Werde aber bald Outdoor spielen.
Was aktuell zu bezweifeln ist.
Ansonsten: Größe, Preis und Gewicht spielt keine Rolle? FunktionOne DanceStack.
Neues Benutzerkonto erstellenWerde aber bald Outdoor spielen.
...bestell gleich 2 - auf Halde haben ist nicht schlecht bei so Material - und kosten tun die auch nicht die Welt
[/Murmeltier Ende Teil 3]
Alternativ noch einen Sträter hinterher: Da wirste mit 2 nicht auskommen...
bot: Bei altem Material kann das fischig riechen ggf. auch an organischen Bestandteilen auf und im Gerät liegen. Und Geräte aus Raucherhaushaltungen / entsprechenden Locations (ist bei dem Alter ja ggf. noch relevant
) habe auch immer ein ganz eigenes Oeuvre...
... und immer vorsichtig sein, nicht daß sich der MagicSmoke verflüchtigt, der das Zeugs in Wirklichkeit am Laufen hält...
Jetzt musst du uns nur erklären, wofür
Na ganz einfach: Jeder will mal wissen, ob da wirlich die auf der Hülle angegebenen Meter Band drauf sind und wie groß der Haufen beim Abwickeln wird.
Vermutlich war das die letzte Chance, diese Wissenslücke zu füllen...
für einen privaten Party-Raum mit 40m²?
Nö.
(aus meiner Sicht eher das ganze Unterfangen bzw. das dafür angedachte Budget. Aber jeder wie er will)
Was waren das für wilde Zeiten ...
Selbstbau?
Der super leichte Amp bringt nichts, wenn man dafür mehr Holz benötigt.
Im Gegenteil - ich hab mehr Gewicht und Volumen zu transportieren. Doppelter Knieschuss sozusagen.
da kenne ich einige, die da protestieren würden...
Solange alles auf Rollen steht und man keine Treppen oder sonstigen Schweinereien überwinden muss - ok.
... wenn man aber das nicht hat, kommen manchmal andere Überlegungen dazu:
1x kleines Amprack "leicht" (4x1kw inkl. Controller, 2HE) in 10kg + 2x Top + 4x 15" Sub in "klein und leicht"
vs.
1x Klassisches Standard-Amprack (2x1kw + 2x1.5kw + Controller, 5HE, 45kg) + 2x Top + 2x 18" Sub
ersteres bekomme ich auch in den klassischen Kombi, kann aber alles alleine tragen, auch gerne mal 'ne Treppe mit 180°-Kurve in den 1. Stock während ich bei 2 - auch wenn das Ding evtl. ein wenig mehr Output bringt - mehr oder weniger zwingend auf einen Helfer angewiesen bin...
... was aber nur bei einem RE-20 plausibel funktioniert.
(aber ok, wer ein 45mm langes Mikro als Vergrößernug ansieht...
Ist die Frage, ob der gemeine Zuschauer das zu schätzen weiß.
manchmal geht's ja auch nicht darum, was der Zuschauer zu schätzen weiß sondern was einem persönlich die Arbeit erleichtert.
Blödsinn. Das Zeugs hat keinerlei Einfluss auf den Frequenzgang. Das ist eher sowas wie ein fest-integrierter https://de.rode.com/accessories/deadcat
Eine Bühne mit Klassischer und sog böhmischer Blasmusik. Nach den 12 Stunden hatte ich dann für Monate genug von Blechblasinstrumenten
wie meinte vor Jahren mal ein Kollege zum Thema "Hölle auf Erden":
"es gibt nichts schlimmeres als 3 Tage Guggenmusik-Festival"
Du Chelm!
Der Chelm ist wohl eher der Admin, der 2 Links gepostet hat, die beide nicht tun... ![]()
ähnliches schrub ich ja schon in Stromgenerator für kleine PA-Systeme #14
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber da passt was nicht.
Kein 12" (aus der Zeit) ist lauter als ein 18" im Bereich < 50 Hz.
den B1801 von Seeburg brauchst Du Dir für dein Vorhaben nicht anschauen - das Ding ist kein Tiefbass-Wunder.
... dann schon eher TSE-Sub - da kommt untenrum mehr raus.
Ansonsten: Doofe Frage mal - bei welchem Pegel hast Du denn getestet, daß die Ramsas unten mehr Bass bringen als die QSC? Jenseits von Zimmerlautstärke kann ich mir das für die Dinger ernsthaft nicht vorstellen - zudem kommen die aus einer Zeit, wo die Leistungsangabe "max" gleichzeitig auch die Sollbruchstelle darstellte...
was sind denn die max. Außenmaße?
Man muss Chassis ja nicht zwingend "senkrecht" einbauen...
22" dürfte noch gehen.
Parallel empfehle ich für die Sende-Ton-Leute einen guten Monitor in einer einigermaßen brauchbaren akutstischen Umgebung, auf dem man das gemischte auch realistisch beurteilen kann.
Oft sind reine Kopfhörer-Mixe auf "richtigen Lautsprechern" (z.B. brauchbare Hifi-Anlage) "zu klinisch" und "Monitor-Mixe in akustisch schlechter Umgebung" viel zu überfrachtet - und beides kommt dann hinterher (meist beim performenden Personal) evtl. nicht gut an (... und, sollte der Meckerfaktor beim Personal liegen: obwohl der Rest der Welt so rein gar kein Problem damit hätte ![]()
Dann würde ich (pauschal) sagen:
8h * 120 VAs/Jahr * 2 Jahre -> ~ 2000h (bei guter Pflege und vertrauenswürdigem Verkäufer)
Wie gesagt: Rein aus der Stundenzahl kann man da nicht viel ablesen.
Da würde ich auf "Herkunft" (Disco vs. Privater Partykeller vs. "Harrys Hell+Laut-Gerümpel" vs. N&M) und optisches Erscheinungsbild und akutisches Auftreten bei einem Test vor Ort mehr geben als auf den reinen Betriebsstundenzähler...
(was bringt Dir der Stundenzähler, wenn das Ding seit dem letzten Einsatz komplett neue Servos, Antriebsriemen und ggf. ein neues Board bekommen hat vs. ein Head, der einen Einsatz für 2h auf 'nem Holi-Festival hinter sich hat...)
