  2. marce
Beiträge von marce
  • Kopfhörersignal über LAN Netzwerk
    • 11. Mai 2021 um 15:00
    ich würde mir trotzdem einfach 2 sep. Kistchen bauen - ein "idiotensicheres, einfaches System" Audio-In -> Netzwerk -> Audio-Out kann man ja durchaus öfters brauchen
  • Mikrofonhygiene bei Veranstaltungen nach COVID-19?
    • 11. Mai 2021 um 14:38
    https://de.wikipedia.org/wiki/Leffe_(Bier)
    ... und ja, daß jemand aus dem Süden darin kein Bier entdecken kann ist nachvollziehbar und plausibel.
    • 11. Mai 2021 um 14:35
    dann würde ich einfach 2 Kistchen mit einem RaspPi drin und entsprechenden nach außen geführten Ausgängen basteln - und die können sich ja dann problemlos per Netzwerk unterhalten.
    Entsprechend eingerichtet laufen die ja dann auch Standalone "einfach nur einschalten" ohne irgendein zutun solange das Netzwerk zwischendrin einen nicht ärgern will...
  • Subwoofer mischen
    • 11. Mai 2021 um 13:36
    was habt ihr immer nur alle mit diesen 30Hz...
  • Subwoofer mischen
    • 11. Mai 2021 um 09:11
    Wenn man weiß, was man tut geht's.
    Besser wäre natürlich, noch 2 weitere RCFs dazu stellen - dann kannst Du die Actor-Bässe vermutlich zu Hause lassen oder sie nur dazu nehmen, daß die Tops auf Höhe kommen.
    • 6. Mai 2021 um 19:38
    Zitat von showdepot
    das Mikro steckt man danach nicht mehr in den Mund 🤢
    Das hat man davor aber auch nicht sollen.
  • Umgang mit Ausgangsbeschränkung bei Livestreamevent
    • 6. Mai 2021 um 16:52
    Ich würde mal beim Ordnungsamt der betroffnene Gemeinde nachfragen.
  • HK Audio SL218 - Bestückung?
    • 6. Mai 2021 um 16:14
    ... du meinst in lila? Oder in rot?
  • Sennheiser MD 441 kommt kein Bass raus...
    • 6. Mai 2021 um 16:12
    Es gibt genügend kultige Kinofilme, die einen schier unermesslichen Fundus an Zitaten für jeden Anlass bereitstellen.
    Da muss man sich nicht mit toten Bäumen abquälen...
    *duck*
    • 4. Mai 2021 um 17:39
    Manch amtlicher Hersteller, sogar mit Absicht :)
    Im konkreten Fall hat $Vorbesitzer evtl. einfach $weilsschnellgehenmusste und $Chassis gerade vorhanden war evtl. was getan, was $nachFeierabendbier $vergessen wurde, wieder zurückzubauen...
    • 3. Mai 2021 um 12:45
    das weißt Du, wenn hier in Kürze ein neuer User aufschlägt und fragt, wie man ein 441er reparieren kann, welches er günstig auf eBay erstanden hat und aus dem irgendwie nichts raus kommt... :)
  • Boxen selbst bau faital pro 4fe32 8ohm
    • 29. April 2021 um 06:19
    Manchmal kommt man sich dann irgendwie verarscht vor, so im nachhinein. Muss man nun bei jedem neuen Beitrag erst mal Google anwerfen, um die pot. 25 Parallel-Postings in anderen Foren zu finden um dann zu entscheiden, ob man antwortet oder der eigentlich dem TE unterliegenden Verantwortung der sauberen Verlinkung und Transparenz nachkommt?
    Aber vermutlich ist Netiquette einfach sowas von Neunziger...
  • Fotosuche: Rundschlingen / Steelflex
    • 28. April 2021 um 13:47
    Damit das rechtlich sauber ist solltest Du nun noch selbst die Datei auf https://commons.wikimedia.org hochladen. Erst damit stellst Du die Datei gemeinfrei zur Verfügung.
    • 27. April 2021 um 06:12
    Wenn deine Endstufe das kann, wieso nicht?
  • Eminence 10“ Ersatz für HK Elias
    • 22. April 2021 um 07:17
    ob einer der beiden "Ersatz"-Speaker für das Original überhaupt in Frage kommt könnt ihr erst mal anhand der technischen Daten versuchen herauszufinden - gefühlt, ohne es direkt verglichen zu haben, würde ich bei beiden "nein" vermuten.
    Ansonsten bin ich bei Karel: in einen Lautsprecher gehört das Chassis, das der Hersteller dafür vorgesehen hat. Gehäuse, Weiche, andere Chassis in der Box, ... - alles ist daraus ausgelegt, _mit diesem_ Lautsprecher zusammen zu funktionieren.
  • Kleiner und möglichst pegelfester 15"-Subwoofer
    • 22. April 2021 um 06:59
    TSM-Sub in allen Varianten des "15" Kistchens, mit oder ohne Amp" kann ich empfehlen.
    Sind halt ggf. schon etwas älter - muss aber kein Problem sein.
    Dr.Bass: welche der Seeburgs sind mit 3" VC ausgestattet?
  • Seitliche Bühnenbegrenzung / Absturzsicherung
    • 21. April 2021 um 06:34
    Ja, wird gerne mal vergessen - die meisten Podeste schreiben zwar was von "750kg/m²" - wenn dann aber sowas mittig im Podest auf der Fläche eines Spindelfußes belastet wird oder direkt am Rand das dann auf einem einzigen Steckfuß steht können auch ganz lustige Dinge passieren.
    • 19. April 2021 um 13:42
    Wenn Du auf und neben der Bühne keinen Platz für Lifte hast - wirst Du eben keine Lifte stellen können. Dann kommt halt nur ein klassisches Traversenkarree in Frage - mit allen Konsequenzen.
    Was Begrenzungen auf der Bühne angeht: AFAIR muss jede Bühne erst mal hinten und an den Seiten "vergeländert" sein. Ob und wie man da ggf. was davon entfernen darf und wo und wie Du dann Stative stellen kannst dürfte im Rahmen einer jeweiligen Gefährdungsbeurteilung klärbar sein.
  • kleine Fullrange PA für Festinstallation
    • 19. April 2021 um 10:07
    ... und wie spielt das alles mit den 3 Phasen
    • "Wie kriegen wir was zu essen?"
    • "Warum essen wir?"
    • "Wo kriegen wir die besten Wiener Schnitzel?"
    der Evolution zusammen?
    • 14. April 2021 um 11:17
    Ich hab' mir mal den anderen Weg gegeben - "Die Blechtrommel, gelesen vom Autor selbst" auf ca. 25 Kassetten - auf PC überspielt (direkt vom Tape-Deck "Denon DRM 500" in Soundkarten-Eingang), die ~40min. WAV-Files zerlegt in irgendwelche Tracks anhand optisch erkennbarer Pausen, dann auf CD gebrannt... (und brennen ging damals auch mit "nur" 2-4x Geschwindigkeit)
