  2. marce
Beiträge von marce
  • Lautsprechen Bollerwagen
    • 9. Juni 2021 um 06:37
    Ich hätte jetzt einfach ne 2.1 Car-Hifi-Endstufe mit integrierter Weiche genommen. Sonst wirds auch mit den 12V ganz schnell kompliziert.
    Genau das meinte ich mit meinen Ausführungen.
    bzw. hätte noch ergänzen sollen: "Endstufen mit integr. Weiche gibt's wie Sand am Meer".
    • 8. Juni 2021 um 13:31
    nur haben leider viele (alle? - ich hab' per Google keines gefunden) Autoradios keine eingebaute Weiche für Top/Sub-Nutzung der meist vorhandenen Endstufenkanäle.
    Regelung Links/Rechts / Vorne/Hinten - irgendwie jedes.
    Integrierte Weiche - keines.
    Sub-Out - viele
    -> Radio + sep. Endstufe.
    (und 'ne Diskussion, welche passive Weiche für das obige Konstrukt denn evtl. passen würde - bei dem vermuteten KnowHow des TE lassen wir das besser...)
    • 8. Juni 2021 um 06:22
    Zitat von Jürgen Klingel
    Rechne:
    RMS-Belastbarkeit des Lautsprechers plus 20-30% Reserve oben drauf = Nenn-Leistung des Verstärkers
    Ich behaupte immer noch, ein Verstärkerchen mit 4x20-30W welches via integrierter Weiche 2 Kanäle für die Tops und 2 Kanäle für die Subs bereit stellen kann reicht dicke aus.
    • 7. Juni 2021 um 20:59
    Verstärker: einer mit genügend Leistung und einem Preis, der deinen Budgetwünschen entspricht.
    Radio: Eines mit den Features, die Du haben willst und einem Preis, der deinen Budgetwünschen entspricht.
    Gernauer wirst Du es in diesem Forum vermutlich nicht bekommen. Außerdem ist die konkrete Auswahl der Geräte für Dein Ansinnen sowas von herzlich egal.
  • Das wäre ich ohne Corona wohl nie angegangen ...
    • 7. Juni 2021 um 13:46
    ... und eine Bios-Boot-Zeit von ~ 5 Minuten?
  • d&b V-Sub
    • 7. Juni 2021 um 13:43
    Das Problem liegt denke ich eher auf der "Marketing-verseuchten" Seite. Wer heute nicht direkt mit CSA, Endfire, Zahnlücken, Laptop, Simu-Software, Mess-PC und ähnlichem aufschlägt wird erst mal nicht ernst genommen :) Und wenn die Lösung des Beschallungsproblems sich nicht in komplexen Aufbau- und Konfigurations"wixereien" (Grüße an H.Söllner) darstellen lässt sondern einfach einfach ist, dann kann es wohl nicht stimmen.
    ... ein Problem, das es aber erst seit der Zeit gibt, als Amp- und Controller-Wege quasi nichts mehr kosten.
    ... und es mag sein, daß sich in diesem Post ein wenig Ironie und Sarkasmus versteckt hat :)
  • d&b V-Sub
    • 7. Juni 2021 um 13:09
    wobei das bemerkenswertere aus meiner Sicht eher ist, daß auf die Frage "wie komme ich möglichst weit" scheinbar(?) die Standard-Antwort "Endfire" zu sein scheint?
    Ja warum denn? Soll der Schall auf dem Weg von der ersten zur letzten Box Anlauf nehmen und Schwung holen?
    Mag ja ein Generationen-Problem sein, aber "früher" (tm) :) hieß es da immer "pack alles so eng auf einen Haufen wie nur möglich"
  • d&b V-Sub
    • 7. Juni 2021 um 11:56
    Beerdigen würde ich das nicht nennen.
    Er sagt nur, es macht nur keinen Sinn, ein Endfire hinzustellen, wenn man maximalen Pegel nach vorne haben will während alles andere egal ist.
    (sobald man aber z.B. nach hinten weniger Pegel haben will oder sonst irgendwelche Richtwirkungen erreichen will mag das wieder anders aussehen...)
    • 7. Juni 2021 um 10:47
    sowas kenne ich noch aus der Zeit, als man für Update- oder Installationsparties CDs mit den entsprechenden ServicePacks vervielfältigen musste um dann via Turnschuhnetzwerk...
