  2. marce
Beiträge von marce
  • Lichtanlage Einsteiger
    • 14. Februar 2022 um 20:58
    Zitat von Malte86
    Eine Anfänger Frage noch.. Darf man die Geräte auch an der Wand oder der Decke Montieren oder müssen sie stehen?
    für das konkrete Gerät: Bedienungsanleitung, Seite 10
    (da kommt dann halt noch Befestigungsmaterial mit auf die Einkaufsliste - vermutlich ist da kein HalfCoupler oder ähnlichen für Truss-Montage enthalten)
    • 14. Februar 2022 um 15:14
    Zitat von yamaha4711
    Bei dem Budget und der Anwendung kommt man mit 250 - 350€ pro MH schon was
    1k...2k - ok - es werden dann 2 Paar :)
    4x MH aus der Billigreihe-aber-gerade-noch-vertrauenswürdig, 8x LED-PAR, Kabel (Strom + DMX), Hazer, Befestigungsmaterial, brauchbares PC-Interface
    ... damit wäre das Budget von 2k vermutlich bereits überschritten.
    • 14. Februar 2022 um 06:50
    Mit dem Budget sind "ein paar ML" eher "ein Paar ML" - selbst aus der günstigen Reihe.
    Zudem sind "Keller" evtl. ein wenig niedrig, so dass man sich das mit den ML ggf. noch ein weg überlegen sollte, ansonsten bekommt "Kopfbewegter Scheinwerfer" eine komplett andere Bedeutung...
    (oder zumindest überlegen, ob die Dinger unfallfrei sehr wandnah montiert werden können - nicht vergessen, dass da ja auch noch einen Halterung hin muss...)
  • Kleine Monitore: K&F CA106 - HK VT108 - EV ZX1-90 - ??
    • 10. Februar 2022 um 15:59
    Seeburg TSM8, TS-Mini oder TS-Nano, Concert-Audio TM61 - gebraucht vermutlich zu dem gewünschten Kurs erhältlich, leider aber selten zu bekommen...
  • Grundausstattung Mikrofone für Schule
    • 10. Februar 2022 um 15:55
    wobei sich mit den e906 / e609 auch einiges anderes erschlagen lässt, so dass das fast wieder als "SM57-Ersatz" durchläuft
    • 8. Februar 2022 um 17:43
    Zitat von chris216
    Bzgl. matched pair noch: Ich glaube nicht, dass die Zuordnung der Paare über mehrere Schuljahre Bestand hat. Klar kann man die Mikros noch entsprechend markieren, aber...
    Im Kontext "Schule ohne besondere Anforderungen" wäre mir die Paarigkeit egal.
    Ein weiterer Vorteil der "matched-pair" ist meist auch noch, dass man da oft zwei Mikros zum Preis von 1.8 bekommt :)
  • Hk Audio Linear 5 112 FA Rauschen beim Gain Regeln
    • 5. Februar 2022 um 18:30
    ok, das vereinfacht das Szenario dann sogar noch...
    • 5. Februar 2022 um 14:39
    Haben Potis an Amps eigentlich eh nur 2 nutzbare Positionen? Und was auf dem Weg dazwischen passiert ist eigentlich nur Kosmetik?
  • Lautsprecher defekt?
    • 4. Februar 2022 um 14:02
    ... oder mal Butter bei die Fische: Was für Subs und was für Chassis?
    (und evtl. noch: Wo stehen die Dinger gerade? Manchmal ist's einfacher, wenn sich das jemand anschaut, der sicht damit auskennt. Ferndiagnose bei Symptomen, die ein Handauflegen erfordern sind immer irgendwie doof...)
  • Geheimtip für Minisubwoofer?
    • 4. Februar 2022 um 12:46
    die BW - wenn google nicht lügt - haben ja schon je LS 2x13cm-"Tieftöner" - da wirst Du mit einem einzelnen zusätzlichen, auch wenn Sub drauf steht, nicht viel mehr Tiefgang bekommen (vor allem da das Kistchen von Dir auch bei 40Hz aufhört, irgendwas zu leisten)
    Aus dem Studio-Monitoring-Bereich könnte ich Dir KRK nahelegen - die habe ich als recht ordentlich in Erinnerung.
