauschen" könnte daher auch einfach Verzerrung / Übersteuerung sein.
    Du solltest also sowohl via DI-Box den passenden Pegel erzeugen als auch dafür sorgen, dass aus Deinem Mischpult-Mono-Signal ein Stereo-Signal wird.
    • 15. Februar 2022 um 06:37
    Welcher Camcorder?
    (Alternative Frage: Welche Belegung / tech. Spez. hat der Mikrofon-Eingang?)
    (3.5mm bei Camcordern - da ist von Mono, Stereo, Symmetrisch, Mit / ohne Phantom, 2/3/4-Pol alles möglich...)
