da musst Du dir keine Sorgen machen, die heutige Jugend weiß, was Phase ist.
Beiträge von marce
Löcher sind Surrogate oder Substitute.
Anschlussterminal nicht vergessen, das braucht auch noch ein Loch.
Übrigens doof, auf dem PDF steht, dass das Gehäuse alleine nicht zum Verkauf ist - man darf also gar keine Leergehäuse verkaufen
"die JBL" - welche der ~20 Varianten denn?
BR, WBin, nur Subs oder auch "die Tops mit 2x15"", ...
In den letzten 80 Jahren gab's da so einiges...
wenn sich nun aber der Eventonspezialist permanent mit IT beschäftigen muss, weil der IT-Spezialist die Anforderungen von Eventton nicht nachvollziehen kann und teilweise kontraproduktiv gegensteuert, dann bleibt weniger Kapazität für die eigentliche spezifische Kernaufgabe.
klingt danach, als ob man da einfach mal miteinander reden müsste, damit die eine Seite die Wünsche und Nöte der jeweils anderen nachvollziehen kann...
Klimaschutz ist Wirtschaftspolitik
Scheinbar ist diese Erkenntnis überall angekommen, außer in der dt. Politik und der dt. "Vorzeigebranche" Automobilindustrie...
Ich hab' schon mit Entwicklern gestritten, die z.B. NUR 'n Docker-Img hatten für die installation - denen hab' ich dann sagen müssen, daß ich was anderes nehme, was ich via ssh installieren kann - so klassisch mit texteingabe und so, an 'nem Systemprompt
kein Problem:
...ich bleib' bei meienr Einstellung, daß ich lieber 'ne echte mit Elektronik vollgestopfte Blechkiste rumstehen habe, als 'ne Virtuelle
die echte Kiste hast Du ja immer noch. Nur tummeln sich in der gaaaaaanz viele Virtuelle.
Ich hätte jetzt noch mit was viel trivialerem gerechnet wie "Man braucht dringend, aber im einen Shop nicht verfügbar, im anderen via Express-Versand übermorgen geliefert"
im IT-Bereich das PAForums, Sonderabteilung "der Drecks-Server kommt mit der Last nicht immer klar, das Forum mach komische Dinge und wie man das alles evtl. anders machen könnte und was das alles kostet (wenn man es denn neu kaufen würde) und ggf. ob Selbstbau eine Alternative wäre"
Einzel-Peak vs. Durchschnitt - ist auch in "unserer Branche" ja immer ein Thema.
Wobei so gesehen das ja perfekt ist - je wärmer es wird desto weniger stechen einzelne Peaks aus dem Durchschnitt heraus...
Distanzstangen haben 3 Probleme:
* Halterung im Top - die (bzw. das Holz drumrum) muss das Gewicht abkönnen und ggf. irgendwelche Kräfte beim hinundher-wackeln. Meist kein Problem.
* Halterung im Sub - da gilt das gleiche, abgesehen davon, dass da die Hebelkräfte meist größer sind. Daher gilt eigentlich auf jeden Fall: Gegenplatte aus Metall und entsprechende Schrauben, sonst hast Du recht schnell 'ne zusätzliche BR-Öffnung im Gehäuse.
* Das Gesamtkonstrukt.
"Früher", als Subs schwer waren, war das meist kein Problem. Heute, wo jeder so leicht baut wie nur möglich hilft manchmal nur 'ne Palette drunter und ein Spanngurt drumrum.
Idealerweise steht das Zeugs eh alles so, dass keiner ran kommt. Ansonsten - ausprobieren. Kannst Du das fertige Türmchen durch anlehnen oder "im Verübergehen" so beeinflussen, dass es Dir selbst unwohl dabei wird?
Stabiler, ebener Untergrund ist so oder so "ein Muss" - damit wird's in Festzelten, OpenAir auf der Wiese und evtl. auch schon in Turnhallen mit Schwinboden grenzwertig...
D.h. Gegenplatte + Flugschiene reicht was Statik angeht?
2 Möglichkeiten:
(1) man könnte sagen: Probier's aus.
Häng' die Box ein und lass sie einfach mal 50cm runterfallen. Wenn's hält - war's wohl stabil genug.
Und danach wirst Du sie weg, wie sie das vermutlich kein 2. mal überleben wird.
(2) Berechnen und Statik erstellen lassen + entsprechende Dokumentation.
"Selbstbau" bleibt besser am Boden oder auf Stativen. Wenn mal irgendwas passiert und da raus kommt, das da nicht alles nach Vorschrift gelaufen ist wirst Du den Rest deines Lebens nicht mehr glücklich...
Die von einem Musiker im Changeover einfach mal gezogene Zuleitung ans FOH (anstatt seiner Verlängerung zum Pedal, die direkt in der Rackleiste statt im gezeigten Bühnenstrom-Dreifachstecker eingesteckt war) war damit dann glücklicherweise an dem Tag z.B. kein echter zusätzlicher Streßfaktor...
Solange Du das direkt mit bekommst, weil die USV z.B. das Piepen anfängt...
Wenn Du es aber erst mit bekommst, weil nach 30m der Akku leer ist (und der nächste Act da schon 15m am Spielen ist...) wär's doof...
-> IDN: USV mit defektem oder deaktiviertem "bin-offline-Piepser".
Abgesehen von so Späßen wir Cardio und Konsorten - 3 Subs haben meist den netten Nebeneffekt, dass man 'ne bessere Stackinghöhe hat.
Ansonsten würde ich es einfach mal ausprobieren - im schlimmsten Fall stellst Du fest, dass es mit 3 Subs pro Seite immer noch gut tut, nicht nervt und im Fall des Falles auch mal nur 2 reichen würden. Sprich wenn mal ein Bass zickt man nicht gleich verloren hat.
Ja, hier fluchen auch ein paar Leute, dass wir unsere Serverupgrades und Storage-Erweiterungen doch nicht schon letztes Jahr gemacht haben. Und da reden wir nicht nur über "n terrabyte"...
(ok, bei den Servern als RAM ja, aber nicht im Storage-Umfeld)