    Vermutlich wirst Du aber mit einem Heimkino-Sub wesentlich besser fahren - Nubert ist da eine empfehlenswerte Adresse.
    Größe - Single - 10" / 25cm Chassis-Durchmesser, drunter würde ich nicht gehen
    (oder evtl. z.B. den 2x8" vom Jobsti)
    • 4. Februar 2022 um 06:35
    Alternativ - Forschung einstellen, da die Lösung ja immer (sei es direkt oder nach exploratischer Zerstörung des Chassis) auf Chassis-Tausch oder Reconing hinausläuft.
    • 3. Februar 2022 um 06:36
    15 Jahre alte Chassis sind gerne mal nicht mehr sauber zentriert - gerade im Sub-Bereich.
    Ob und wie Du das beheben kannst kommt ein wenig auf "den Grad" der Dezentriertung an und auf das Chassis.
    ... unter der restlichen Fehlerbeschreibung kann ich mir aktuell nicht so richtig was vorstellen (was meinst Du mit flattern?)
    Ansonsten kannst Du ja einfach mal prüfen, ob ggf. flattern oder übersteuern weg ist, wenn Du eines der anderen Chassis einbaust - dann wäre zumindest ein Gehäuseproblem ausgeschlossen...
  • KME kaputt... KME DA428
    • 31. Januar 2022 um 06:25
    Es wird Luft bewegt.
  • EAW KF650e Biamp Mode Controller Einstellungen / Trennfrequenzen
    • 27. Januar 2022 um 15:15
    Learning by dying... :)
    ... ähnliche Klassiker sind die vergessenen Steckeranbauteile beim (im schlimmsten Fall) Multicore basteln, die sich irgendwie nicht öffnen lassen sondern nur über's unverarbeitete Kabelende schieben lassen...
  • 9,5" Rackblende D-Norm
    • 26. Januar 2022 um 17:57
    Zitat von madmax
    Hier wird viel mit Wasser geschnitten.
    Was ansich schon irre ist; wenn man die 10cm dicken Reste auf dem Hof liegen sieht...
    wie sagte da mal einer zu einem Bekannten: Alles unter 10cm Stärke ist Blech.
  • Suche PSE-Audio B81 - B82 Bässe
    • 26. Januar 2022 um 15:09
    ... und die Tatsache, dass Du das weißt deutet drauf hin, dass Du dafür verantwortlich warst...
  • Jb sub 118 (lbb118) chassis
    • 25. Januar 2022 um 19:04
    Wer da 3h steht ist selbst schuld...
    KS28
  • Crest 10004 Service Unterlagen
    • 25. Januar 2022 um 18:44
    Zitat von georg.h
    Schaltpläne habe Ich
    Er auch :)
  • Tagessätze
    • 25. Januar 2022 um 15:27
    ... die Diskussion / Fragestellung gab's ja schon öfters und auch dort kam immer heraus, dass es lokal sehr unterschiedlich ist. Und je nach Job. Und je nach $wasauchimmer...
    Ich bin aus der Ecke ja schon längers raus - aber - hier im Süden - auch "damals (~2010)" hatte ich "als Freier" Tagessätze von 200€ bis 400€ - kam halt immer drauf an, ob kleiner Kulturverein, Band auf Dorffest, 4-Tage-Altstadt-Festival, Industrie- oder Firmenevent. ...
    • 25. Januar 2022 um 15:19
    Zitat von hell&dunkel
    Nur falls Fragen zum "Backnanger Pfännle" aufkommen:
    Schweinefilet
    Maultasche
    Kässpätzle
    Championrahmsauce
    Hier um's Eck heißt das Schlemmerpfännle :)
    ... oder ein wenig weiter um's Eck "Sindelfinger Leibgericht" :)