  • Heimtraverse
    • 7. Juni 2021 um 06:18
    Ist das die Licht- und Wärmeanlage für ein Indoor-Gewächshaus?
    • 7. Juni 2021 um 06:17
    und by the way:
    habe gerade auf der thomann seite unter meinem auftrag entdeckt:
    "In 7-9 Wochen lieferbar"
    für eine kleine endstufe der eigenmarke zähle ich das aber schon zu IDN... :(
    naja, der Container aus irgendwo braucht halt seine Zeit - und ich vermute, dass das Zeugs nicht eingeflogen wird :)
  • Das Backup vom Backup
    • 5. Juni 2021 um 13:26
    ... und Vertrauen in den Anbieter der jeweils genutzten Cloud / Online-Lösung. Weil da kommt es nie vor, daß da plötzlich nicht mehr all die Daten vorhanden sind, die man kurz zuvor da noch 100% sicher meinte...
    Egal ob privat oder geschäftlich: Datensicherung und Restore im Bereich "nahezu 100% ausfallsicher" kostet Aufwand und Geld.
    • 2. Juni 2021 um 12:00
    Ganz ehrlich: völlig egal.
    Jedes bel. Autoradio hat ~20W/Kanal minimum und für einen Bollerwagen reicht das dicke - selbst wenn Du da ausgewachsene EAW-Subs dran hängst. Da bricht Dir dann eher der Bollerwagen drunter zusammen.
    -> Autoradio mit den Features besorgen, die ihr wollt (also Blauzahn, 3.5mm-Aux-In, CD, Kassette) und fertig.
    ... oder das: https://www.amazon.de/Bluetooth-Ampl…8_t3_B08QMFZN68
    • 2. Juni 2021 um 10:02
    Autobatterie + Autoradio dürfte Laufzeittechnisch im 2-stelligen Stundenbereich liegen.
    Mit der Auswahl des passenden Radios hat man meist auch das Problem von Sub+ und Sat-Ausgang gelöst. Dann noch ein fluffiges Sub-Sat-System dran in der Art von JL-sub28 / JL-sat6 vom Jobsti. Fertig.
    • 30. Mai 2021 um 08:46
    Jepp, die Dinger sind gut. Ich hab' mich mal für einen X10 entschieden - leider gibt's für den keine Updates mehr, das ist wohl bei den neueren besser geregelt. Aber deswegen umsteigen lohnt sich nicht.
    Ich fürchte aber, die nächste Lösung dieser Art bei mir wird ein Standard-Mini-PC mit einem ext. Mini-Verstärker werden - immerhin wird die Datenübernahme dann völlig problemlos :)
  • D 500 MSL MKII by Jürgen Dudda
    • 29. Mai 2021 um 13:51
    Dass du zu dem Ding im Netz nichts findest könnte daran liegen, daß die noch aus Zeiten stammt, wo es kein Internet für jeden gab :)
    evtl. hilft Dir http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-10576.html
    • 29. Mai 2021 um 13:40
    Alles andere ist übrigens Jazz, Du weißt es nur nicht. ;)
    Nach einigen Jahren Jazzclub in meiner Jugend (ok, nur als Besucher, nicht als Mitglied) und auch ~ 5 Jahre Toni auf 'nem Mehrtages-Soul/Blues/Jazz-Festival - weiß ich leider nur zu gut, was angeblich alles Jazz ist... :)
  • schwimmende kugel LED
    • 28. Mai 2021 um 13:52
    Ach, du meinst die Spielzeugdinger aus dem Segelsport? :)
    Die Dinger gibt's doch auch aus "etwas dickerem" Kunststoff Polyform bzw. Polyethylen...
    (oder in Stahl :)
    • 28. Mai 2021 um 12:22
    wobei man in so einen Kugelfender problemlos ja eine Wartungsluke reinsägen kann (die man hinterher auch wieder dicht verschließen kann) und dann da - gerade bei der > 75cm-Variante ja fast schon ein kleines Aggregat und zughörige Lampe drin versenken kann :)
    (wobei das dann mit "leihen" ggf. ein Problem wird :)
    Wenn's nicht 100% kugelig sein muss da auch ein Maischefass oder was in der Art https://browin.com/shop/product/3…es-white-colour geht. Das hat die wasserdichte Service-Luke schon dran :)
    • 28. Mai 2021 um 12:15
    Stimmt. Jazz ist ein Problem. Egal in welchem Stil.
